[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 by ivendor RC5
  • 2.289 Antworten
ich nutze go launcher und ich habe keine laggs damit, läuft eigentlich immer schon sehr gut bei mir
Th3 Witch3r schrieb:
1. weis ich nicht da ich den apex launcher nutze.
2. den vorinstalliertn launcher kann man unter einstellungen launcher einstellen, es könnte sein das es das bei Dir nicht anzeigt wenn Du mind. 2 launcher inst. hast und keinen als standartlauncher eingestellt hast
1. danke
2. oberdanke, wie kommt man auf sowas :)
Sepp-Wurzel schrieb:
Hallo
wie kann ich ne ogg-Datei die nicht in System/Media/... gespeichert ist als Benachrichtigungston auswählen? In der Systemsteuerung ist nur ne Liste wo mein Ton ned aufgeführt ist.
Speichern in System/.... geht irgendwie ned.
Danke
Weiß da keiner was?
ich deinstallier den go nochmal und installier neu, vielleicht hilft das was.
ich hatte den go auf dem defy (eclair und spaeter froyo bevor CM7 auf
die karre kam) und fand den soooo genial. drum ist er auf dem s+ gelandet.
ich kann dir sagen nutzen eigentlich nur den GO Launcher und der läuft bei aber sowas von butterweich, trotz ner menge Widgets!
philofax schrieb:
1. danke
Bitte. Hatte selber mal das problem das ich die launchereinstellungen nicht mehr fand und kam durch zufall drauf :D
Weiß da keiner was?
Du benötigst z.B. root Explorer um Dateien direkt im System zu ändern oder tauschen oder zu bearbeiten. Alternativ den es Explorer. Mit dem es Datei Explorer kannst du auch so vorgehen:
Datei auswählen, abspielen mit es player oder so ähnlich. Dann auf pause klicken und oben rechts im player auf die Glocke tippen. Dann siehst du eine Auswahl speichern als Klingelton oder Benachrichtigungston.
EDIT: Habe eben nachgesehen öffne die Datei mit es Video Player.
Gesendet mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Sepp-Wurzel
Danke für die Antwort. Hab mir den Root Browser Lite runtergeladen. Jetzt hats geklappt.
Muss ich aber nach jedem Flashen machen?
Wenn Du vorher einen datawipe machst schon :D
Datenwipe mach i nach Update nie. Nur Cache und Dalvik Cache. Also passt
Ein Data Wipe ist auch nicht nötig.
Th3 Witch3r meinte das es nötig wird, wenn man die Daten wipen würde. Ist sein Humor ;)
Reaktionen: Th3 Witch3r
Kann mir jemand sagen welche Baseband bei der Beta 4 oder generell beim Ivendor Rls drauf ist ?
Wie ich Tapatalk hasse.
Bitte diesen post ignorieren :D
XXKPH
Sent from my Galaxy S Plus i9001 with Tapatalk
Hallo hat wer zufällig auch das Problem das facebook oft abstürtzt? lg
Basebands sind NICHT ROM spezifisch.. du behältst die Baseband, die du jetzt hast, wenn du diese Rom flasht.
Bei Originalen Firmwares wird aber sehrwohl eine neue Baseband mitgeflasht.
Bei mir das gleiche
S+ with tapatalk...
perry04 schrieb:
Bei mir das gleiche
S+ with tapatalk...
Kann man das nicht irgend wie beheben? Ist manchmal ganz schön ärgerlich .
Falsch, hat nichts mit einem datawipe zu tun... Die Dateien werden auch überschrieben, sobald du eine neue beta flasht.. Das gleiche mit bootanimationen, diese musst du auch jedes mal neu rein kopieren, auch ohne datawipe
S+ with tapatalk...
Das liegt an dem letzten Update... Bei mir ist Facebook auch immer abgeschmiert. Hab dann einfach die ältere Version wieder installiert.
Facebook hat sich noch nicht wirklich auf ICS eingestellt. Manchmal wird kein Content angezeigt und um die Kontakte zu syncen muss man einen Patch von xda installieren.
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
linuxnutzer
