busprofi
Funktioniert mit default Einstellung.Doozy schrieb:Bei wem geht BLN ? Und wenn ja welche Einstellung ?
Gruß....busprofi
busprofi schrieb:Funktioniert mit default Einstellung.
Gruß....busprofi
Scheint so. Hab grad mal auf "Never" gestellt und es leuchtet ca. 5 Sekunden.OPC_300 schrieb:Aber nur sekunden oder ?
busprofi schrieb:Scheint so. Hab grad mal auf "Never" gestellt und es leuchtet ca. 5 Sekunden.
Gruß...busprofi
roboid schrieb:iwie hängt odin fest bei verify platform v0 p0 r0
roboid schrieb:die zeit läuft da oben und passiert eben nix ..
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
roboid schrieb:nope...
grünes mänchen mit downloading und do not turn off target
roboid schrieb:huhu,,,
hab n problem und weiss nicht weiter...
hab alle schritte erfolgreich gemacht und hänge nun beim installieren der rom.
ich bin im cwm und gehe choose zip from sdcard und installiere die rom.. er installiert kurz sagt er sei fertig. ich reboote und komme direkt wieder ins recovery... das flashen dauert vllt 30 sec.
das gleiche wenn ich die zip von der sd wähle..
jemand eine idee??
Th3 Witch3r schrieb:Hast Du zuerst einen Reset gemacht? Wipe chache? Wipe dalvik chache?
Henna93 schrieb:ich hab mal ne ganz blöde Frage...
ich hab die Beta3 drauf... wie bekomm ich das update drauf? einfach drüberflashen die beta4 oder wie läuft das
bevor ich was falsch mache =) (ich will net das alle daten weg sind)
Jonasx schrieb:Na und? Normalerweise lässt sich ein Bootloop durch wipe cache/data entfernen oder wenns auch nicht hilft, nochmal neu flashen
tilo140380 schrieb:Vielleicht hatte er cwm bei odin nicht bei recovery sondern bei Phone oder so die Datei eingefügt, so das beim anstellen immer die recovery kommt
Henna93 schrieb:einfach cache wipen... und dann dalvik? was ist das? muss aber kein full wipe machen oder? will ja net das meine ganzen sachen wieder weg sind das wär ja blöd bei nem update^^
