[ROM][ICS][CM9]PARANOIDANDROID Ecstacy[HYBRID]
  • 151 Antworten
halver
halver
Hier mal ein schönes ICS-ROM, das für viele Geräte portiert wurde. Für unseren Galaxy S Plus angepasst von Doomsday94 (XDA):
PARANOIDANDROID Ecstacy [RC6][ICS 4.0.4][HYBRID][STABLE][i9001]
Es ist ein Ice Cream Sandwich (ICS 4.0.4) ROM mit extra Features. Es basiert auf dem aktuellen Stand des CM9.
Das Besondere an diesem ROM ist die Möglichkeit problemlos zwischen Phone UI (User Interface - Oberfläche) und Tablet UI umzuschalten oder auch miteinander zu mischen.
Mann kann beispielweise unter Phone UI eine App auch im Tablet-Layout laufen lassen, was oft viel besser aussieht.
ximg.php
Oben auf dem Bild -> Tablet App-Layout und Phone UI
Unten -> Phone App-Layout und Tablet UI
Darüber hinaus kann mann die DPI-Werte für jede App einzeln anpassen:
ximg.php
Telefon läuft auf dpi 192 im Tablet Modus.
Gmail links läuft auf dpi 240 im Tablet Modus.
Gmail rechts läuft auf dpi 320 im Telefon Modus.
Download:
ROM:
Neue version vom 17.10.12
paranoid RC-6.zip
synced with the latest pa sources
merged all latest changes in device repos from arco and ivendor
backported paranoid preferences.apk from to allow expanded desktop
removed build.prop changes
updated trebuchet
using prebuilt RC 5 kernel. (castagnait and 3.0.46 kernels are compatible.)
Hybrid-Gapps:
gapps-hybrid.zip
Nicht die "normalen" ICS Gapps flashen, nur die Hybrid-Version aus dem Download!
Installation:
1. CWM oder TWRP benutzen
2. wipe data, format system, wipe cache and dalvik cache
3. Install paranoid .Zip
4. Install HYBRID Gapps!
5. Wipe cache, wipe data and dalvik cache.
6. -> Advanced -> Fix Permissions (Sehr wichtig!)**
7. Booten und als erstes
8. DPI für phone.apk, phone/messaging.apk und contacts.apk auf 184 einstellen und neustarten.
Sonst ist kein Anruf möglich!
D.h.: Einstellungen -> Paranoid Settings -> List of apps -> Alle -> phone.apk (Telefon) suchen.
Dann ganz unten -> Custom Dpi -> dann oben rechts Apply und 184 eingeben und speichern.
Das gleiche für Telefon/SMS und Kontakte wiederholen.
ximg.php
ximg.php
ximg.php
ximg.php
ximg.php
Alle 4 Optionen:
1. Tablet mode(Optimized) - Statusleiste unten, manche Apps Phone UI.
2. Tablet mode(Small) - Statusleiste unten, alle Apps klein.
3. Phone mode (Optimized) - Statusleiste oben, manche Apps im Tablet Mode.
4. Phone mode(Stock) - Statusleiste oben, standard ICS.
Viel Spass beim Basteln. :smile:
Credits
Doomsday94 - Port.
Arco68 for cm9 and kernel.
D4rKn3sSyS.
molesarecoming.
xylograph.
oisis and texten for providing help whenever needed.
zimmbadroid for small chat.
ivendor for providing new cm9 base and camera fixes.
XDA-Thread:
[ROM][i9001]PARANOIDANDROID Ecstacy [RC1.5][ICS 4.0.4][HYBRID][STABLE]UPDATE 27.6.12 - xda-developers
Screens:
Phone UI:
Tablet UI:
und hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...escreens-her.163707-page-23.html#post-3559510
gruss
Extras:
1.Tablet YouTube 3D:
Download: YouTube.apk | xup.in
ximg.php
Archiv - ältere Versionen:
Version vom 27.06.2012:
paranoid v1.5a.zip
Version vom 07.07.2012:
paranoid v1.5b.zip
external sd mounts.
camera fix included. just use third party apps to take pictures.
replaced arco's kernel with vitaliy_Y kernel.
much smoother.
build.prop tweaks.
better battery life.
trebuchet is a bit reworked.
Version vom 13-07-2012:
paranoid v1.6a.zip
fixed battery.
performance improvements.
lots of changes in framework.
included two new themes.
enhanced ui for more smoothness.
Version vom 20.07.2012
paranoid v1.6b.zip
cm9 base updated to alpha 5.
switched back to arco's new reworked kernel.
removed camera fix. (cause of battery drain,as sensors don't close. those who want it can use camera fix again,by flashing it manually)
memory boosted to 369 mb. (arco's kernel)
hybrid configuration changed.
all fixes included in arco's latest build.
Batterie-Fix:
paranoid-1.7a-framework-fix.zip
Version (24.07.2012)
paranoid v1.7.zip
reverted back to arco's cm9.
changed to ivendor's new kernel 2.6.35.14
back camera working and front camera only shows previews.
video recording possible only at 480p.
some changes made to framework,to make rom feel smoother.
version vom 31.07.12
paranoid v1.7a.zip
external sd now mounts like it does in cm9.
latest camera fix included.
back and front camera works.
version vom 14.08.12
paranoid v1.7b.zip
base updated to cm9 beta 1 by ivendor.
camera works like in beta 1.
deep sleep works.
Version vom 27.08.12
paranoid v1.8.zip
major upgrade to cm9 base beta 4.
changed to overclocking kernel from castagnaIt
bln integrated
trebuchet stuttering fixed
DeepSleep.
all upgrades that are merged in cm9 latest release
removed build.prop tweaks.
Neue version vom 17.09.12
paranoid RC-3.zip
based of arco's cm9 deivce and vendor repos
cherry pickings from ivendor's sources,to offer best of both worlds
using ivendor's rc1 prebuilt kernel
still built from sources
Hybrid-Gapps:
gapps-hybrid.zip
Reaktionen: Fiedl, cx555, Druckschrift und eine weitere Person
Also wieder ne ICS Rom mit null Camera funktion ?
Die basieren ja auch alle auf der gleichen Arbeit und sind nur Aufsätze. Sobald CM9 mit Kamera läuft, laufen auch alle anderen mit Kamera.
Leute versucht doch mal ein bisschen mehr Verständniss zu zeigen...
Was ist eine "ROM"?
Eine "ROM" ist ein Paket aus Linux Kernel, Android und Apps.
Wie kommt eine ROM zustande?
Man nimmt eine Basis und tüftelt daran rum und erweitert sie um Funktionen. Die Basis für alle ICS ROMs für das I9001 ist CyanogenMod 9. CyanogenMod 9 basiert auf dem offiziellen Android Quellcode von Google, genannt AOSP (Android Open Source Project) und wird vom CyanogenMod Team um unzählige Funktionen erweitert. Paranoid Android ist ein Projekt mit dem Ziel, dass man jede App in einer frei wählbaren Auflösung (DPI) und wahlweise auch im Tablet-Modus laufen lassen kann.
In unserem CyanogenMod9-Port läuft halt die Kamera zur Zeit instabil. Da alle ICS ROMs darauf basieren, ist das auch dort überall so. Das wird beim nächsten ROM das auftaucht auch so sein. Da braucht man nicht jedes Mal nachzufragen. Sobald das Problem gelöst wird, kann es sehr leicht in allen anderen ROMs korrigiert werden.
Warum ist es so schwer, die Kamera ans laufen zu kriegen?
Die Kamera, wie andere Hardware auch, wird vom Kernel mit Hilfe eines Treibers gesteuert. Der Treiber ist proprietär, es gibt nirgendwo Quellcode oder Dokumentation dazu. Keiner weiss, wie man ihn ansprechen soll, wie z.B. das Kommando "Kamera an" lautet.
Das ist wie vor einer völlig schwarzen Box ohne Anschlüsse, Knöpfe oder Regler zu stehen und man hat die Aufgabe, damit ein Photo zu schiessen. Dann kommen ein paar Leute aus dem Forum und sagen "Jetzt mach mal! Wie, das läuft noch nicht?"
Reaktionen: hoffi1712, B2ST, Amarillo und 6 andere
Nicht ganz. Im Video kannst du sehen wie es mit Pudding Camera läuft:
paranoid rom for galaxy s plus - YouTube
kann man jetzt mit pudding camera bilder ganz normal machen? und was ist mit videos? geht auch die galerie?
Hi, ich verstehe diesen Punkt hier leider nicht. Kann den mir jemand genauer erklären? :)
halver schrieb:
8. Change dpi of phone.apk,phone/messaging.apk and contacts.apk to 184 and reboot
Reaktionen: onspeed
Zu dem Video, kann mir jemand sagen wie ich das mit der Videoaufnahme vom Bildschirm machen?
Auch ich verstehe den letzen Punkt nicht!
Hoffe das stört nicht weiter, weil ich bin gerade beim flash versuch!
Hoffe es kommt baldigst eine Antwort :p
Der ursprüngliche Beitrag von 20:58 Uhr wurde um 21:18 Uhr ergänzt:
Ok, hab einen ERROR bekommen :-(
Dann unten Custom Dpi -> Apply und 184 eingeben und speichern.
Das gleiche für die beiden anderen Apps.
Reaktionen: Favole und onspeed
Bei dieser Rom kann ich nicht anrufen bzw es kann auch keiner anrufen
Wie kann ich das Problem lösen ?
Schätze das liegt an der DPI :)
Ich crache andauernt .. auch wenn ich über Crybert flashen will :-(
"assert failed: getprop("....)
Error in SDcart.... .zip
Status 7
Kann mir da wer helfen? :-(
Was ist eine "ROM"?
Falls es so rübergekommen das ich kein verständnis habe dann tut es mir leid. War nicht Böse gemeint. Ich warte natürlich bis die Kamera funktion geht. Solange benutze ich ne andere Rom.
Von den Bildern her sieht es ganz schick aus. Frage mich nur was für ein Media Player benutzt wird.
Edit: Danke für diese erklärungen
Gut :biggrin:.
Welches Recovery hast du drauf?
Ich flashe alles mit TWRP:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s-plus/253055-recovery-touch-teamwin-recovery-project-twrp-2-1-8-a.html[/OFFURL]
@miros1
mach mal "fix permissions"
Falls nicht hilft nochmal flashen.
Bei einem ROM-Wechsel ist wichtig immer "sauber" einspielen, damit keine Rückstände von dem alten ROM nicht stören.
Das heisst: zuerst wipe (= formatieren,löschen) cache, dalvikcache, data und auch system.
Dann installieren.
Werd ich gleich mit diesen Teil versuchen!
Ist das quasi ein neues Recovery ... eine APK oder flash ich das über rec ?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:00 Uhr wurde um 18:08 Uhr ergänzt:
Yeah, sehr fein!!
Die Paranoide ROM geht :)
Sieht sehr fein aus! Danke für die Info mit den anderen Recovery Menü!!!
Frage - Was ist des genau die DPI?
Ist das die "Auflösung" zwischen Table und Phone-Mod bei den verschiedenen Anwendungen??
Sieht ziemlich suspekt aus manchmal wenn man fast ein Fernglas bei den Einstellungen braucht ... beim Table Mod ..
Auf der anderen Seite extrem übersichtig :)
Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. :sad:
Telefon.apk? und dort unten auf Custom Dpi?
Hab ich alles gemacht factory reset aber kann immer noch keine anrufen annehmen
es kommt immer der prozess wurde beendet
Der ursprüngliche Beitrag von 20:25 Uhr wurde um 20:43 Uhr ergänzt:
mich kann nur jemand anrufen wenn ich den denn phone stock wechsel
mfg
@Favole
Du bist schon nach dran.
In dem kleinen Auswahl-Fenster nimmst du Custom Dpi, dann geht es zu.
Jetzt oben, rechte Ecke auf Apply, es kommt ein Eingabe-Feld. Dort 184 eintippen.
Ähm, gibts irgendeine Kamera App die funkt?
Ich bin ja nicht der Fan von Handy Cams ... ohne ordentliches Stativ und Objektiv geht ja da eh nichts ...
ABER - Gerade heute sitzen 2 Störche auf meinen Haus :-( und jez kann ich die Assis nicht Fotografiern, weil die Kamera nicht zuhause ist -.-
Hab ein paar Apps vom Store versucht .. manche sind gegangen .. aber die waren meistens Schrott und ich war zu dumm ein Foto zu schießen ...
Gibts da irgendeine Alternative , quasi für Notfälle? :)
Das soll jetzt kein "Ihr Assis macht de ROM ohne Cam.." etc sein .. nur eine Frage :)
Zur ROM - Feines Teil, nur zu empfählen .. war nie der ICS Fan .. aber das sieht einfach nur Edel aus .. Fette PROPS an die macher :)
WIE KOMMT MAN IN DIE RECOVERY ... ????
Bei NEUSTART - RECOVERY - bootet es einfach neu -.-
Reaktionen: Druckschrift
bin ich hier der einzige, der keine hyprid gapps installieren kann ?
bei mir kommt immer ein installationsfehler....
kann jemand helfen ?
