[ROM][ICS 4.0.4]ChaMeleon[CM9]
  • 96 Antworten
halver
halver
[ICS 4.0.4] ChaMeleon [CM9 by ivendor]
ximg.php
Es ist ein modifiziertes CM9 auf der Basis von Ivendor letzten RC.
Mit dem CastagnaIT Kernel, geändertem standard Design und erweitert um nützliche Apps,Wallpaper und Themen.
Gaaps sind integriert.
Getestet und stabil, einmal flaschen und fertig.
Neue Version ChaMeleon V3 (28.10.2012).
Features:
- stabil
- aktualisiert - RC5 by Ivendor
- CastagnaIT OC/UV Kernel v6.8
-OC/UV bis 1804 Mhz (selectable - default 1401 Mhz)
- Governors: SmartassV2 (default), MinMax, InteractiveX, Lagfree, Savagedzen, Smoothass, Lionheart, BrazilianWax, Scary, Lazy
- I/O scheduler: SIO (default), V(r), BFQ, CFQ, Deadline
- Init.d support
- CIFS support
- TUN support
- BLN CyanogenMod
- BLNv9 - Led backlight notification
- Increased audio loudness
- Fast Charge support
- High Photo Quality - without compression
- Speed up SD card read-write
- TinyRCU
- SLUB memory allocator
- Memory/vm tweaks
- ...and other optimizations and tweaks
Infos ->https://www.android-hilfe.de/forum/...governors-schedulers.180437.html#post-2419544
- JellyBean-Nexus Bootanimation
- mehr inverted Apps: Kontakte, Email, Kalender,Talk, Mms, Gmail - verringert den Akkuverbrauch
- neue Wetter-Grafiken für Bildschirmsperre
- Gaaps und Maps integriert
- 8 Designs- 7 Farben
- Font Installer (über 200 Fonts)
- CPU-Last in der Leiste
- paar JellyBean Apps
- modifizierte Settings mit S3 Icons
- Teile von S3 Design
- 3 Player: Musik(Stock), Apollo, Walkman
- Apollo Player mit Black Design
- zusätzliche Wallpaper.App und LWP
- Xperia S LWP
- 2 Wetter-Live-Wallpaper
- das namensgebende default Wallpaper
- Stock Taskmanager
- Google Gesture Search
- Automodus
- Android-Hilfe.de – Forum App
- nicht funktionierende Apps entfernt! (z.B. ROM Manager)
- paar andere, hilfreiche Apps: CPU Spy, AppMonster (Backup), ES Explorer (root), Flipboard, usw.
- Apps Versionen aktualisiert
Installation:
Falls noch Stock-Recovery auf dem Handy, zuerst hier lesen
https://www.android-hilfe.de/forum/...lus.770/anleitung-root-flash-roms.287675.html - Punkt 3,
und CWM oder TWRP flashen.
Download Zip:
ChaMel V3
Downloaden und auf die SD kopieren.
1. TWRP oder CWM benutzen
2. Format system, wipe data, wipe cache und dalvik cache
3. Install ChaMel.Zip
4. Wipe cache und dalvik cache.
Das erste Bootvorgang dauert etwas länger (die ganzen zusätzlichen Apps werden installiert).
Damit das erweiterte PowerOFF-Menü (Neustart,Recovery,Download) richtig funktioniert (ist ein CM9-Bug) unter Einstellungen->Töne->Töne bei Berührung das Häckchen wegmachen.
Hier noch FM-Radio (SpiritFM):
Spirit-FM
Nach der Installation in den Einstellungen -> Audio -> Method = "qdsp5v2 Altern" auswählen. Für den Empfang müssen die Kopfhörer eingesteckt sein (dienen als Antenne).
Screens:
V3:
ximg.php
V2 (02.10.2012)
Features:
RC4
CastagnaIT OC/UV Kernel v6.4
- Init.d support
- CIFS support
- TUN support
- BLN CyanogenMod
- TinyRCU
- Memory/vm tweaks
- USSD-Bug gefixt
- Gaaps integriert
- SGS+ Bootanimation
- Gmail und Kontakte inverted (schwarz)
- Stock Taskmanager
- Automodus
- FM Radio (SpiritFM)
- TuneIn Radio
- paar andere, hilfreiche Apps: Walkman, CPU Spy, AppMonster (Backup), ES Explorer (root), Foto Editor.
Download Zip:
ChaMel V2
Betrifft nur V2: FM Radio (Spirit FM) wird nicht automatisch installiert:
ES Explorer starten, unter Root Einstellungen alle Häckchen setzten und in System->App Ordner die SpiritFM.apk suchen und nochmal installieren.
ximg.php
ximg.php
ximg.php
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Die Version V1 vom 07.09.2012:
Chameleon V1
Mein Ziel war ein ICS "Custom-Rom" oder "ROM-Mod", eine Mischung aus Remics und Paranoid, mit Beigaben.
Und es sollte, vom Umfang her, alles nötige schon beinhalten (anfängerfreundlich). ;)
Es ist ein modifiziertes CM9–Paranoid auf der Basis von ivendor Beta.
Features:
- CastagnaIT OC/UV Kernel v5 , folgende Governors :
° Interactive
° Interactivex
° Minmax
° Conservative
° Ondemand
° Powersave
° Lionheart
° SmartassV2
° Performance
° Scary
° Brazilianwax
° Lazy
° Smoothass
° Savagedzen
° Lagfree
- alle Paranoid Settings
- 6 Designs - 6 Farben
- neues Paranoid Icon
- Youtube 3D
- Music Player 3D
- paar andere, hilfreiche Apps: Walkman, AppMonster (Backup), ES Explorer (root), Foto Editor, Flipboard, usw.
Ich habe auch Framework etwas verändert und Teile von Remics/S3 Design eingebaut.
DeepSleep funktioniert einwandfrei, beim Standby über Nacht kaum Akku verbrauch.
Installation:
Download Zip:
ChaMel V1
Gapps:
gapps-hybrid.zip
4. Install Hybrid Gapps!
5. Wipe cache und dalvik cache.
6. -> Advanced -> Fix Permissions
7. Booten und als erstes unter Einstellungen-> Paranoid Settings -> Configuration -> Phone mode(Stock) auswählen und neustarten.
Damit startet unser Galaxy mit standard ICS-Aussehen (DPI) , wie bei CM9 oder AOKP.
Screens:
ximg.php
ximg.php
ximg.php
ximg.php
ximg.php
ximg.php
Das erste Bootvorgang dauert etwas länger (die ganzen zusätzlichen Apps werden installiert). Notfalls nochmal neustarten.
Die Softkeys (Screen 4) kann mann unter Einstellungen->System->Navigation bar aktivieren.
Credits
Arco
Ivendor
Doomsday94
CastagnaIT
travp624
Links:
gruss
http://www.imagenetz.de/fb1bafe81/ChamV4h-10-201303.zip.html
Reaktionen: pjozsef54, c0c0l0c0, Adrogen und 8 andere
sehr schick, werde ich nachher gleich mal ziehen und ausprobieren :)
Hey, erstmal schöne Rom! Aber kannst du noch was zum Akku sagen? Wie lange hält er?
Hatt es jemand ausprobiert ?
Gesendet von meinem BioPlus mit Tapatalk 2
Entspricht etwa Ivendor's-Beta. Dank dem CastagnaIT-Kernel (ist ja getunter Kernel von ivendor) kann mann eventuell etwas mehr herausholen.
Das default Governor SmartassV2 ist schon ok.
DeepSleep funktioniert sehr gut, über Nacht verliert das Akku so um 1%.
Das touch gefuhl ist irgent wie am arsch
İch habe breite finger und bei diser rom ist alles klein :D
:biggrin: Dann stelle erstmal die Grösse auf Stock ICS um, wie im Punkt 7 der Anleitung.
Ich schreibe demnächst noch paar Worte zu den ganzen Einstellungen.
Gibt es unterschied zwischen CyanogenMod 9 by ivendor - beta 5 und bei diesen rom?
Wie wäre es, wenn du die Features beider Roms vergleichen würdest?
Sent from my Galaxy S Plus i9001 with Tapatalk
Die Features, die ich oben aufgelistet habe, das sind die Unterschiede.
poste deine rom doch noch auf xda ? :thumbsup:
hallosehr gute rom
kann jemand mal berichten wie es mit der akkulaufzeit bei dieser rom ist ?
Der Ersteller meint, dass die Akkulaufzeit ähnlich wie bei der ivendor beta 5 ist. Deep Sleep geht auch. Habe aber selbst noch nicht diese Rom getestet.
Accu besser als beta5 sehr wenig verbrauch
Hier mal ein Screen:
ximg.php
Das Handy ist allerdings in der Zeit eher etwas weniger benutzt worden, wenige Anrufe, dafür gelegentlich als Navi.
Dank der CPU-Last in der Leiste kann man gut beobachten, das unter Maps oder Navi CPU richtig volle Pulle laüft.
Ruhezustand 15% ?
Ich werde die rom trotzdem mal testen.
Danke für deine Arbeit ;)
Edit: läuft!
Sieht alles sehr nett aus, gute Arbeit.
Wenn du jetzt noch den guten alten Taskmanager aus dem Ärmel zauberst,bist du mein neuer Android Guru :p
Hat jemand zufällig den Taskmanager für icq ? (den alten von GB)
Schaue mal nach ;)
Wenn du die Statusleiste nach unten ziehst und auf das CPU-Last-Verlauf tippst, kannst du auch die laufenden Apps beenden.
Danke!
Dieses Programm,was du meinst,mag ich nicht so gern.
Schluckt unnötig Ram Speicher,finde ich.
Ansonsten wirklich geile Rom.
  • Lohenstein
se1111
Rhonin
Blackjubel
Blackjubel
halver
megaros
