[ROM][I9001][KQE]BaseRom KQE V2
  • 47 Antworten
Dann hast Du, glaube ich, etwas an deiner Rom durcheinander gebracht. Denn ich habe den download extra getestet und bei mir funktioniert die einwandfrei :-o
Jo,
ich habe heute das KQ7-StockROM geflasht. Anschließend CWM 5.5.0.4 und dann Dein BaseRom installiert. Danach funktionierte die Stock-Email app ohne Probleme ;-)
Vielen Dank
hihiman
Das freud mich sehr :)
Vermutlich ist durch die Galaxy Tab Version etwas durcheinander gekommen
Moin,
mich würde intressiern, was bei dieser Rom unter
Telefoninfo (Kernel-Version,Buildnummer) angezeigt wird.
Kann das einer posten?
Hab gerade die neue BE von brood drauf, daher kann ich es nicht ablesen, aber:
Kernelversion ist original KQE und Buildnr müsste "Baserom V2 by MR" sein...
Send by Tapatalk using BroodRom BE1.0 from my Android
Die Rom ist ziemlich genau das wonach ich gesucht habe!
Super Arbeit!!
Eine Kleinigkeit gibt es jedoch noch, welche das Rom komfortabler machen würde:
Cryberts Extended Power Menu + und der 13 Toogles Mod
Ich habe diese problemlos nachinstalliert, du kannst sie ja mal testen und bei Gefallen in eine neue Version mit einbauen.
Originalthreads:
13 Toogles Mod
Extended Power Menu
Gruß Sebi
Reaktionen: hihiman
Super,danke.
kann man den 13 toggle dings mit der normalen stock recovery installieren?
hab z.z. die stock kqb drauf und mein english is nicht so super
Reaktionen: hihiman
Crybert spricht davon, dass es auch mit der Stock Recovery funktionieren könnte.
Probieren geht über studieren :)
Zuvor immer ein Backup machen!!
Wenn nicht gibt es hier eine Anleitung auf Deutsch:
FeaMod Recovery Installieren
Vielen Dank für den Tipp. Das Extended Power Menü fehlt wirklich noch :thumbup:; und es funktioniert auch tadellos - nur die BaseROM-Batterieanzeige (Honeycomb mit Prozentangabe) ist nach der Installation wieder durch durch das Standardsymbol ersetzt.
hihiman
Genau und es war mir merkwürdigerweise auch nicht gelungen, dies wieder zu ersetzen. Hatte dann immer Boot loop.
Und da sich einige der Toogles (zb WLAN) teilweise merkwürdig verhalten haben, dass habe ich es auch nicht weiter verfolgt.
bei mir hat es problemlos geklappt - Honeycomb Batteriesymbol über OUT Kitchen generiert und die zip-Datei installiert. Jetzt ist die ROM so wie ich sie mir vorstelle...
hihiman
ist die StreetView.apk wichtig oder hast Du die vergessen zu entfernen? Ich bekomme ständig Updatemeldungen von StreetView.
Danke
hihiman
die hab ich wohl wirklich vergessen zu entfernen, denn das ist ganz einfach und Simpel googles Streetview.
Ich hatte aber nie Probleme damit, und auch bei meiner Frau gibt es damit keine Probleme.
Wenn es dich ärgert, geh mit einem Root-Explorer in den Ordner "System\Apps" (vorher System R/W Mounten) und lösche diese Dort. Danach müsste sich das Problem erledigt haben und du kannst, falls du es nutzen möchtest, Streetview als normales App installieren.
Reaktionen: hihiman
hihiman schrieb:
hihiman
Bei mir ebenso :)
Habe bisher auch keine Probleme mit den Mods.
Hi Martin,
weißt Du wie man die Toggle2G in Dein ROM integriert? Scheint eine sehr akkuschonende App zu sein. In Gigabread und BroodROM vorhanden - lässt sich die apk aber nicht einfach aus system/app des ROM in deines verschieben. Bei XDA gibt es eine zip, die aber nicht für stock ROMs geeignet ist. Hast Du einen Tipp?
Ach ja - ich glaube, dass Musichub und WriteAndGo auch nicht zwingend benötigt werden.
Vielen Dank
hihiman
Hallöchen, nach einigen Tagen Sufu und Google habe ich es nun auch geschafft ;) Ich stelle gerade meine gesicherten Daten wieder her und bin gespannt. Die Originalen ROMs scheint man ja tatsächlich in die Tonne kloppen zu können. Der FeaModRecovery ist auch soooo schön im Vergleich zu dem Standard-Recoverymenü und ich hoffe dass ich nun mit Deiner ROM in Zukunft zufrieden sein werde. Bugs werde ich melden sobald welche auftreten.
Danke schonmal! :)
Edit: Ein wenig rumprobiert, gefällt mir sehr gut!
Wie gesagt, dieses Rom war (vor allem) Maßgeschneidert für meine Frau. Und entsprechend ist das was Sie nicht braucht rausgeflogen. WtG und den Musikhub wollte sie halt behalten.
Toggle2G ist relativ aufwendig, da hierfür wohl mehrere Dinge neu Signiert werden müssen. Und ich bevorzuge da Jucy Defender ;-)
Reaktionen: hihiman
Hallöchen,
ich nutze diese ROM nun schon 1 Monat und habe mehrere Abstürze in unterschiedlichsten Aktionen zu verzeichnen. Überwiegend wenn ich nichts an dem Gerät mache... es ist dann einfach aus. Gibt es eine Fehlerlogmöglichkeit oder sollte ich wipen?
ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen - im Gegenteil: es ist die einzige ROM, die bei mir stabil und akkuschonend läuft. Alle anderen bocken irgend einer Stelle (MIUI will kein Internet, BroodROM hat ne QWERTY Tastatur & Gigabread will die Geocaching App c:geo nicht).
Mach doch mal nen Factory Reset und wipe alles (Backup der Kontakte, Apps,... nicht vergessen.
Gruss
HiHiMan
mal die Crybernation getestet? :D
juni
  • Lohenstein
se1111
hihiman
hihiman
hihiman
