XeLLaR
Dauer-User
- 621
Crybert mach doch einen eigenen Thread für deine Rom auf.
tilo140380 schrieb:was mich jetzt interessieren würde, ich lese hier das Ota Update hinzugefügt wurde. Wie wird das Update ablaufen, wird Dalvik Cache und der normale Cache automatisch gelöscht oder muss ich dazu noch ins Recovery Menü?
Ich habe bisher CynogenMod 9 von Ivendor drauf.
Was sind jetzt die Unterschiede zwischen den Cynogenmod 9 und AOKP ? Mit den Softkeys die eigentlich nur bei Table PC aktiv sind, habe ich ja schon gelesen, aber was sind noch die Unterschiede.
Muss ich bei einen wechsel von CM9 auf AOKP ein Werksreset durchführen oder reicht wenn der Cache und Dalvik Cache bzw Fix Permission gemacht wird? Weil es werden ja Teile von Acros Source verwendet und bei ein Wechsel von Acro auf Ivendor CM9 reicht auch nur wenn der Cache gelöscht wird
Keinbockwurst schrieb:Also die Frage mit dem OTA-Update muss dir Crybert erklären, habe auch keine Ahnung wie das ablaufen soll.
Im Grunde sind die Unterschiede zwischen CM und AOKP nicht so groß. AOKP hat ein paar interessante Features die CM9 nicht hat und hat auch eine handvoll Styling-Optionen.Alles in allem recht schöne Sachen. Ansonsten schau mal auf der Seite von AOKP, da erfährst du mehr.
AOKP | News
Beim Wechsel von CM auf AOKP oder andersherum empfehle ich einen kompletten Wipe. Habe es mal ohne Probiert und hatte damals einige probleme.![]()
crybert schrieb:Gibt was schönes für die neue Version:
xda-developers - View Single Post - [ROM][AOKP/CM9][ICS] AOKP Milestone 6 build 4 [21/09/12][by crybert]
