magicw
Ehrenmitglied
- 13.030
Unofficial SlimBean
Der Vollständigkeit halber poste ich als SlimBean-ROM-Liebhaber nun auch die Variante der JellyBean-Version 4.2.2.
Große Unterschiede zu cryberts 4.1.2-Version kann ich nicht erkennen, außer denen, die das upgrade des Betriebssystems mit sich bringen. So ist z.B. der SuperUser bereits in der ROM integriert und kann über die Systemeinstellungen bedient werden.
Hier der XDA-Original-Thread: Bis 04.04.2013 entwickelt von XDA-member Tim1928 (link deaktiviert)
Hier der XDA-Original-Thread: Fortgeführt seit 26.05 durch XDA-member krislibaer
Da es sich um eine unoffizielle ROM-Portierung handelt, bittet das SlimROM-Team die App SlimIRC nicht zu nutzen.
Supportanfragen per IRC werden dort für das SGS+ nicht angenommen. Siehe hierzu Diskussion im XDA-Thread ab post#219
Installation
Aktuelle CWM6 oder TWRP-Versionen, die allerdings über Recovery zu flashen sind findet man hier.
CWM5 per ODIN ist hier angepinnt. Die geht auch.
Wipen/Löschen
Installation über GB, ICS oder andere JB-ROMs: Factory Reset
Installation über eine installierte 4.2.2-SlimBean Version: Wipe Cache/Dalvik Cache
FlashenInstallation über eine installierte 4.2.2-SlimBean Version: Wipe Cache/Dalvik Cache
Flashe die SlimBean ROM
Flashe die GApps
Für eine vollständige Neuinstallation sind die Original-SlimROM-Gapps empfohlen aus der Auswahl am besten das file AIO_Aroma.4.2.2.build.8 [Edit: link entfernt, weil das SlimROM-Team ständig den Ablageort ändert] dann kann alles in einem Rutsch installiert werden.
NeustartFlashe die GApps
..und fertig
SlimBean.4.2.2.build.8 final Download
K^Kernel v1.9
Siehe original Site des SlimBean-Teams. Laut SlimTeam ist die v8 die letzte Version basierend auf JB 4.2.2. Somit wird die Pflege des Startthreads nun wohl ein Ende haben.
Gapps
Da das SlimROM-Team ständig die Downloadlinks verändert verweise ich nun auf die Gapps-Sammlung von ZordanKV. Dort sind im Subfolder Android 4.2.2 die jeweils aktuellsten Gapps-Pakete in hell bzw. im folder "Black Multi DPI" in dunkel downloadbar. Einfach das ZIP-File mit dem aktuellsten Datum runterladen.
Kernel für neuen Sensor-libs (ADC CM10.1 R6, R7)
mit K^Kernel v2.1, Phenomkernel v4.8 und CastagnIT-Kernel 12.4 haben die 3 führenden Kernel-Devs ihre Konfiguration auf die Release 6 des CM10.1 vom ADC-Team angepasst. Diese Kernel und alle weiteren danach werden somit nicht mehr kompatibel sein mit der final v8.
Freundlicherweise hat krislibaeer einen patch bereitgestellt, der die entsprechenden Sensor-libs austauscht und gleichzeitig den Phenomkernel v4.8 flasht. Wer die ROM also liebgewonnen hat, kann den Patch flashen und bei den Kernel-updates weiter am Ball bleiben. Mit der v8.1 funktioniert der patch jedenfalls: Download signed_sensor_lib_patch.zip
Kernel für überarbeitete neue Sensor-libs (ADC CM10.1 R8)
Durch weitere Verbesserungen/Korrekturen an den Sensorlibs ist die Release 8 der CM10.1 nicht mehr kompatibel mit den Ständen davor. Dev krislibaeer hat freundlicherweise wieder einen patch bereitgestellt, der es ermöglicht, weiterhin aktuelle Kernel mit dieser SlimROM v8.1 verwenden zu können.
CM10.1-R8-komplatible Kernel sind derzeit: K^Kernel ab v2.4 sowie Phenom ab v6.1.
Kernel für überarbeitete neue Touchpad-libs (ADC CM10.1 R9ff)
Und wieder überrascht das ADC-Team mit einem neuen - leider nicht rückwärtskompatiblen Meilenstein. Zur Angleichung an das Multi-touch-Protokoll mußten die Touchpad-libs überarbeitet werden was zu abermaliger Inkompatibilität führt.
Rhonin hat zwei patches bereitgestellt, mit denen K^Kernel ab v2.6 und Phenom ab v6.3.2 nun auch wieder mit dieser ROM funktionieren. Voraussetzung sind die ADC CM10.1 R8-sensorlibs wie weiter oben schon referenziert.
Credits:mit K^Kernel v2.1, Phenomkernel v4.8 und CastagnIT-Kernel 12.4 haben die 3 führenden Kernel-Devs ihre Konfiguration auf die Release 6 des CM10.1 vom ADC-Team angepasst. Diese Kernel und alle weiteren danach werden somit nicht mehr kompatibel sein mit der final v8.
SLIM ROM TEAM, XISTANCE (mit besonderem Dank für Hilfe und Testing), CAMCORY, SMARTGUY044, OISIS, ARCO68, TR4USUT, DOOMSDAY94, IVENDOR, EDUCK, CHRISTOPHER83
