O
OPC_300
Dauer-User
- 129
Ciapa schrieb:Zum Akkuverbrauch:
Ich habe schon 3 mal die Verdammte Lösung und den Dazugehörigen Grund gepostet. Aber du willst es ja nicht wahrnehmen...
Nochmal:
Du hast 100%ig einmal Bluetooth an gehabt. Lösch mal mit Titanium Backup die App Bluetooth-Freigabe.
Sollte das nicht klappen, Daten, Cache und Dalvik wipen und danach die Rom + GApps neu Flashen. Und danach Bluetooth NICHT einschalten.
Grund:
Bluetooth brickt sozusagen die DeepSleep Funktion. Dadurch hat die CPU immer viel zu tun und zieht halt mächtig Akku
Ciapa schrieb:Also bei mir hält der Akku bei normaler Nutzung(Manchmal aufm Sofa oder in der Bahn bisschen Surfen, Mails checken, Musik hörn etc locker 2 Tage und hab noch 30% über. Schau mal was CPU spy sagt wo die CPU relativ lange steht und welchen Kernel benutzt du mit welchen Einstellungen(Governor, Takt etc).
Ciapa schrieb:Da sieht man schon wenn sie sehr viel bei Max steht. Probier mal folgendes wenn du Lust hast:
Phenomkernel v3 exUV
CPU auf max 1824MHz, min 368MHz
Governor SmartassV2
I/O Sheduler Noop
In der Speicherverwaltung alles Deaktiviert
16 Bit Transparenz Deaktiviert
Dithering ebenfalls Deaktiviert.
Damit komm ich mit standard Launcher und Auto Helligkeit locker 2 Tage im Casual Gebrauch rum.
HW Rev: 7
CPU Rev: 2
Ciapa schrieb:HW Rev ist die Revision des verbauten Mainboards. CPU Rev folglich die der CPU
Ich editier hier gleich den Console CMD rein, der dir die HW Rev aus spuckt.
Ciapa schrieb:Da bin ich selber grad über fragt(is aber auch schon spät)
Werde da aber morgen nochmal gucken was das genau war.
Jedoch hier der cmd für die HW Revision (danke an Rhonin)
Nach nem Reboot in die Terminal APP eingeben:
su
dmesg | grep "AriesVE H/W revision"
Edit: xellar war schneller mit ner besseren Lösung
Ciapa schrieb:Probiers morgen einfach mal mit meinen Einstellungen. Das sollte normalerweise dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit locker und fluffig laufen. Benutze grad Alpha 5, da 6 für mich nichts neues bietet und ich auf VSync warte
Edit:
CPU Architecture ist nicht das selbe wie H/W Revision.
Probiert mal nach nem Reboot fix meinen Cmd. der bringt dann entgültig Licht ins dunkel bei deinem schon Brutalen Akkuverbrauch
Ciapa schrieb:Also als erstes Holst du dir Root rechte mit folgendem Command:
su
danach gibst du folgende Zeile ganz genau so ein(MIT |)
Nun sollte ein Wert ausgegeben werden(beginnend mit 0x)
Bei mir ist es 0x000007 gewesen(folglich H/W Revision 7)
OPC_300 schrieb:Geht nicht macht er nichts, gibt es da keine APP die das alles anzeigt ?
Ciapa schrieb:@OPC: hast du auch direkt vorher das Handy rebooted?
Alternativ schreib ich dir dafür morgen ein script welches du nach einem reboot ausführen musst.
Den Antrag auf Root rechte musst du auch annehmen.
