[ROM] [4.2.2/4.3] [CWM/TWRP] CyanogenMod 10.1.1 RC 5 / CM-10.2 Alpha 2 - Kernel 3.4
  • 1.252 Antworten
flasher78
flasher78
Dauer-User
309
Da es schon zu Verwirrungen gekommen ist mit der cm10.1 Beta 1 von Xistance,machen wir hier mal einen eigen Thread auf. Davidteri91 bringt ziemlich oft Updates somit arbeitet er sehr fleißig an der cm10.1
Wie immer gilt , Benutzung auf eigene Gefahr !!!
Originaler XDA Link
[ROM] [JB 4.2.2] Custom CM10.1 Beta 2.3 - xda-developers
Was funktioniert
Audio
RIL
GPS
Kompass
Näherungssensor
Wifi
USB-Massenspeicher
HW beschleunigt gui
HW-beschleunigte Video
Kamera
BLN
USB / Wifi Tethering
Vsync - für die vollständige Projekt Butter Erfahrung
Was funktioniert teilweise
glitches on panorama mode
Was funktioniert nicht
Kompatible Kernel :
3.x Kernel
PhenomKernel v3.9.4
K^Kernel 2.7
3.4 Kernel
3.4.49er by broodplank1337-NEW-4.5
CIT Kernel v12.3
K^Kernel v1.9
Phenom 4.4
Wenn ihr die 3.xer Kernel benutzt dürft ihr ab der Beta 6.3 bis Beta 6.4 NICHT auf die Frontkamera umschalten(Stock Kamera App) sonst bekommt ihr FCs und ihr könnt die Kamera nicht mehr nutzten!!!Ab Beta 6.4.1 klappt dies alles wieder mit dem K^Kernel ab 2.0
Changelogs
Code:
[B]Release 5 2013-07-28[/B]
Compile With GCC 4.9 by SaberMod
Add Russian Language into AriesParts Thanks ADC team
Update Kernel
Sync CM repo
Update Gapps
- Add play store 4.2.9 Multi DPI
- Update Hangouts
[B]Release 4.7 2013-07-22[/B]
Compiled with GCC 4.9 by SaberMod
Back to CM-10.1.1 for full features by CM team
Add Lock Screen Rotation
Add Gestures Styles
Add Multi-User Support
Minor Chnages in ROM
Update kernel 3.4.54
- Compiled With GCC 4.7 By SaberMod
- OC
- UV
- 360 MB
- Sync with last changes by Arco and ADC
Sync CM repo
Gapps 2013-07-22
Add Play Store 4.2.3 Multi DPI
[B]Release 4.6[/B]
Minor changes in ROM
Hack GPS.CONF for better connection to GPS
Update kernel 3.4.53
- OC
- UV
- 370 MB
Update Gapps
Update TWRP To 2.6.0.0 version
Sync CM-10.1.2 repo
[B]Release 4.5[/B]
Based on CM-10.1.2
Sync CM repo
TWRP 2.6.0.0
Based on twrp2.6 branch but I see 2.5.0.0 I need investigate
[B]Release 4[/B]
Compiled with sabermod GCC 4.9 (This GCC is optimized for roms - Linaro toolchain by christopher is optimized for kernel)
Add Internal GPS Source ported from cm9
Add Bluetooth Antena GPS Source ported from cm9 (You need connect a bluetooth antena or you don't see this feature on GPS Source)
String routines optimized for ARMv7
LW Android 4.3 (Sun Beam)
Correct Fonts Android 4.3
Revert to GPS.conf from CM
Put back dalvik.vm.dexopt-data-only=1
Remove custom oncrpc node permissions
Enable NEON Optimizations
Clean out unused code from liblights thanks arco
msm7x30: Fix audio in Hangouts
New AriesParts thanks ADCteam
Somethings when you use Spirit FM app and you turn on Apollo the audio is missing and you need reboot the phone I solve this issue
Update kernel 3.4.52
Sync CM repo
[B]Release 3[/B]
Compiled with GCC Linaro 4.8.2 2013.06 Optimized for cortex-A8 by Christopher83
Android Fonts 4.3
Minor Updates in Rom
Update kernel (With Last changes make today)
Syn CM repo
[B]Release 2[/B]
Switch to CM dalvik heap
AriesParts add Chinese Language (credits to zxc123coke)
AriesParts add Polish language (credits to przemekamag)
Add PhotoTable (Thanks castagnaIT)
Add Resampler quality (Thanks Arco)
Add World phone (Thanks castagnaIT)
Update kernel 3.4.51 (With last changes by Arco make today)
Sync CM repo
[B]Release 1[/B]
Compiled With GCC Linaro 4.8.2 by  @Christopher83
Added NEON Optimizations
Update Romanian language AriesParts thanks Laurentyu1995
Update Kernel 3.4.50 With Fix lower volume in call (Thanks to CastagnaIT and Skywalker)
Update GAPPS
Sync CM repo
[B]Beta 11[/B]
Based on CM 10.1.1
AriesParts: Update German language (Thanks blackmambazzz)
Minor Updates in ROM
Update Kernel (Added last changes by Arco Make today)
Sync CM repo
[B]Beta 10.5[/B]
Update AriesParts (Thanks to Christopher83)
Added Spanish language by me AriesParts
Update kernel 3.4.49 (This kernel doesn't support the new changes in AriesParts so you need switch to K^Kernel v1.4)
Sync CM repo
[B]Beta 10[/B]
Minor Updates and Fixes
DSP audio fixes (Thanks David Garcia)
Sync CM repo
[B]Beta 9[/B]
Compiled [ROM and KERNEL] with new GCC LINARO 4.7.4 2013.06 by   @Christopher83
Update Kernel
Sync CM repo
[B]Beta 8.5[/B]
Enable Home and Volume Rocker wakeup
Sync CM repo
[B]Beta 8[/B]
Update Kernel (Fix Frezzes and Reboots by Christopher83)
Sync CM repo
[B]Beta 7[/B]
Fix Inverted Picture make with front camera (Thanks CastagnaIT)
Update kernel 3.4.48 "Without CM BLN for now in test fase by Ariesve-devcon-team"
Sync CM repo
Update Recovery
[B]Beta 6.6[/B]
Based on [B]RC5[/B]
Sync CM repo
[B]Beta 6.5[/B]
Update cameraHAL (Some stuff not supported by our front cam deleted thanks to CastagnaIT and Arco)
Update Media Profiles
Sync CM repo
Update Gapps
Update CWM
[B]Beta 6.4.1[/B]
Added CM BLN (Need kernel with cm bln support)
CWM 2013/06/03
Sync CM repo
[B]Beta 6.4[/B]
Update cameraHAL
Disable Turn on Display when you connect USB cable thanks to CASTAGNAIT
Correct voltage in 3G thanks to CASTAGNAIT
Sync CM RC4 repo
[B]Beta 6.3.7[/B]
Based on CM [B]RC4[/B]
Sync CM repo
[B]Beta 6.3.6[/B]
Based on RC3
Update Kernel
Sync CM repo
[B]Beta 6.3.5[/B]
Compiled with linaro 4.7.4 by Christopher
CWM Compiled with linare 4.7.4 by Christopher
Sync CM repo
[B]Beta 6.3.4[/B]
Update Kernel 3.4.47 with last changes by Arco
Added Global Gps Fix No SSL
Update CWM Recovery
Sync CM repo
[B]Beta 6.3.3[/B]
Minor changes in Rom
Update Kernel
New CWM with last changes by CM
Sync CM repo
[B]Beta 6.3.2[/B]
Minor corrections
Sync CM RC2 repo
2013/05/25
CWM Recovery (Non Touch) By Me (I not test it Because Go back to GB for some reasons for development)
[B]Changelog Beta 6.3.1[/B]
Update kernel
Minor updates in rom
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 6.3[/B]
Compiled with Linaro Toolchain 4.6.4 By Christopher
Update CameraHAL
Update liblights with BLN support
Update vibrator setting with softer vibrations
Update BoardConfig
Softer keyboard vibration
Update Kernel to 3.4.46
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 6.2.1[/B]
Include fstab.qcom in recovery (Thanks Arco)
Minor Updates
Update Kernel
Sync CM repo
[B]Changelod Beta 6.2[/B]
Added FIX for soft reboot with some apps
Fix bluetooth MAC when bluetooth is enabled on reboot
Change Bootsplash
Update Kernel
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 6.1 Special Edition thanks to Blackmambazzz[/B]
Sync with last changes by Arco (Kernel 3.4 and ROM)
Sync Media legacy
Sync CM repo
[B]Chnagelog Beta 6[/B]
Sync With last changes by Arco
Update Kernel with last changes Arco's branch
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 5.5[/B]
Switch to kernel 3.4
Refresh code for Sensor LUX see my git
Update Display and Media legacy Arco's branch
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 5.2[/B]
Revert Adreno drivers 3D (READ FAQ)
Fix JPEG Quality (Thanks Arco)
Sync Display and Media Legacy with last changes
Adjusted default autobrightness levels (14) to match new driver (CastagnaIT)
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 5[/B]
Revert some changes in RIL
New Kernel 3.0.75 OC UV 370MB
Sync CM repo
[B]Changelog Beta 4.5[/B]
Fix Edge Connection
New driver autobrightness sensor and update display driver from SGS2 thanks CastagnaIT (KERNEL)
Sync Last CM repo
[B]Changelog Beta 4.4[/B]
Fix old 720p videos
New blackmamba kernel now is UV
Added last changes made by Arco
Sync Last CM repo
[B]Changelog Beta 4.3[/B]
Fix Audio Call
MInor Updates
Sync Last CM repo
Changelog Beta 4.2
Added Last changes in Audio by Arco see here http://review.cyanogenmod.org/#/q/owner:%22Arne+Coucheron%22+status:merged,n,z
Gapps 2013/04/21 All apps update (added play store Multi DPI 4.0.26 inverted)
Sync Last CM repo
Changelog Beta 4.1
Same changes Beta 4 but now you can play your new 720p videos in gallery for old 720 videos use mx player (Some changes in media_profiles.xml)
Sync Last CM repo
Changelog Beta 4
HWC branch now called CM-10.1 compiled Display and Media legacy
New kernel 3.0.74
Added SD storage in camera app stock
Disable HDR for devices without HDR function
Various Updates see mi github
Sync CM repo now build called JDQ39E
Changelog Beta 3.5
HWC 1.1 Display and Media legacy
Sync Arco's kernel branch cm10.1
Various Changes see my github
Sync CM repo
Changelog Beta 3
30FPS Preview Videocamera Only kernel Stock [B][I][U](Only if you make a full wipe)[/U][/I][/B]
New Drivers 3D By Qualcomm
Sync Arco kernel repo cm10.1 and HWC 1.1
Sync Last CM repo
Changelog Beta 2.4
Compiled with New HWC 1.1 By Arco
Sync last repo CM
Changelog Beta 2.3
Various Changes See my github
Sync repo CM-10.1 M3
Changelog Beta 2.2
New drivers Display from SGS2 thanks CastagnaIT
Fixed Button Edit in configurations-display-auto brigthness
Added all changes from Ivendor's Github about emmc brick bug
Sync repo CM
[B][I][U]Important Step : make a full wipe and you can change the kernel with v3.5 phenom kernel :)[/U][/I][/B]
Changelog Beta 2.1
Sync Arco changes
Sync CM repo
Changelog Beta 2
Fix preview videos 480p
Fix select Item auto Brightness from Configuration-Display
Added XYPAPERS.APK
Sync repo CM
Changelog Beta 1.2
Fix WEP universal (thanks Ivendor)
Fix glitch in frontal camera (thanks Ivendor)
Enable WEBGL (thanks Arco)
New RIL (Thanks Arco)
New Bootsplash with CID
Syn repo CM
NEW GAPPS
Changelog Beta 1.1
Fix Some Errors from beta 1(See my github)
Bootanimation Google
Fix GPS
Phenom kernel Stock 3.2.1 (Thanks to Erik)
Sync repo CM
Changelog Beta 1
FIX APN (When SIM PASSWORD is active) (Thanks Arco)
Fix Bluetooth (Thanks to arco)
Kernel Krislibaeer (Thanks for his Sources)
Added PAC Camera (Thanks Pac for his sources)
Sync repo CM
Changelog Build 3
Added Nexus Kernel Beta 3 Test Thanks to Biagio
Changelog Build 2
New Bootanimation
WEP Fix thanks blackmambazz and Ivendor
front camera thanks Krislibaeer
Support SD external Camera
Screenshots
Installation:
Methode 1
Wenn du von einer früheren Version kommst:
ROM & Gapps herunterladen
ROM & Gapps auf den internen Speicher kopieren
Ins Recovery
Wipe Cache
Wipe Dalvik
ROM flashen
Gapps flashen
Wipe cache
Wipe Dalvik
Neu starten
Zurück ins Recovery
Fix Permission
Neustarten
Methode 2
Wenn du von CM7, CM9, CM10, AOKP oder MIUI kommst:
Ins Recovery
Wipe Cache
Wipe Dalvik
Wipe Data(Factory Reset)
Wipe System
ROM flashen
Gapps flashen
Wipe Cache
Wipe Dalvik
Neu starten
Zurück ins Recovery
Fix Permission
Neustarten
Es sei denn es wird ein Full Wipe Verlangt,dieses steht dann im Changelog oder ihr kommt von einer anderen ROM z.b. 4.1.2!!!Ich persönlich empfehle immer die 2. Methode.
FAQ
Ihr fragt euch wo die Entwickleroptionen und die Leistungseinstellungen sind?
Geht auf Einstellungen - Über das Telefon und klickt 7x auf Build Nummer und siehe da sie sind wieder da ;)
Was ist ein Fullwipe?(von mecss)
Nun zum Thema Fullwipe, was ist das und was wird dabei ausgeführt.
Ein Fullwipe bedeutet ein Wipe, also das Formatieren, der /data-, /system-, /cache-, /dalvik-Partitionen und der internen SD-Karte. Nur so bekommt man eine absolut frische und reine Grundlage zum Flashen einer neuen ROM ohne Reste von alten ROMs. Das ist ein Fullwipe. Weder beim manuellen Weg noch via Fullwipe-Script wird weder die efs-Partition, also wo die IMEI hinterlegt ist, noch die boot-Partition, wo u.a. die Recovery und der Kernel hinterlegt sind, formatiert. Dies würde auch keinen Sinn ergeben.
Was ist ein Fullwipe nicht?(von mecss)
Ein Fullwipe ist nicht ein Klick auf wipe data/factory reset. Bei dieser Form des Wipe wird lediglich die /data-Partition mit all den userspezifischen Daten, die nach der Neuinstallation einer ROM angelegt wurden, gelöscht. Weder /cache, /dalvik noch /system noch irgendeine SD-Karte werden dabei gelöscht. Bei einem wipe data/factory reset wird also das Handy auf Werkseinstellung eingerichtet.
Probleme mit einer Tastatur App,das die Einstellungen beendet werden beim aktivieren?
Ihr installiert z.b. SwiftKey,startet die App und ihr kommt in das normale Einrichtungsmenü, nun wählt ihr eure Sprachen aus und geht zum Schritt SwiftKey aktivieren dabei schmieren nun die Einstellungen ab dieses ist aber nicht so schlimm;).Nun kommen wir zum Trick,ihr geht in Einstellungen - Sprache & Eingabe und wählt nun eure Tastatur bei mir Swiftkey aus, rechts daneben ist ein Button für die Einstellungen und schon seid ihr wieder in dem Setup vom Swiftkey und macht wie gewohnt weiter ;)
Credits
CM Team
Xistance For Started Project
Blackmambazzz For Sources and Help
Krislibaeer
Arco
Ivendor
Camcory
Biagio
Erik
Christopher
Reaktionen: pjozsef54, Philskater, ErnstM05 und 6 andere
finde ich klasse das Du das gemacht hast. Ich hatte gestern auch schon überlegt, da ja zur Zeit mehr von davidteri91 veröffentlicht wird
Ja hatte schon einige PNs bekommen die bisschen verwirrt waren und ich denke mal so ist das bisschen übersichtlicher.
Also ich stelle die Frage hier nochmal da sie ja auch zu dieser Rom gehört.
Bei mir wird die externe SD Karte nicht erkannt. Hat noch jemand das Problem und eine Lösung dafür?
Oder liegt es an mir? :confused:
Gehe wie folgt vor
Installiert ist Stock 2.3.6
Boot in CWM5
Wipe data/factory reset
Wipe cache + dalvic
Flash rom
Fix perm
Reboot recovery
Wipe cache + dalvic
Flash gapps
Fix perm
Reboot
So dann will ich im DateiManager auf die externe SD karte. Nur da wird mir nix angezeigt. Bei System Speicher hab ich auf Usb Verbindung umgestellt. Wenn ich nun mit PC verbinde kann ich von dort aus auf die Interne und Externe Karte zugreifen.
Also was mache ich falsch?
Anderen Kernel noch flashen vielleicht?
Grüße
Hatte es mit den Stock Kernel nicht probiert aber beim phenom 3.5 den ich hier verlinkt habe hab ich zugriff.
Edit
Du musst ins root Verzeichnis storage und dann sdcard 1
Edit2
Du musst natürlich auch den datei manager rootrechte geben.
Root hatte ich zugelassen. Jetzt wo du es sagst meine ich das da Sdcard0 stand. Das probiere ich nochmal. Danke erstmal
Welchen von den Phenom 3.5 Kernel hast du genommen?
Siehe signatur;)
Bigmem aber manche kommen mit dem ex/uv nicht zurecht.
Wo finde ich das Menü für die Einstellung der MHZ. Kann sie nirgends finden?
PS: Nochmals Sorry für das Unnötig aufgemachte Thema:crying:
Reaktionen: Druckschrift
7 mal auf Bild Nummer klicken dann müsste das Menü erscheinen
Reaktionen: Atayger
Vielen Dank:thumbsup:
Beta 2.4 + neue Gapps Online!!!
Changelog Beta 2.4
Sync last repo CM
Post aktualisiert
Heute oder morgen kommt 2.5 ;)
Edit
Bei der 2.4er kommt man wieder ganz normal auf die externe Karte ;)
Habt ihr bei der 2.3 mit PhenomKernel auch nen einigermaßen höheren Batterie Verbrauch?
Evtl liegts am Display Treiber aber bei mir hält der Akku nur noch einen Tag statt 3 bei gleicher Nutzung und Einstellung. Das Display zieht satte 70%(vorher nur max 30-40%)
Flashe naher mal die 2.4
Bei welcher hattest du 3 Tage?Hatte bei normaler Nutzung bei der 2.3 einen Verbrauch von ~2.4% pro Stunde.
2.3 läuft schon mal sehr flüssig. SD Karte auch. Danke nochmal. Akku Verbrauch im Moment normal für die Nutzung. Mal schauen wie es im Normalbetrieb wird.
Nur seit heute morgen sind in der Statusleiste die Symbole für Empfang und WLAN nur noch grau. Werden auch nach Neustart nicht mehr blau. Hat das noch jemand?
Blau werden die Symbole, wenn Kontakt mit google.com über deinen Account besteht - hab ich mal irgendwo gelesen. Schau dir mal deine kontodaten an ob da was mit dem google-konto nicht passt.
Stimmt. Wird jetzt wieder blau. Hatte mit Firewall geblockt. Danke
Bei der Beta1 von Xistance. Da bin ich locker 3 Tage durchgekommen.
Aber dann lag es auch meistens nur rum.
vllt doofe Frage, aber wo bekomme ich Youtube (HD) her? War nicht in der aktuellsten gapps (2013/04/12) drinne anscheinend und übern Store find ichs auch nich!?
