[ROM] [4.2.2/4.3] [CWM/TWRP] CyanogenMod 10.1.1 RC 5 / CM-10.2 Alpha 2 - Kernel 3.4
  • 1.252 Antworten
Noch eine vielleicht doofe Frage. Hat noch jemand Probleme mit Bluetooth bei der Benutzung von Freisprecheinrichtungen z.B. BMW E46? Das Pairing funktioniert. Aber danach gibt einen Freeze. Mit CyanogenMod 10 ging es noch, aber da hatte ich oft SODs. Hat da jemand einen Tipp? Ich bin da beim Telefonieren während der Fahrt etwas untalentiert und verboten ist es ja auch noch.
Also, ich habe das gleiche Problem mit Bluetooth auch noch.
Obwohl alle Devs behaupten, dass Bluetooth-Problem sei behoben, geht
Bluetooth bei mir eigentlich auch nicht!:confused:
Bluetooth lässt sich einschalten
-> Ja das geht
Bluetooth lässt sich mit anderen Bluetooth-Handys koppeln
-> Ja das geht
können Daten über eine solche Verbindung übertragen werden
-> Nein, das geht nicht, Übertragung hört nach 3-20% einfach auf, Handy stürzt nicht ab.
Kopplung mit KFZ-Freisprecheinrichtung (Ford)
Handy lässt sich koppeln, friert dann aber innerhalb von zwei Minuten vollständig ein. Ich hatte schon den Fall, dass ein Telefonat zu Stande kam,
aber nicht mehr beendet werden konnte (Akku rauß war die einzige Möglichkeit)
Man kann also sagen, Bluetooth funktioniert nur solange, wie man es nicht nutzen will :scared:
Damit schließe ich mich also der Frage von Dreieicher an und würde mich über den entscheidenden Tipp sehr freuen!
Folgende Tipps kommen zu spät, die habe ich bereits berücksichtigt :flapper:
- Verschiedene (alle) 4.2.2-ROM's ausprobiert
- immer einen FULLWIPE durchgeführt, um Wechselwirkungen zwischen
den ROM's oder Probleme durch Fragmente alter ROM's auszuschließen
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe fast die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich denke mal, dass bei etwas umfangreicheren Datenübertragungen z.B. Adressbuch der Connect absemmelt.
Das, was mich aber stutzig macht, ist die Tatsache, dass sonst scheinbar niemand Probleme mit Bluetooth hat, oder aber es nutzt einfach niemand!?
Ich hatte übrigens noch vergessen zu erwähnen, dass die Verbindung mit einem Bluetooth-Lautsprecher natürlich auch nicht funktioniert!
Na ja, bin halt kein echter Gamer, sondern brauch das Gerät halt auch beruflich. Ansonsten ist dieses ROM auch echt die Macht :)
Also ich habe gerade mal die Datenübertragung über Bluetooth probiert und bei mir klappt es.
Hab mal versucht, mit meine bluethoot-Headset Musik (Play Music) zu hören.
Ergebnis: nach wenigen Sekunden (<5) wird die Verbindung unterbrochen und neu aufgebaut. Dabei wechselt der Ton von Handy zum Headset und zurück. Nach einer weile war die Verbindung stabil, aber es kam überhaupt kein Ton, weder von Handy noch im Headset.
Hatte bei mir auf ein anderes eine Datei mit 1MB verschickt,dies hat wunderbar geklappt.Werde später mal eine größere verschicken und berichten.
Der ursprüngliche Beitrag von 11:03 Uhr wurde um 11:53 Uhr ergänzt:
Beta 3 wird wohl leider noch auf sich warten lassen, der PC von davidteri91 ist wohl leider beim kompilieren kaputt gegangen :(
ähh, meintest Du Beta 3 oder Beta 2.5???
:D2.5 gibt es wohl erst garnicht es sollte wohl nun doch gleich Beta 3 werden
Edit
sein PC geht wieder also dürften wir heute wohl doch noch Beta 3 erwarten :D
Das ist schön zu hören!
Allerdings wird das Chaos mit den zwei 10.1 Derivaten wahrscheinlich noch größer, wenn die nächste Version von Xistance auftaucht :D
deswegen ist es ja besser das es 2 Threads gibt einen von Xistance und diesen hier für davidteri :DWer weiß bald haben wir 3 wenn Ivendor dazu kommt :D
Kann ich, wenn ich die 2.4 drauf machen will nur eine Aktualisierung machen oder muss ich voll Installieren. Ich meine damit, wipe data/factory reset , wipe cache partition oder reicht es wenn ich nur wipe cache mache damit mir nicht meine sämtlichen date immer verloren gehen.
von welcher Rom kommst du denn?
Ah ich seh 2.2.
Da sollte wipe cache wipe dalvik reichen
Edit
vlt solltest noch warten,heute kommt evtl die Beta 3 von ihm ;)
Reaktionen: Atayger
Ah ich seh 2.2.
Edit
:scared: Na Cool dann warte ich noch :smile:,
ich hoffe mal das bei der Beta 3 trotzdem nur ein wipe cache wipe dalvik reicht!?!:smile:
das wird reichen, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen
Reaktionen: Atayger
:thumbsup: Vielen Dank für die flotte Antwort :thumbsup:
aber Fix Permissions nach dem Cache löschen nicht vergessen
Reaktionen: Atayger
Danke für den Hinweis, hätte ich jetzt nich gemacht und gewusst.
ist immer besser wenn man es nach jeden Flashvorgang macht :)
Reaktionen: Atayger
  • se1111
BOotnoOB
BOotnoOB
sgspluss
ralf224042
Rhonin
TimoMF
