CyMod 0.6-0 ........ready2flash with Odin
  • 2.986 Antworten
Straaange :(
Ich hätte weg lassen sollen !
Odin, lief und lief, und nach 10min ist es anscheinend hängengeblieben. Hab extra nochmal 10min gewartet, und hab dann hoffnungslos abgebrochen, sprich das Kabel gezogen.
In den Download-Modus komme ich natürlich noch, aber Recovery + Normalstart funktioniert nicht mehr - da kommt dann nach der Samsung schrift ein bildchen
"Ein handy" ...(Warnzeichen)..."Computer"
Was nun :(:eek:
Was nun :(:eek:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ashen-mini-anleitung.165843.html#post-2239051
da steht unten, was getan werden kann, wenns flashen nicht klappt (zuerst handy mit pc verbinden und dann downloadmodus vs. genau umgekehrt).
jan2ooo schrieb:
ja schon
hast du mal den router neugestartet? 64 zeichen sind aber auch ganz gut viel :D ich weiß jetzt auf anhieb nicht an was es liegt...
Ich stell das Handy immer erst in den DownloadModus und dann an den PC.
Noch nie anders gemacht.
Bei mir bleibt er jetzt hier stecken
<1> partition.bin download..
<1> 1/11 Finished.
<1> dbl.mbn download..
<1> 2/11 Finished.
<1> osbl.mbn download..
<1> 3/11 Finished.
<1> amss.mbn download..
<1> 4/11 Finished.
<1> EMMCBOOT.MBN download..
<1> 5/11 Finished.
<1> adsp.mbn download..
Kann man wenn man den Skyhigh drauf hat trotzdem über das Modding wieder nen anderen Kernel einstellen oder muss man dann die vorher gelöschten Skripte wieder reinkopieren?
EDIT: Hab den Skyhigh jetzt drin. Der OC Beater zeigt "Current Virtous_OC PID = Not Running!". Hat das was zu sagen? :unsure:
EDIT2: So rein subjektiv tät ich ma sagen der rennt schneller als der andere OC Kernel. Einstellungen von Rhonin übernommen...
Ich mach immer ODIN - Handy anschliessen - Download Mode. Auch noch nie anders gemacht. Klappte aber jedesmal...
HAst Du den kompletten init.d Ordner gelöscht ? Das wäre schlecht, da sonst der OC/UV Beater2 nicht funzt. Du benötigst die folgenden Scripte:
  • 07virtuous
  • 97getvdddefault
  • 98setocconfig
  • 98setvddconfig
Ansonsten klappt es auch nicht mit dem Nachbar :blushing:
Reaktionen: Screamindan
SkyHigh leert mit der CWM aus dem Originalthread den kompletten init.d Ordner.
To prevent compatibility problems with custom ROMs that include system tweaks like Thunderbolt and Adrenaline Shot any existing init.d folder will be purged while installing the SkyHigh kernel. This is not a bug but a mandatory feature !
If you think you have an important script you will still need with SkyHigh like the screenstate_scaling script, copy it to your (internal) sdcard first then copy it back to the empty init.d after installing SkyHigh.
Naja... Erst gesichert, dann gelöscht... Kann ich den einfach wieder in den etc reinkopieren?
EDIT: Ja, geht...:thumbsup: Nu tut der Beater auch wie ihm geheissen...
bei mir laggen die kontakte voll, kann man das iwie beheben?
Welche Version hast Du?
hab noch die 0.52 drauf
hab grade den changelog gelesen sorry,
was wird beim full wipe alles gelöscht?
Pack die 0.53 via CWM drauf und das laggen ist Geschichte ! :thumbsup:
Dann brauchst Du Dir auch keine Gedanken wegen dem Full Wipe und verlorenen Daten zu machen ;)
axo via CWM werden die daten nicht gelöscht?
sauber satt, alles perfekt ;)
War in dem init.d Ordner vielleicht irgendwas für die Bootani drin? Kann die nicht mehr ändern...
Cynob
TzGuf
TzGuf
Rhonin
Blackjubel
Blackjubel
Fraigeizzt
  • Fraigeizzt
Fraigeizzt
Fraigeizzt
