[ROM][4.4.2] offiziell Resurrection Remix® KitKat v5.0.8 by Team Nova
  • 135 Antworten
ronaldo_sb
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg
oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Galaxy Advance".
Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Daher flashen auf eigene Gefahr.
Achtung: Zumindest bis auf weiteres hat der Entwickler von RR die Arbeit daran eingestellt. Sollte sich daran was ändern, wird selbstverständlich dieser Hinweis wieder verschwinden.
Hier nun der Thread für die Resurrection Remix ROM. (Hier der Link zum original Thread bei xda)
Die ROM basiert auf vielen anderen ROM's, darunter sind AOKP, CM, Omni, Slim, PA und eigene Resurrection Remix. Und damit vereint es natürlich viele Features aus allen Lagern.
Hier der Auszug aus der Featurelist von xda:
Halo
Active display
Lockscreen Notifications
Application side bar
Omniswitch
Notification panel tweaks
Tiles style
Music Toggle
Pitch Black UI Mode
Camera mods
ListView Animations
Custom system animations
Custom progress bar
Screen recorder
Hardware buttons and navbar options
Status bar traffic monitor
Battery bar options
CRT animations
Status bar brightness slider
Expanded desktop
Profiles
Performance controller
Flip tiles
Theme chooser
Keyboard features
Lockscreen see blur and reduce slider
Show Wi-Fi name
Headset action
Low battery warning
Lock clock widget
Privacy guard
Permission management
Power sounds
Share ROM
Battery mods
Changelog
Lockscreen options and targets
center Clock/No clock/Right Clock
AM/PM,date and colors
New Wallpaper app
Nova/Stock launcher included
and many more...
Downloads:
RR zum Download gibt es hier bei DevHost oder bei AndroidFileHost
RR Gapps hier
oder die PA Gapps hier
bekannte Bugs laut xda:
Magnetic Sensor -> Compass not working properly
Screen Recorder not working
WiFi fails sometimes to start FIXED!
Low incall volume FIXED!
Changelog:
2014/05/16
- NovathorSettings: Updated to v1.4 (Translated)
- Add New RR Team member t4n017 (Tano Abeleyra) to developer info cards
- Fixed System Lockups
- Floating Window: Updates and Fixes
- Lockscreen Custom Wallpaper: Updates and Fixes (fixed fc on new theme chooser)
- QuickSettings: Added CPUFreq Tile
- WallpaperPicker: Destroy cropview to avoid leaks
- Avoid SystemUI crash due to NPE
- AudioService: fix safe volume enforced even when disabled
- Fix systemui fc while changing slim recents to left on hdpi compiled devices
- StatusBar: Added Second Clock
- MediaFile: support more media types
- Packages : Fix for Softap turn ON/OFF fail issue.
- Fixes error message during pairing of HOGP devices
- Bluetooth: Ignore the second button if one already pressed
- Make LinearColorBar themeable
- Check changelog linked below for features and other bug fixes
2014/05/09
- Apply patch that should reduce memory leaks (causing systemui fc and reboots)
- display: built libraries from source (no more UI lags/tearing)
- Probably fix battery drains caused by phone not entering deep sleep (due to a BLN wakelock)
- Add new theme engine
- Fix for phone call sound
2014/05/07
- NovathorSettings: Updated to v1.3.5
- Notification Peek (from Paranoid Android)
- Active Display: Many updates and fixes from OmniROM (thanx to t4n017 @ XDA)
- Updated the Torch app interface
- Speeded up the overall UI
- Fix recents showing up when waking the device with the home button
- Allow configuration of the default screen-off animation style
- Fix Airplane Mode on/off issue
- Fix Total and available fields missing in Settings storage menu
- AudioService: Fix absolute volume for AVRCP
- Fix delay of Volume popup when tapping 'Volumes' in 'Settings>Sound'
- Allow Power Notification Sounds For Wireless
- Camera2 updates
- Contacts: QuickContact: onLongClick save item data to clipboard
- SystemUI: add AOSP RU translation
- Bluetooth: pause music player on A2dp service disconnect
- Bluetooth: Add Total track number.
- Base: Many other updates to Bluetooth
- Included CyanogenMod source updates and fixes
2014/04/24
- Kernel: Huge clean up which resulted in better performance
- Kernel: Added more governors and schedulers
- NovaThor Settings: Updated to 1.2.1
- Downloads: add support for manual pause/resume/stop downloading
- Gesture Lockscreen
- Notification Drawer: Custom Clock & Calendar Shortcuts
- Fixed 480x800 bootanimation zip looping (thanx to iceyhotguy)
- Parallel Shutdown
- SlimRecents: fix sometimes missing first task
- Audio: Fixed system/call stream volume can't adjust with HS connected.
- Fix "Email" App data lost when screen rotated.
- Fix a number of aapt warnings.
- Fix very long app_name crash.
2014/04/15
- Added CPU OC
- Added GPU OC
- Galaxy S Advance settings ---> NovaThor Settings
- KSM is back (yes, again)
- Fix android run time (ART)
- phone-fix flip action call options
- Totally fix for system ui fc
2014/04/02
- Fixed random lags/freezes of previous build (superman is flying again!)
- Now UKSM is disabled by default
- Added UKSM toggle in Galaxy S Advance settings ('advanced' tab)
- Fixed low in-call volume bug in sources (this time really).
- Added interactive governor (a classic one that should be always there) (give it a try if you like to be on performance side)
- 'OK Google' should be fixed (if you test-->report)
- New boot animation
- Live Volume Steps
- IME Animations
- Developer options: long press back to kill configurable timeout
(if you previously had that option enabled you'll need to configure the timeout. If not, every time you press 'back' the current app will be killed)
2014/03/21
- Fix SystemUI FC on boot
- Fix for lockscreen rotation bug
- Fixed low in-call volume bug on sources (not as a service like before)
- Smart Pulldown
- Multi-user support for phones (Lock screen multi-user support)
- Add evening time for notification header
- Slim Recents: make it RTL/LTR aware + scaling + lefty mode + add favorite mode
2014/03/18
- Added navbar options
2014/03/16
- Added OTA support (now with push notification support)
- New light RR Gapps available now
- Added lock screen background customization style
- Added new halo switcher button on notification pulldown
- A lot of Slim Recents fixes
2014/03/13
- Fixed "WiFi fails sometimes to start" bug
- Fixed "CPU max. freq. can't be limited" bug
2014/03/12
- Added SIOPlus scheduler
2014/03/11
- Initial build
Installation Anweisungen:
neuestes Build der ROM und Gapps runterladen
Full Wipe und Factory Reset
ROM und Gapps flashen
(falls es jemand braucht, anderen Kernel flashen)
neustarten und hoffentlich glücklich sein :thumbup:
Update Anweisungen:
neuestes Build der ROM runterladen
Wipe cache
Wipe dalvik cache
Nightly zum testen
gibt es hier bei AndroidFileHost und DevHost
hier ein paar Infos & Changelog, vor allem --> ROOT isn't working
Hier noch paar Bilder:
im xda Thread gibt es noch paar mehr...
Reaktionen: Topse, u.hedt, Duke0712 und eine weitere Person
Das Update auf die neue Version vom 16. hat bei mir zu erheblichen Problemen geführt. Direkt nach dem Booten mehrere FC. Nachdem ich dann doch irgendwann zum Launcher durchgedrungen bin musste ich feststellen dass einige Apps verschwunden waren. Diese ließen sich weder aus der Titanium-Sicherung wiederherstellen noch aus dem Nandroid extrahieren. Die Wiederherstellung starten zwar, scheint dann aber aber einfach stehen zu bleiben. Jedenfalls habe ich nach einer Viertelstunde die Geduld verloren und bin wieder zurück zur Version vom 13.
Werde heute Abend mal testen ob eine komplette Neuinstallation hilft.
Bei mir hat die geholfen. Läuft alles Super bis auf das neueste Youtube-Update und die neue OTA-Funktion.
gemäß xda soll man auch beim Update die GAPs nochmal drüber bügeln.
Kann dies evtl. den Fehler, den Uwe beschrieben hat, verhindern?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:05 Uhr wurde um 14:06 Uhr ergänzt:
heute abend weiß ich mehr...
Also bei mir gab es keine Probleme beim Updaten.
Und OTA funktioniert auch. Hat bereits eine neue Version (vom 18.03.) angezeigt
Grrrrrrrrrrr, dann muss ich nochmal ran. ;)
Update funktioniert. Aber scheinbar ein ziemlich lahmer Server oder im Moment stark frequentiert.
Die Neuinstallation hat es gebracht. Alle Probleme verschwunden. Aber schauen wir mal wie das weiter geht. Habe nu wirklich keine Lust jedesmal das System neu ein zu richten. OTA geht, kann ich bestätigen. Direkt nach Installation eine Nachricht erhalten. Und der Server ist tatsächlich wirklich lahm. Schon eine halbe Stunde zugange und immer noch nicht fertig.
Gruß...Uwe
PS: Ich vermute mal das ist jetzt sehr subjektiv, aber irgendwie habe ich den Eindruck als wenn das System noch ein bißchen runder und weicher läuft als mit der Version vom 13. (ohne dass ich das mit Fakten belegen könnte). Kann das jemand bestätigen oder ist das nur meine Phantasie?
so die Version vom 18.03. ist jetzt auch drauf. Das Update hat erstmal das Hintergrund-Bild geändert. Und über den Hardware-Tasten Home, Zurück und Menü sind nun Software-Taste auf dem Bildschirm. Wie kriege ich die weg?
nach Einstellungen-->Resurrection Tools-->Oberfläche navigieren und dann unter Navbar size & hide, dort dann auf 0 dp (hide) stellen
@u.hedt
ein klein wenig habe ich auch den Eindruck, dass man mit der heutigen Version quasi durch die Menüs "fliegt", aber auch mit der ersten Version lief bei mir alles butterweich, also kann mich auch ein wenig täuschen..
Reaktionen: Duke0712
Die sind ja ganz schön rührig, die Jungs. Eine frei konfigurierbare Navbar ist noch so ein Feature aus SlimKat. Habe ich mir auf dem Tablet eingerichtet. Macht leider auf dem SGSA wegen dem kleinen Display nicht viel Sinn. Habe aber ein nettes Gimmick entdeckt: Schnellstartverknüpfung, die Navbar auf den kleinsten Wert einstellen damit sie nicht so stört, dann kann man die Schnellstartverknüpung sinnvoll nutzen. Einfach von unten nach oben wischen und drei Verknüpfungen frei belegen. Habe darauf Kill App, Bildschirm aus und Greenify "In den Ruhezustand" gelegt. Diese Rom wird mir immer sympathischer.
Edit: Habe gerade herausgefunden wie man dieses Feature nutzen kann ohne dass die Navbar stört. Unter "expanded desktop style" die Option "Statusleiste anzeigen" und dann den erweiterten Desktop aktivieren. Lässt die Navbar verschwinden, Statusleiste bleibt. Dann braucht es nur einen ganz kurzen Wisch von ein paar mm um die Navbar hervor zu holen und auf Schnellstartverknüpung zugreifen zu können. Da macht es sogar wieder Sinn die Navbar zu vergrößern, dann ist das nicht so "fummelig.
Reaktionen: ronaldo_sb
Stimmt, man hat beinahe alles was es an Features gibt zur Verfügung wenn man will.
ROM läuft auch bei mir absolut flüssig und problemlos.
Bin mal auf den Verlauf des Akkuverbrauchs gespannt.
Hat den Philz-Kernel (bzw. Standard-Kernel mit Philz-Recovery) schon jemand benutzt?
Wo habe ich da was überlesen? Philz Recovery fürs SGSA wäre ja cool. Habe ich auf dem Tablet. Gefällt.
Sehr schön. Ich mag PhilZ-Recovery. Freut mich dass wir sie jetzt auch zur Verfügung haben.
Es gab eine leichte Hürde zu nehmen: Als verantwortungsbewusster Flasher habe ich natürlich zuerst ein Nandroid gemacht und sofort daran anschließend geflasht:
Error, Installation abort, Status 0.
Lösung: Nach dem Backup erst rebooten, dann wieder zurück in die Recovery und dann flashen. Das hat dann geklappt.
Mal eine kleine Anmerkung am Rande. Wenn ich so sehe was sich in der letzten Zeit in der Szene getan hat (jede Menge Roms und nu auch noch diverse Kernels), möchte ich mal behaupten dass unser kleines SGSA so langsam den Status eines Nischengerätes verlassen hat. Wer hätte das vor einem Jahr noch für möglich gehalten.
Gruß...Uwe
Reaktionen: Flo08
u.hedt schrieb:
.... Unter "expanded desktop style" die Option "Statusleiste anzeigen" und dann den erweiterten Desktop aktivieren....
Den erweiterten Desktop findet man doch eigentlich unter Systemeinstellungen --> System - oder?
Also wenn ja, bin ich entweder blind oder den gibt es bei mir nicht.. :rolleyes2:
Ob der erweiterte Desktop die Statusbar anzeigen soll oder nicht stellt man hier ein:
Resurrection Tools/Oberfläche/Expanded Desktop Style
Falls gewünscht funktioniert das hin- und herschalten zwischen an oder nicht an am besten wenn man folgende Einstellung tätigt:
Ressurection Tools/Tasten/Ein-Aus Taste/haken setzen bei "Erweiterter Desktop"
Dann hat man im Powermenü einen Punkt "Erweiterter Desktop", mit dem man ihn fix an- oder wieder auschalten kann.
Auch ich kenne PhilZ-Recovery vom Tablet.
Funktioniert auch auf dem SGSA einwandfrei. Klasse! :thumbsup:
Kannst du dazu schon etwas genaueres sagen?
Was sagt ihr alle die die ROM jetzt schon eine Weile benutzen? Würdet ihr sagen, dass sie sich als Daily Driver eignet?
Wie sieht es mit GPS aus?
djhooker
djhooker
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
