[UPDATE-INFO][ROM] CyanogenMod 10.x - Diskussionen - Fragen - Antworten
  • 1.697 Antworten
Also um von CM10 auf CM9 zurück zu kommen bin ich wie folgt vorgegangen:
Im Recovery den Abyss geflasht, Recovery neu gestartet, CM9 und die GApps geflasht und dann direkt die 3 Wipes durchgeführt.
Klappte einwandfrei.
funktioniert leider auch nicht
Da bleibt m.E. nur der Sauber Guide. Ab nach GB mit Odin und "start again".
Hmm, sollte ich nur Glück gehabt haben?
Nein, Backup-Restore geht ja auch direkt über das CM10-Recovery. Über den Abyss geht es von jedem ROM, aber nur in der Theorie, manchmal eben auch nicht mehr. Ich würde aber auf jeden Fall vermeiden, von ICS auf CM9/CM10 oder von CM9/CM10 direkt über Abyss wieder auf ICS zu gehen.
Kann mir wirklich niemand bei meinem Problem helfen?
Es ist sehr wichtig!
Da ist offenbar nichts zu ändern. Daher über OdinPC auf GB, einen CF-Rootkernel installieren und von dort dann auf CM9 oder sonstwas.
Kannst du mir auch eine Anleitung dafür geben?
Ich meine für den Kernel. Und wird dann nicht der Counter erhöht?
Wäre aber nicht so schlimm da ich Triangle Away habe.
Klick auf den Link in meiner Signatur, dort unter Tutorials den "Sauber-Guide" nehmen. Counter wird nicht erhöht.
Falls Du wieder auf CM9 willst, nimm das CM9-Tutorial. Der Sauber ist für ICS.
Jetzt habe ich es einfach nochmal probiert und es hat geklappt!
Werde bald die Preview 2# testen.
Kann ich da einfach wieder das Backup wiederherstellen?
Kann mir wer sagen wieso ich in einer sms unterhalltung gelb mahlen kann auf dem bildschirm? Sind das gesten die noch nicht funzen?
Entropy hat sich nun zu dem Flash-Fehler im CM10-Recovery geäußert !
Erst der Rat eines normalen Users auf die Nachfrage wie man von CM10 wieder "runterkommt":
Assuming you're on CM10 now, you can either use the Abyss way or just grab one CM9 kernel, flash, reboot in recovery again and flash to whatever Rom you wished then full-wipe and reboot.
Nun die Antwort von Entropy:
NO. Why the hell do people keep on spouting crap like this?
Just do a nandroid restore or flash from CM10's recovery. That's it, simple as that. CM10 has the same safety measures in its kernel to protect the eMMC as CM9 did. (Of course it does - the kernel itself has almost no changes.)
Edit: One thing, in builds 1 and 2 you may have issues with script asserts when flashing anything else due to an error in build.prop. It'll be fixed in the next build. Changing kernels will NOT fix this issue, you need to change all GT-I9100 references in build.prop to GT-N7000.
Reaktionen: vascodagama1971, fragi und iSad
Das würde ich mal in den Startpost aufnehmen. Klingt interessant.
Wenn ich morgen schaffe würde ich es, für den einen oder anderen ;),
noch Übersetzen.
LG
Reaktionen: vascodagama1971 und cheezusweezel
Das heißt, dass man einfach ein Nandroid Backup wiederherstellen muss, um von CM10 auf CM9 zurückzukommen, oder?
Nein, man kann.
Wiederherstellen ODER flashen. So steht es in deinem Zitat, So habe ich es auch nochmal zitiert.
Wie viele Previews hat es eigentlich bei CM9 gegeben bis dann die erste Nightly kam?
Und habenvsich die Entwickler eigentlich schon über die Preview 2# geäußert?
Ich traue mich nämlich irgendwie nicht die Preview 2# zu flashen. Ist die schon smoother als CM9?
Zu trauen gibt es da nichts, einfach probieren oder lassen. Schneller ist CM10 nicht, schon gar nicht als CM9 mit einem Custom-Kernel (Thor oder AniDroid) !
OK, danke.
Ein paar Fragen zum Thor Kernel habe ich noch:
Wie oft gibt es dafür Updates?
Muss ich den Kernel jedes mal neu flashen, wenn ich ein CM9 Update flashe?
Was sind seine Besonderheiten?
Gibt es ein (deutsche) Website über diesen Kernel bzw. Entwickler?
Ist er genau so bricksicher wie der Stock-CM9?
Wie genau flasht man einen Kernel?
Sorry, für die vielen Fragen!
- Offizielle Updates im Schnitt bisher alle 10-14 Tage. Beta-Versionen mehrmals die Woche.
- JA
- schneller als Serienkernel, Rest steht im entsprechenden Thor-Thread
- NEIN
- JA
- informieren
Reaktionen: nemesis245 und Maniii96
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
