[ROMs] [29.11.12] [CM10] Asylum Phoenyx NIGHTLIES
  • 772 Antworten
cheezusweezel
cheezusweezel
Enthusiast
5.012
Die "schlanke" und "schwärzere" CM10/KANG-Version vom XDA-Dev "antiochasylum" ! Nun in Händen von "Chasmodo" !!!
Entwickler-Thread: [ROM][JB][KANG][AROMA]Asylum JB Beta 01[08-21-2012] - xda-developers
Features:
  • das erste CM-ROM mit AROMA-Installer
  • alle "unnötigen" Apps wurden entfernt, LIGHTWEIGHT
  • eigener Kernel inklusive, OC bis 1600Mhz CPU & 400Mhz GPU (wenn in AROMA ausgewählt)
  • MurderedOut-Settings: schwarze Elemente (Einstellungen, Kontakte, Dialer, Menüs)
  • andere Governor: Lulzactive, Wheatley, SmartassV2 (wenn in AROMA ausgewählt)
Credits
-chasmodo
Installation:
!!! Bitte NIE von einem ICS-ROM bzw. ICS-Kernel flashen oder einen Full-Wipe ausführen, nur über CM9-Kernel / GB-Kernel / Dafuq-Kernel !!!
- ROM & GoogleApps auf die interne oder externe SD kopieren
- Nandroid-Backup erstellen
- Wipe DATA/CACHE/DALVIK
- Flash ROM
- Flash Gapps
- Reboot
Bereits auf CM9
- Wipe CACHE & DALVIK, DATA ist nicht zwingend notwendig
- Flash ROM
- Flash Gapps
- Reboot
Falls man von ICS kommt, empfiehlt es sich vorher über OdinPC auf GB zurück zu flashen, z.B. auf die Pre-rooted LC1 + PIT-File. Danach noch den passenden CF-Kernel flashen, damit man wieder CWM-R hat. In CWM-R noch einmal einen Full-Wipe ausführen und erst dann ASYLUM installieren.
Diesen Umweg muss man natürlich nicht machen, es geht auch direkt über Abyss/Dafuq, aber nicht immer läuft es danach wie es soll und mit richtig viel Pech hat man danach sogar einen ziemlich teuren Briefbeschwerer. Als persönlichen Rat: immer erst auf GB zurück, dann CM9/CM10 oder AOKP.
Falls man von CM10 kommt und irgendwann zuvor ein Nandroid-Backup von CM9 angelegt hat, ist das der einfachste und sicherste Weg. Also im CM10-Recovery einen Full-Wipe machen, danach das CM9-Backup wiederherstellen und im Anschluß eine beliebige CM9-Variante flashen. Aber auch dabei Cache+Dalvik WIPE nicht vergessen !
DOWNLOAD
CM10 Nighly 29-11-12: Asylum_CM10_20121129.zip ::. | by chasmodo for Galaxy Note
JB-GoogleApps 11-10-2012, inkl. Solid Explorer & GMail 4.2: https://www.hidrive.strato.com/lnk/czORY1CQ
Removed APKs: removed_apks_20121127.zip ::. | by chasmodo for Galaxy Note
Der ursprüngliche Beitrag von 10:21 Uhr wurde um 10:38 Uhr ergänzt:
CHANGELOG für Asylum-JB
CM10-based
FINAL Build
- repo sync 11/3/2012 - 1600
- CM file manager is in removed apk's if you want it.
- the end of the frontier(on this device)
v6.0
Repo'd and built 23 Sep 2012
Swapped inverted GAPPS for TeamBAKED inverted GAPPS
(you no longer need to select standard GAPPS if you're installing inverted)
Darkened notification will only be used if Murdered Out Settings is selected
Updated boot animation by ttibbetts83
New competition wallpaper entry by toxicthunder
Updated Swype
Re-added statusbar clock alignment
v5.0
Repo'd and built 19 Sep 2012 20:43pm GMT
Lots more CM updates
Added goo.im compatability for OTA updates
Added goo Manager to AROMA
Changed 'Kill app back button' timeout to be same as AOKP
(kill apps quicker)
Competition entry boot animation by ttibbetts83
Cherry picks:
Fix memory leaking
Fix/workaround RILJ wakelock
v4.0
Repo'd and built 17 Sep 2012 18:25pm GMT
Removed Note 2 audio drivers
Removed app2zip from AROMA
Replaced DSP Manager with full Beats Audio package in AROMA
Swapped Root Explorer Lite for ES File Explorer in AROMA
Added additional LCD density settings for chas & beto
Updated AniDroid kernel to v0.6
v3.0 - Cherry Flavoured
Repo'd and built 13 Sep 2012
Project LARD now included!
Everything should be smoother & more responsive
Note 2 audio drivers!!!
Loads of CM updates! Check the CM10 changelog
Cherry picks:
statusbar clock alignment settings
lockscreen clock alignment settings
DeskClock countdown timer
DeskClock stopwatch
Added AniDroid JB kernel to AROMA
Updated HydraCore to 4.3b
Added new AROMA option to perform data wipe if doing full install
If you choose NOT to wipe data, you can retain your current launcher and settings
Stopped AROMA doing cache & dalvik wipe when just installing mods
Added Inverted GAPPS to AROMA
Added Swype to AROMA
v2.55
Updated HydraCore kernel to v4
v2.5
Repo'd and built 7 Sep 2012
Lots of CM updates
Updated HydraCore to 3.5
Added new AROMA option to flash apps, kernels and tweaks only
Darkened notification drawer background
v2.0
Fresh build repo'd 3 Sep 2012
Lots of CM updates including:
IO scheduler selection in performance menu
New setting in Language & input to use volume keys as cursor control
Lots of other tweaks and fixes
Updated CM10 kernel
Updated HydraCore kernel to v3 std
Choosing "Murdered Out Settings" in AROMA will give you extra jellybeans:
(dark transparrent black notification drawer!)
Alarm and notification tones now left in (most ringtones still removed though)
Tweaks to improve deep sleep and battery life
Tweaks to improve scrolling smoothness
Tweaks to improve boot times
Ringer delay set to 0 for instant ring instead of delayed
v1.0b
- Updated HydraCore kernel to fix auto rotate
v1.0
- Built from latest official CM10 source
- Repo'd: 1 Sep 2012
- Updated AROMA installation
- Included HydraCore Kernel
AOKP-based:
FINAL Build
- repo sync 11/2/2012 - 1200
- the end of the frontier (on this device)
Build 05
-most recent aokp changes 9/16/2012 - 1300
-project lard still
-you can now select launchers on boot, apex or nova.
-quick reply from the status bar cherry picked
-goo.im hosting! - use the goo manager app - easiest way.
Build 04
-most recent AOKP changes and merges 9/8/2012 - 1900hrs
-Project LARD
-option to schedule a daily reboot
-next build will be included in the app :p
Build 03
-most recent AOKP changes and merges 9/5/2012 - 1300hrs
Build 02
-most recent HydraCore kernel(not released yet) STD version.
-repo sync - 9/2/2012 - 1700hrs
-few changes from aokp
-ability to pick your own boot animation
-kill-all-button option in rom control
-if you are having issues connecting to google services, please wipe,
otherwise this should be no wipe.
Build 01
-We are shifting gears here. I deleted CM10 off my machine. AOKP will be going forward. I like it better :p
-If you want CM10 - Highly recommend Utacka's builds.
-repo sync with AOKP up to 8/29/2012 - 1700 hrs.
-kernel is 100% stock that was built inline. Pick your own(HydraCore is recommend)
-asylumized :p
Reaktionen: Phoenyx, Criz89, datt-bo und 3 andere
Ich habe von CM9 auf diese Rom zum release gewechselt.
Alle "unwichtigen" Apps, welche bei CM9 noch mit dabei sind wurden raus genommen. Der Taskbarmod kommt mit der Rom und muss deshalb nicht extra geflasht werden. Die Standart-DPI ist auf 240 geändert worden-kann man aber auch ohne Probleme wieder ändern (chrome läuft bei mir erst bei 280dpi).
Werde sie erstmal drauf lassen da mir bisher nix schlechtes aufgefallen ist.
Reaktionen: cheezusweezel
Yeah! Wieder was neues zum testen.
Jetzt wird es uns wirklich nicht mehr langweilig.
Jeden Tag ein Update oder eine neuere Rom zu testen das kann was!
Lg
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Im Download-Verzeichnis ist auch Chrome verlinkt, vielleicht läuft der unter 240dpi: Link
Reaktionen: Martin87 und Desireinmyhead
ich teste das dann mal mit chrome und gebe bescheid-war mir gar nicht so aufgefallen.
Hat vielleicht jemand nen anderen mirror der Download will und will nicht starten :(
Lg
Lg
Soweit ich weiß, will er keine Mirror, da er den Überblick behalten will, sry.
EDIT: bei mir startet es SOFORT und lädt mit 650 KB/s !
Reaktionen: manupot
Na macht ja nichts. Vielleicht klappt es ja doch noch.
Ich bin ein großer freund von so schlanken Roms
Edit: nach 10 anläufen hat es geklappt!
Jetzt noch warten bis der Akku voll ist :D
Ja-ich bin auch ein Freund von der nackt+++ Rom. Hier ist wirklich nix dabei was nicht sein muss.
Also erster Eindruck gut! Jedoch rate ich jedem den tablet mod zu flashen da bei mir die statusleiste zuerst komplett in hellblau gehalten war Bit weißen und schwarzen Zeichen.
Jetzt nach dem flashen des tablet extra schaut es wieder normal aus.
Mir gefällt es so wie es jetzt ist.
Tzztzz, dabei habe ich es im ersten Beitrag extra in BLAU (nun rot, hehe) hervorgehoben, wie man die hellblaue Statusbar abändert !!! ;)
Sorry hab ich überlesen!
Bin mobile online und da sind auf tapatalk keine hervorgehoben farben zu erkennen.
Jetzt läuft es aber
Jetzt läuft es aber
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht schraube ich noch ein paar Ausrufezeichen davor und dahinter ... ;)
Reaktionen: manupot
Nur was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich diese app starte und themes deaktiviere hab ich überhaupt keine statusleiste mehr.
Ist das so gewollt? Bin es so gewohnt wenn ich einen tablet Modus eingestellt hatte das ich die statusleiste unten habe wenn sie oben fehlt!?
Mit der Chrome apk. aus dem Downloadbereich funktionieren auch die 240dpi!
Gute Frage. Vielleicht ist das bei Dir so, weil Du vorher den Tablet-Mode geflasht hast !?
Prinzipiell kann man bei der App ja einstellen, wo die Leiste hin soll ... :confused2:
wenn ich den xda-post noch richtig in Erinnerung habe funktioniert der Taskbarmod (also diese blau/weiße nicht mehr) nicht im Tabletmodus. Das die nach dem ausschalten etwas zickt könnte vielleicht mit nem Neustart behoben werden.
Richtig.
-reloaded ics - tablet mode does not work with this mod. Please look under extras to enable tablet mode.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:29 Uhr wurde um 14:31 Uhr ergänzt:
cheezusweezel schrieb:
Richtig.
Aber bei 240dpi und durch die App mit der Dockleiste unten, dazu die Softkeys aktiviert, sollte das den Tablet-Mod doch ersetzen !?
Bin immer auf 320dpi, daher überfragt, sry.
Also in der app kann ich einstellen was ich will da ändert sich überhaupt nichts. Hab jetzt noch einmal neu geflasht um zu sehen ob es am tablet mod gelegen hat den ich ja zuvor geflasht gehabt hatte aber es tut sich nichts außer das die statusanzeige auf schwarz wechselt wenn ich in der app theme auf aus stelle. :confused:
Lg
Lg
Kurz zu meiner Konfiguration: habe 320dpi, Theme aus, alles wunderbar. Wenn ich das Theme wieder aktivieren will, ist die Leiste verschwunden, nix, nada, black hole ... ;)
Deaktiviere ich es wieder, kommt auch die dunkle Leiste wieder, nach ein paar Sekunden. Daher bin ich beruhigt, kann aber maximal raten einfach mal rumzuprobieren, vielleicht kommt die Leiste auch bei Dir wieder, irgendwann, irgendwie ... :scared:
