[ROMs] [29.11.12] [CM10] Asylum Phoenyx NIGHTLIES
  • 772 Antworten
Ich versuch es jetzt mal mit Lucrative und Sio.
War auf CM9 eigentlich immer zufrieden damit.
cheezusweezel schrieb:
Asylum JB AOKP nun auch in Build 06 online.
Wie soll man bei den Updates hier vorgehen? Soll man wieder mit den drei Tasten ins boot-Menü gehen und dort Build 06 drüber flashen?
Oder mit den tool GooManager? Das Tool fragt mich allerdings ob ich OpenRecoveryScript habe. Und das weiß ich leider nicht.
Ich will auf jedem Fall nicht die alle Einstellungen im System, Launcher und Apps verlieren!
Grüße, Taras
So nach einigem testen hab ich jetzt meinen master gefunden!
Aokp v6 mit thor 0.19 läuft erste Sahne !
Das mit dem sim pin hatte ich auch 'hat sich bis heute morgen gelegt ohne no dem wechsel !
Bei mir läuft sio , zu ondemand 100 zu 1600 !
Werde aber noch sio bzw' noop mit lulz probieren da das in der Kombi immer gut hin gehauen hat !
Das einzige was bei mir nicht geht ,wenn ich die aokp wallpapers laden möchte , wird es geschlossen!
Grüße
HM mir zieht es regelrecht den Akku gerade lehr weil es nicht in den deepsleep geht aokp 6 und dem thor 19 !
Betterbatteriestats sagt ''vbus_present'' und ''l2_hsic''
Aber keine Ahnung was das sein soll ,bin halt von der blackcna gekommen vielleicht liegt es daran ,nur kleiner wipe !
Bei mir geht die Funktion auch mit mit lange home button und apps schließen ?!
Grüße
Ich muss mich nochmal korrigieren...
Das Problem mit dem Thor-Kernel bleibt: Nach (fast) jedem mal, wenn der Bildschrim aus war muss ich den PIN eingeben -.-*
Aber der Hydracore (4.3b) macht es nicht besser: Ich kann WLAN nicht aktivieren ...
Hat irgendwer ähnliche Probleme ?
also ich hab auch AOKP JB Build 6, mit dem Thor 0.19
hab das jetz seid 3 stund am laufen und soweit ist alles ok..
keine freezes oder hänger, kein mehrmaliges pin eingeben, deep sleep funktioniert problemlos.. bln funktioniert!
kann mich bis jetz nicht beschweren^^
fals noch probleme kommen meld ich mich aber soweit sogut.. :thumbsup:
war vorher auf der tegraowners ICS mit dem Thor 0.18 und hab mit full wipe die AOKP geflasht+gapps... booten lassen.. und dann mit wipe cache und dalvik den thor kernel geflasht!
Reaktionen: zooot
@zooot
Ich hatte die gleichen Probleme!
Es war gestern morgen noch gut so wie ich es beschrieben hab,
aber fing es wieder an mit voller Kraft, das sogar immer kam falscher Pin, Reboot und es ging wieder kurz!
Null Deepsleep, mal Akku raus , dann ging er, hatte aber dann hotreboots und die Akku anzeige sprang hin und her!
Heute nochmal sauber drauf und nochmal probieren!
Kam ja von der blackcna mit hydra 5.1 und Ninja mode schätze mal das da was hängen geblieben ist!
Grüße
Gestern war ich kurz mal auf dem (normalen) AOKP-Build 3 ... hat mir aber nicht so gefallen.
Hab dann doch nochmal Asylum CM10 Build 6 sauber geflasht (Hydracore-Kernel im AROMA ausgewählt)
Eben musste ich einmal den PIN eingeben, sonst läuft's.
Ich werde mal vorsichtshalber den Thor-Kernel weglassen und auch nicht den OC-Hydracore flashen...
Ich als neuling bin ein wenig enttäuscht bisher von dem Flashen der ROM. Es kann gut sein, dass es einfach an meinem Unvermögen liegt, aber mein Note mag einige Male am Tag einfrieren, also gar nicht aufwache. Dann bin ich gezwungen sehr lange auf Power Knopf zu drücken und so Neustart erzwingen, oder in seltenen Fällen Akku herausnehmen.
Oder er startet sich neu, dann bekomme ich auch Pin Eingabe, wenn ich Display an mache......
Hat nichts mit Unvermögen zu tun. CM10 ist eben in einer Entwicklungsphase.
Gestern abend habe ich jedoch auf XDA einen interessanten Post gefunden, die CM10 ROM geladen und...wow! Stock kernel, nix OC, bis jetzt keinerlei Anomalien, keinen memory leak (~250 - 300mb frei), läuft !!! Es wurden 3 Patches mit eingebaut, die äußerst hilfreich sind. Smooth!
Hier der Post und DL LINK:
StNickZA schrieb:
I've built CM10 using espenfjo's vendor blobs and the following three patches:
http://review.cyanogenmod.com/#/c/23580/
http://review.cyanogenmod.com/#/c/23924/
http://review.cyanogenmod.com/#/c/23797/
Without doubt, this is the first CM10 that I've used which is smooth out the box. Traditionally, I always flash Hydracore on top of the nightlies to get this kind of performance!
It is very early to declare this a home-run as I've only been using it for 10 minutes, but so far, so good.
If you would like to try it out for yourself, you can grab it here:
http://stnick.stnick.co.za/cm-10-20120927-UNOFFICIAL-n7000.zip
As usual, all credit goes to the CM devs, especially Entropy.
Achtung: aus gegebenem Anlass der Hinweis - von einem Kernel-Wechsel bei dieser ROM wird abgeraten, da die ROM ansonsten nicht bootet! Neue binaries etc...
Reaktionen: cornelia
Hallo
als ich diese ROM installiert hatte, sah ich dort eine tolle Funktion die bei meiner jetzigen fehlt. Dir Rechtschreibprüfung. Kann man dass nachträglich irgendwo runter laden und installieren?
Also es geht darum, dass egal in welchem App ich tippe, die Wörter rot unterstrichen werden, wenn sie falsch ist und ich mit klick darauf richtige Schreibweise erhalte.
Grüße, Taras^^
So endlich geht es weiter aokp jb v8 ist raus!
Download unter goo.im
http://goo.im/devs/antiochasylum/n7000/asylum-aokp-n7000-jb-build-08.zip
Changelog
Code:
Build 08
-repo sync 0900 - 10/14/2012
-updated to 4.1.2
-updated system files to work with R3P0 kernel- thanks Gavin!!
-the kernel might eat battery. This has been reported already. If you experience this flash a stock CM kernel from 10/12/2012 and before.
-it boots! Lol.
Grüße
Und schon wieder wieder verlässt uns ein Dev!
Da wechselt leider Anti zu einem anderen Device,
die Cm9 roms waren der Wahnsinn und zu den Cm10 roms wechselte ich auch immer gerne!
So ist leider der Lauf der Dinge wenn neue Geräte rauskommen!
Mal kurz geflasht, läuft natürlich erste Sahne, Anti halt;)
aber ich komme vom Sammy jb leak nicht mehr weg mit den ganzen Features!
Grüße
Reaktionen: perog
Grüße
na bleibst du denn ewig auf dem note? :)
ich halte schon nach zte,xiaomi und-wie-sie-alle-heissen ausschau.
kriegste echt viel für dein geld, wie ich finde.
..oder sogar das nexus4. da biste immer auf dem neusten stand.
300€ für nen quadcore snapdragon s4 is schon geil.(aber kleinerer screen)
aber ich will keine werbung machen oder jemandem vom note abraten.
ich liebe mein handy so wie es ist.:love:
Ok bisschen OT weiter da den Thread fast keiner mehr nutzt;)
Wenn im Dezember offiziel JB kommt für unser Note und es die gleichen Features hat wie das 2er sehe ich keinen Grund meins auszutauschen bzw. anderer Hersteller :)
Habe auch immer den direkten Vergleich zum Note 2 (Kumpel) und meins kommt da ganz schön mit:p
So fertig mit Ot;)
Grüße
Ich werde wohl auf Nexus 4 + Nexus 7 wechseln, da ist man auch gut versorgt ... ;)
Seite 1 wird in 5min aktualisiert !
Reaktionen: perog, trahzebuck, Criz89 und eine weitere Person
Ja klar verlockend sind die Gerätchen schon!
Wenn dann aber Nexus 4 + Nexus 10:tongue:
Preisleistung ist da halt echt knallhart bei den neuen Nexus Geräten !
Grüße
Du kommst ja jetzt an die billigen Nachbauten ran. Pass auf, dass du kein Fake-device bekommst.
Btt: schade, dass nach dem Ripper auch Anti geht. Da werden einige folgen...
Reaktionen: perog und Jrp Defy
So chassmodo von xda führt mit Erlaubnis die asylum aosp weiter.
Downloadlink http://www.androidfilehost.com/?fid=9390202682628636725
Ist schnell und direkt aber hat halt ein wenig Einstellungsmöglichkeiten.
Grüße
Reaktionen: Gelegenheitsrentner, cornelia und trahzebuck
