[ROM][XXLSZ][JB]AllianceROM v3 Evolution of TW Custom ROMs
  • 621 Antworten
hab den für Alliance genommen,
aber ich hab das Gefühl Robbie hat die vertauscht
gesendet mit G-Note
wie meinst du? faellt mir erst mal nicht auf.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:50 Uhr wurde um 18:54 Uhr ergänzt:
ah ab 240 dpi
keine Ahnung wie es aussieht über 240 dpi,
denn ich hatte erstmal 240 und bin dann auf 177 dpi runter
sieht halt alles sehr Stock aus :(
aber wenn ich mich mit tobiasos auf ne dpi einige,
wird bestimmt das Red Theme demnächst angepasst ;)
Reaktionen: pakino
hara74 schrieb:
@ Maxima
1. flash genau nach Beschreibung und es sollte funktionieren ;)
2. TWRP ist nur ne andere Art der Recovery, ist weil die Alliance ihren eigenen Haus Kernel hat
den würde ich auch erstmal lassen, da daß flashen von ota updates dann direkt aus der Rom Customizer App funktioniert ohne in die Recovery booten zu müssen :D
gesendet mit G-Note
Nö leider nicht :blushing: Ich kann das Alliance V3 nicht via ROM Customizer flashen.
Ich habe:
- Zip geladen und Checksumme getestet
- auf interne SD kopiert
- Rom Customizer gestartet & Flash/Install from Internal SD ausgewählt
- die V3 Zip gewählt, bestätigt, reboot gewählt
- das Note rebootet und zeigt das blaue recovery menu (3e)
- zusätzlich liegt ein Droide mit rotem Dreieck auf dem Rücken
- ebenfalls steht in gelber Schrift
Manual Mode
appling Multi CSC
CSC Code: DBT
Successfully applied multi-CSC
Weiter geschieht nichts.
Nach Reboot ist zumindest wie alles beim Alten. Auch eine Wiederhohlung bringt nichts.
Was habe ich überlesen?
hast du überhaupt schon root?
oder einen Custom Kernel wie z.B. Philz?
Maxima schrieb:
Mein Handy spuckt folgende Informationen raus:
- Android Version 4.04
- Basisband N7000XXLRB
- Kernel 3.0.15-N7000XXLRG-CL811902
1.) Kann ich die Flashprozedur so wie hier für das V3 beschrieben durchführen, oder muss ich vorher noch etwas anderes Flashen?
2.) Was ist dieses TWRP ?
Sorry, aber seit meinem Galaxy S1 mit DarkyRom hat sich anscheinend viel getan :huh:
Grüße Maxima
Ja, Root habe ich, ob ich ein Custom Kernal habe, weiß ich nicht wirklich.
Geht dies aus den Informationen aus meinem ersten Post hervor?
leider nein,
du mußt dir dann erst einen sicheren Kernel XXLRG, am besten den Phil xxlrg, über dein Stock Recovery flashen, damit du eine Custom Recovery bekommst,
dann sollte es auch kein Problem mit der Alliance geben
leider weiß ich jetzt net genau wo du den Kernel hier bekommst,
aber die Suchfunktion ist unser aller Freund :flapper:
So jetzt ist es so weit. Habe das ZIP File geflashed.
Note bootet nicht durch und bleibt dunkel :scared:
In den Recovery Modus von PhilZ komm ich aber rein.
Was nun ?
Flashe das Rom über das Philz Recovery..."Install zip from sdcard"...navigiere zur internen SD und wähle das Alliance-Rom aus. Dann startet der Aroma-Installer, wo man Optionen zum an- oder abwählen hat, und das Rom wird geflasht.
Falscher Kernel fürs ics zu booten.
Siehe Post vom Berlino.
Gruß und Groove michel
Kann ja auch nicht funzen...der Philz LSZ ist ein JB-Kernel und startet natürlich kein ICS-Rom.
Trotzdem kann man das Alliance-Rom über das Philz-Revocery flashen, wie ich im vorigen Post schon geschrieben habe.
Danke, hab mich nicht getraut es einfach direkt über Recovery zu flashen.
Also mein Note geht wieder :thumbsup:
Wie ich das aus deinen Angaben sehe, hast du das ICS 4.0.4 LRG drauf...dazu passt der PhilZ-LRG-Kernel (der bootet auch dann das Rom): PhilZ-cwm6-XXLRG-DBT-2.7-signed.zip
Dann sollte es auch über den Rom Customizer funktionieren, die Alliance zu flashen.
Reaktionen: MichelFell
Wie schon geschrieben funktioniert mein Note wieder.
Ich habe nach Gruneinstellungen noch Altlasten auf dem Internen Speicher gefunden.
Im Recovery (Alliance Variante nicht mehr Philz) gibt es so viele Möglichkeiten zu wipen. Es kann im Grunde alles weg bis auf die Daten auf der Externen SD (TitaniumBackup Ordner & Mediafiles).
Was sollte/darf ich alles Wipen um ein möglichst cleanes Note zu bekommen.
Oder kann ich jetzt mit dem ROM Customizer das Alliance V3 nochmal Flashen mit geticktem Wipe und dann wir alles automatisch erledigt?
Grüße Maxima
Wenn du das Alliance Rom schon drauf hast, dann kannst du einfach in den Systemeinstellungen unter dem Punkt "Speicher", die interne SD formatieren.
Um sicher zu gehen, würde ich vorher die externe SD rausnehmen.
Ansonsten kann man die interne SD auch im Recovery mit der Funktion "format emmc" löschen.
Moin,
Ich habe versucht über Romcustomiser zu flashen und bekomme die meldung Ich soll ins Recovery booten. Sonst passiert nichts.
Den Alliancekernel konnte ich downloaden, aber nicht wiederfinden.
Kann ich das Rom vom Philzkernel aus dem CWM flashen?
Danke schonmal!!
Klar musst Du die Abfrage fürs Recovery bestätigen.
Den gedownloadeten Kernel findest Du im Download Ordner.
Wenn Du von TW aus downloadest landen die Dateien auf der Externen, von CM aus landen sie auf der Internen.
Hatte den speedmod, über das cwm ging es nicht. Habe den philz geflasht und bin dann nochmal über den Romoptimizer auf flashen gegangen. Dann hat das Note ins Recovery gebootet, hängt jetzt beim grünen Androiden, ganz unten steht: This will take a while...., seit ungefähr 5 bis 10 Minuten.
Da stimmt was nicht, oder?
Gesendet von meinem GT-N8010 mit der Android-Hilfe.de App
ROM customizer funzt nur mit dem Kernel der in der ROM dabei ist. Soweit ich weiß. Nutze nur diesen Kernel.
Saludos vom meinem Note am Meer
Reaktionen: ManZen
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
