[ROM][XXLSZ][JB]AllianceROM v3 Evolution of TW Custom ROMs
  • 621 Antworten
Das Rom läuft super flüssig und schnell. Bin sehr begeistert.
Was mir bisher aufgefallen ist, ist einerseits, dass es mehrere Pop Ups mit schwarzen Text auf schwarzem Hintergrund gibt und andererseits verursacht die Sprachsteuerung bei mir einen FC.
Hat das noch jemand?
Viele Grüße
Lars
Sent from my Note from some place in the world!
Gibts ne Einstellungsmöglichkeit um die Icons und Widgets aufs 5x.. statt dem 4x.. Format zu bekommen?
Habe die ROM jetzt auch mal geflasht.
Die schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund bei einigen Popups ist etwas mühsam aber da hat Robbie Hood ja Nachbesserung angekündigt. Da ich Sprachsteuerung nicht verwende kann ich dazu auch nichts beitragen. Das einzige was mich stört ist das ICSblau des Themes:razz:
Sonst läuft die ROM einwandfrei, mal schauen ob ich es noch schaffe Darktroopers Themes darauf zu testen:D
Reaktionen: Reddy
Das kannst im Launcher einstellen ....
Kann Dir aber jetzt nicht sagen wo, da ich diese ROM nur kurz drauf hatte.
Einige Anwendungen wollten nicht laufen, also ab zu Chrack zurück ;)
Die schönste Optik hilft nix ... wenn was anderes nicht läuft, was aber nicht am ROM liegen muss!!
Reaktionen: Sliderxxl und 149217
@Christian
Bei den Widgets sollte es funktionieren wenn du länger draufdrückst das skalieren erscheint, dann kannst du die grösse des Widgets verändern, zumindest beim Nova Launcher.
So wie es aussieht vertauscht der Kernel immer noch interne und externe SD. Zumindest im Recovery Menü:bored:
Reaktionen: Reddy
Stimmt, beim Nova Launcher funktionierts...nur beim TW hab ich runderhum einen Rand, da würd mir die Version von KingDroid besser gefallen.
Dann wars Rom wirklich perfekt! :razz:
Reaktionen: Reddy
Alliance ROM v2.1 ist Online.
Download: Hier
Originalthread: Hier
Changelog:
  • Based on Samsung TouchWizz firmware XXLRG android 4.0.4
  • XXLRB Modem
  • Multi - csc with English set up as default setup language for global accesibillity
  • Ficetos NoteCore ICS 1.0 (working bluetooth, init.d support, bootanim-script, mmc_cap_erase disabled, root)
  • Deodexed by Alliance-ROM scripts so no use of kitchens
  • Zip-Aligned
  • Whole ROM Based on AOSP theme, Very intensive xml theme revert almost no images
  • Added new bootanimation & bootsound thanks UdkSD
  • Added s3 5 x 6 grid launcher
  • Added nova launcher (free version)
  • Added s3 S-voice (still needs some work no double tap on home button)
  • Small build.prop changes for better performance in the dalvik VM
  • Build.prop line added and init.d script added for old skool mass storage
  • Init.d scripts added for better touch response and a better performing system
Modifications & theming on jars/apks:
  1. SystemUI.apk (dropdown-menu)
    * S3 toggles added
    * Added long press takes to parent settings functionality (some still need to be worked out)
    * Modified taskmanager to sense style + long press on active apps (horizontal full page)
    * Added clear all button on taskmanager
    * Coded s3 animated preview scroll on the toggles ( scrolls through toggles when dropdown is pulled down)
    * Reworked the toggles to aokp style (on off switches instead of lights and no images)
    * Carrier label above dropdown handle
    * Moved settings, date and clear all button to top of the screen for a cleaner view
    * Added visible brightness slider + auto brightness checkbox
  2. Settings.apk
    * Added news/stock information ticker activity for s3 lockscreen
    * Restyled to aosp with holo background
    * Added 80+ font styles (takes a while to open , you can remove some that you dont need from user apps)
    * Scrolling & touch in system improved very noticeable in this apk
  3. Phone.apk
    * Added call recording functionality ( saved to /sdcard/sounds/ )
    * Incall noise reduction disabled by default
    * Modified to have non increasing ringtone
    * Call screen themed to ICS + transparent carbon overlay
  4. Mms.apk
    * Hacked to max 100 recipients in a single message
    * Hacked to dont convert an sms message to mms after 4 pages but 100
    * Completely restyled with a carbon look
  5. AxT9IME.apk
    * Completely restyled portrait and landscape keyboard to match the theme
  6. ClockPackage.apk
    * Completely restyled with carbon look
    * Restyled alarm to match AOSP look
    * Restyled timer dialer to match to Call-dialer
    * Black container boxes with blue underline
  7. Contacts.apk
    * Restyled both landscape and portrait dialer with AOSP nummeric images and carbon look
    * Restyled every single samsung image to aosp
    * Restyled the searchbox to have a carbon look
    * All text issues compared to v1 fixed (black on grey background)
  8. DigitalClock.apk
    * Restyled with transparent background
    * ICS blue number and date (landscape & portrait)
  9. LogsProvider.apk
    * Removed sms & mms from call-log
  10. MusicPlayer.apk
    * Restyled dropdown music controll panel to match the carbon look
    * Restyled dropdown music controll panel buttons with s3 buttons
  11. SecBrowser.apk
    * Restyled the url bar to black and blue
  12. android.policy.jar
    * Modified codes to have a fully working S3 ripple lock with shortcuts (5x) and information ticker
    * Modified codes to have a flashlight on home button when on lockscreen ( toggle in rom customizer/Rom settings/lockchooser)
    * Modified codes to have long press volume to skip track functionality when device is locked
    * Modified code for AOSP and Prime lockscreen ( toggles in rom customizer/Rom settings/lockchooser)
    * Modified code to have three visible sound toggle buttons on power menu to give a nice look
    * Added 4-way reboot menu under the restart button ( recovery/download/hot boot and restart )
  13. framework.jar
    * Modified codes for s3 ripple lock and PRIME lockscreen
  14. services.jar
    *Modified code to have a toggle for crt off animation ( toggles in rom customizer/Rom settings/mod config)
  15. framework-res.apk
    *completely reworked styles.xml for aosp look and lots of layout changes
  16. twframework-res.apk
    * Restyled overal tabs on top of the screen
  17. Overall AOSP app drawer icons added
Reaktionen: Cpt. Future, testy66 und Reddy
Moin,
erste Seite aktualisiert. Unhold 31 hat es sehr schön dargestellt, hab edas wichtigste übernommen, um den Rahmen nicht zu sprengen:tongue:
Viel Spass
Reaktionen: Reddy und 149217
@Viper
Gern geschehen, Wuala Mirror wäre im Upload falls gewünscht und erlaubt.
Welch Frage her damit also gewünscht und erwartet!
Gruss
Danke viper5 und unhold31.
Meine Links kommen erst morgen nachmittag da ich noch im Kurs sitze.
Werden aber sicher nachgereicht.
Reaktionen: Reddy
Bitteschön:D
Wuala Mirror: Hier
Testen werde ich morgen, irgendwann muss der Mensch ja schlafen auch.
Guats Nächtle
Reaktionen: Reddy und Cpt. Future
Keine alle meine gekauften Apps nicht installieren. Zeigt immer einen Fehler mit dem Server an. Hat das noch jemand?
Nun bei mir funtzte mobile odin nicht mehr. Der rest würde gehen. Sowohl gekaufte apps wie auch freeapps.
Reaktionen: orbit76
So, meine gekauften Apps dank Appmonster installiert und werden jetzt auch vom Market als gekauft erkannt. Sonst keine Probleme bis jetzt. Hat jemand eine Ahnung wie man die Benachrichtigungsleiste bearbeiten kann?
Mag mal jemand md5 für die v2.1 posten?
Edit: Never mind. Habs bei xda gefunden ;)
MD5: 9d4a8a478ba4fa701f0a68f6a01e9bbd
Begrüße.
Und wie findet ihr die Rom?
Werd sie mir auch mal anschauen.
Ich Versuchs gleich mal direkt über die rocket v10 zu flashen.
Lg
manupot schrieb:
Begrüße.
Lg
Habe ich auch gerade gemacht ^^
Fullwipe über Abyss... Bin noch am einrichten. Aber optisch ist der erste Eindruck schon mal Klasse ^^
Reaktionen: manupot
Bei mir wird das wohl die letzte Rom sein die ich testen werde.
Da mein Internet hier ja nicht besonders gut ist (10% in 50 Minuten und das beim wuala mirror)
Mit der rocket Rom hatte ich zuletzt nur gute Erfahrungen gemacht. Lediglich der Akku Verbrauch War enorm.
Deshalb hoffe ich hier auf eine stabile Rom mit humanen Akku Verbrauch.
Der originale Mirror (Sourceforge) war bei mir massiv schneller (nur so als Tipp).
Reaktionen: manupot
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
