[ROM][TW] Energy Bean 3.0 XXLT5 [Speed, stability, themes, extras & more..][25.05.13]
  • 81 Antworten
Dual Boot kernel damit man 2 roms haben kann?
jup,
bzw 2-5, mit Philz aber nur TW Roms ;)
aber 2 ist auch schon ok :D
gesendet mit G-Note
Reaktionen: derOyabun
Okay... besser als nichts... obwohl natürlich 1 cm und ein tw ideal wäre... gerade zim testen verschiedener roms... dan kann man sein hauptsystem behalten...
ich glaube das wird auch wieder irgendwann kommen,
man braucht halt nur den richtigen Kernel
aber das hier geht jetzt zu weit OT,
bei Interesse einfach mal bei mir im Thread vorbei schauen ;)
gesendet mit G-Note
so ich muss sagen das rom läuft sehr stabil ,habs seid 3 wochen laufen , akku laufzeit top . Nur were es mir ein anliegen das das Splanner widget funktionieren würde, danke.
Bei mir gab es paar Reboot's, aus dem Nichts heraus
muss aber nicht am ROM liegen ;)
Ist die Flashanleitung die gepostet wurde auch für die die noch Original Rom XXLT4 gerootet mit Philz haben ? Hatte noch nie eine Custom ROM drauf.
Ja, müsste klappen, wenn Du schon gerootet hast ...
Hat auch wunderbar geklappt, VIELEN DANK =) Aber mir ist die Schrift VIEEL zu klein, da ich nicht so gut sehe, kann ich die auf Stock-Größe ändern ?
Die DPI kannst ändern, versuch mal ...
So richtig hab ich das mit der Vergrößerung nicht hinbekommen.
Manche App macht da nicht mit.
die Schrift Größe kannst du auch in den Einstellungen größer machen ohne die dpi zu verändern
gesendet mit G-Note
Stimmt, zum Teil,
denn es werden nicht alle Schriften vergrößert ;)
Reddy schrieb:
Stimmt, zum Teil,
so, wusste ich auch noch nicht,
dachte immer dann werden alle Schriften größer
dann sorry :o
gesendet mit G-Note
Reaktionen: Reddy
Welche Schriftart ünd Größe hat die Stock Rom ?
naja, es gibt ja nur klein, mittel und groß
und Schriftart ist normal, würde ich sagen
gesendet mit G-Note
Ich habe immer dieser Rom regelmäßig freezes. Wie gehe ich am besten wieder zurück. Habe gelesen per Odin mit einer 3 teilen Firmware. Aber welche ist die neueste mit 3 teilen und pit? Oder gibt es leichtere Möglichkeiten auf xxlt4 mit root Stock zu kommen?
Die aktuelle Stock XXLT4 ist einteilig - da braucht man keinen Pit-File (eine 3-teilige ist nur nötig, wenn man neu partitionieren möchte/muss...die letzte 3-teilige war die LC1 auf GB-Basis).
Am einfachsten kommt man mit Mobile Odin auf die LT4. Für CWM-Recovery und root einfach den PhilZ-Kernel LT4 über Stock Recovery ("apply Update from sdcard") im zip-Format flashen.
Ist die hier im Forum angebotene xxlt4 mobile odin fähig?
Jop, die in der Download-Datenbank von cheezusweezel kannst du auch mit Mobile Odin flashen (das zip-File vorher entpacken).
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
