Chrack
Dauer-User
- 5.913
Sieht ja recht nice aus.
ist das der Audio Beats noch aus GB Zeiten im neuen Style oder ist dieser wirklich besser?
Chrack schrieb:Sieht ja recht nice aus.
eybee1970 schrieb:der funzt tatsächlich tadellos und bringt ein echt neues Klangerlebnis....teste es mal![]()
pakino schrieb:
versteh nicht ganz dein problem. Am besten du beschreibst die einzelnen Schritte die du gemacht hast.
An sich RR7 drauf und danach das Mr. Luong V7 Dark Theme. ganz einfach.
Das alles ueber Clockwork. Falls du irgend ein "uhr rechts zip" hast, das brauchst du nicht, nur die Dark7 von Mr Luong!!! Theme Dark ICS Rocket V7.zip
saludos
Remover schrieb:Habe mein Note letztes Wochenende auf Rocket Rom V7 geflasht.
Das ZIP unter dem Link auf der ersten Seite (von Fred) scheint aber defekt zu sein.
Habe es 2 mal heruntergeladen und dabei immer ein CRC Fehler beim entpacken erhalten.
Das andere ZIP unter dem Standard Link ging dann zum Glueck problemlos.
Generell scheint Rocket Rom V7 recht gut zu laufen, stelle aber einen etwas hoeheren Akku Verbrauch fest und einen etwas schlechteren WLAN Empfang, gegenueber GB.
Ist der enthaltene Kernel LQ2 der aktuellste oder gibt es da auch schon LQ3?
Kann und sollte man Goku stattdessen verwenden oder relativiert sich das bei der neuen Version 7?
Gruss
Remover
SpezialM schrieb:was ich nicht ganz verstehe ist warum ihr nicht den neuen LQ3 kernel verwendet??
Robby57 schrieb:Hi Leute
Habe die Golden Theme von Criskello auf Rocket v7
geflasht geht einwandfrei und sieht super aus.
hara74 schrieb:Hab's geflashed.
Das Full Gold Theme sieht einfach cool aus
Das Update noch hinterher und alles funktioniert einwandfrei.
Einzig stellt sich halt immer noch die Frage, ob wir eybees super Tweaks gekillt bzw verschlechtert haben, sprich framework?
gesendet mit G-Note
eybee1970 schrieb:teilweise ja.....die SIP/VoIP-Integration in den Settings is nu futsch (da Teil der v7-framework) und wenn durch das Theme auch die Phone.apk getauscht wird, dann is auch 'no ascending ringtone' wech....ausserdem stell sich die Frage, ob das Theme noch auf der LPY-Firmware aufbaut (glaube ja...): dann habt ihr grundsätzlich alte LPY-Apps im neuen LQ3-ROM...auch nicht das gelbe vom Ei!![]()
