[ROM] RocketROM v12 - ICS - 4.0.4 - XXLRT [Update 10/04] < FASTER and STABLE > Enjoy
  • 2.148 Antworten
prototyp01 schrieb:
WeatherPro ist ein deutscher Anbieter und das Wetter in der App entspricht tatsächlich der Realität. Vllt programmieren die bald ein 5x2 Widget.
Also ich habe es mir zum testen und Dir etwas hoffnung zu machen gekauft...
Also mein Launcher Pro mit Key kann das App stretchen um sodann 5x2 zu haben!
Nur so mal Tip! Das es auch Launcher abhängig ist.
Reaktionen: Reddy, Sam-Sung und prototyp01
Es gibt ein "kleines" update im beta Stadium.
Originally Posted by eybee1970 i will post a public beta maybe today....there won't be visible changes on first sight....it is all under the hood
Hotfixes from v6 of course included, rest is possible performance improvements in scrolling, resposiveness, opening apps, general speed....but try yourself then and provide your feedback here.
You can flash without wiping anything and it won't change anything to worse - promised!
All existing themes and addons from v6 are compatible.
Download: Hier
Wenn mein Note noch schneller wird öffnen die Apps bevor ich das Icon berühre:D
Reaktionen: Reddy, Malzbier, typischAndy und eine weitere Person
Anpassen geht auch mit Apex Launcher, ADW Launcher, Go Launcher für umsonst.
Hi,kann man bei der Rocket V6 oder V7 das S3 Theme version 1.6 flashen?
Wäre nett wenn einer das beantworten könnte,Danke
Der ursprüngliche Beitrag von 23:31 Uhr wurde um 23:36 Uhr ergänzt:
@Pakino
Ist das eine Version die man sofort flashen kann oder ist das so was wie eine Beta????
Danke
@Pakino
Danke
kannst du ohne reue flashen ;)
Edit: das rom mein ich...das s3 theme nicht!
Reaktionen: Carter23, 149217 und pakino
....kannst du ohne Reue flashen ;)
STIMMT ! soeben erledigt ( ohne irgendwelche wipes) - reboot - Speedmod k3 drübergezogen >> Keine RootProbs :p:p:p
Läuft ja tatsächlich deutl. schneller als V6 und völlig ruckelfrei bei meinem GO Launcher !
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup: RR V 7 - thats makes your NOTE perfect :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Herzlichen Dank - wieder ein toller Wurf vom MASTER of SGN !
Reaktionen: 149217
ist das theme nicht mehr kompatibel ? :mellow:habs bei der v6 geflasht und bin nun irritiert.
Clear Script?
Kann mir jemand mal das so oft beschriebene CLearScript linken?
Finde das irgendwie nicht - nur fürs Milestone aber das ist wohl was anderes.
Möchte das mal testen bevor ich v7 flashe.
@eyebee
Ist das nun das V7 oder nur BEta und ich warte noch etwas länger bevor
das "echte" v7 kommt?
Gruss
Reaktionen: 149217
RR7 + darktheme fix = GEIL!!!!!!!!!!!!
EDIT:
lasse man den LQ2 Kernel drauf, hatte früher den Goku v1.
Aber irgendwie kommt mir der LQ2 auch ziemlich flott vor - werde mal weitertesten.
Reaktionen: 149217
meine bescheidene Erfahrung mit v7beta, Gokukernel und dark ics theme ohne fix:
leider ist es sogar etwas ungeschmeidiger geworden. Festellbar vor allem beim Nova und den Uebergaengen. Hab allerdings ueber GokuCWM geflasht ohne Wipes. (Grund?)
Bin ueber Redpill NanBackup auf RR6 zurueck und alles ist wieder frisch.
Dark ICS Theme Fix ist genial!
saludos
edit: das v7 update hat mir auch ca. 20 Programme deinstalliert. Habs mit titanium wiederhergestellt.
Vermute ohne wipe cache und davlik nur dann, wenn die RR6 nicht gethemed und oder nur den original kernel drauf hat. Vielleicht sind die Anpassungen das Problem gewesen.
Reaktionen: frank e.
saludos
20 Programme, die Du in /system/app zusätzlich drin hattest....die sind logiswcherweise weg (IMMER, bei JEDEM Flash), da ja die System-Partition komplett gewiped wird
Hätte mal eine Frage...
Wollte mein Handy ganz neu von vorne flashen...
Kann man diesen Code noch eingeben um ein Werksreset zumachen??
*2767*3855# oder hat das was mit einem Full Wipe zutun??
Danke
Danke
ja Carter23, mit dem Original Dealer geht das.
Danach musst aber alles neu machen .... rooten und so,
und sicherer vorher die Daten Deiner SD Karten!!
Die innere SD wird bei dem Wekstsresat formatiert!! :scared:
nicht ganz richtig. Es waren keine system programme sondern normale apps. dann haette es mir die anderen 80 auch loeschen muessen.
Weiss aber jetzt woran es lag. Das waren apps die ich verschoben habe auf SD. Goku hat bei mir das Problem das im CWM internal SD und external SD vertauscht werden. Ist mir bei Backup und CWM zip installieren aufgefallen.
saludos
Ich habe gerade die LC 1 prerooted geflasht über Odin.
Also kann Ich jetzt einfach den Code bei dem Eingabefeld eingeben?
Auch wenn Ich die Prerooted geflasht habe muss Ich Neu Rooten?
Oder geht das wenn Ich den Wersreset mache,das Ich einfach die Prerooted neu flashe über PC Odin????
Achja Ich habe gerade noch gesehen das einer bei der Rocket V7 ein CF LQ2 gelast hat...
Ist das egal ob das Rom auf LQ3 basiert?
Danke
Ja (wenn Du Deine Daten gesichert hast ...)
danach flasht Du die gerootete LC1 noch mal mit Odin (PC)
sauberer geht es nicht.
Danke dir Reddy,mal wieder :)
Reaktionen: Reddy
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
