[ROM] RocketROM v12 - ICS - 4.0.4 - XXLRT [Update 10/04] < FASTER and STABLE > Enjoy
  • 2.148 Antworten
Hi
Im Menü mit dem TW5 gibts Probleme wenn man Ordner erstellt...
Die Icons sind nach nem Reboot wieder beim Ordner draußen/weg...
lassiter34 schrieb:
Zieh dir doch einfach aus einem anderen Rom das SPlaner Widget raus und installier es, bzw pack es in den Systemordner.
Kann nicht viel schief gehen.
Ich weiß leider nicht wie das geht, kannst du sowas?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Du lädst Dir eine andere LQ3 ROM runter wie die Criskelo entpackst diese und gehst in den app ordner dort findest du alle apps als apk. Die nimmst du und fügst es in deinem system/app Ordner wie mit dem Rootexplorer.
Ich hoffe dir es verständlich erklärt zu haben!
Gruss
Reaktionen: Sam-Sung, lassiter34, 149217 und eine weitere Person
Steh gerade irgendwie aufm Schlauch, in der V6 ist doch das SPlanner-Widget drin!? :confused2:
Problem ist nur das es mit nachträglich installierten Launchern nicht funktioniert.
by lutz
Hey kann mir einer von euch Spezis sagen wo die Einstellungen für VOIP im V6 Rocket ist???
Changelog ROCKET ROM-V6-XXLQ3:
- Full SIP (VOIP) support:confused2::confused2:
im V4.1 gibt es diese noch, warum dann dieser Spruch
(Full SIP (VOIP) support) ???
mfg
Zitat auf XDA-Dev. von eybee:
the SIP (VoIP) menu you know is part of old CallRec which was based on chinese leak!!! I removed this mod, cause it had functions that were just forceclosing the device (in settings - call menu the SIP check/uncheck buttons and other stuff), BUT:
SIP is completly enabled in v6 (as it was on previous versions) --> so you can make your VoIP calls with apps from playstore, e.g. 'MobileVOIP'
HTH lutz
Alles klar, Danke!
ist mir zwar nicht ganz klar warum das in der V4.1 drin war und auch funktioniert hat. "Ich meinte die Einstellung selbst, ohne Zusatz App"
SIPDROID habe ich schon getestet:angry:
da werd ich mal das MobileVOIP testen.
DANKE für die schnelle Antwort.:rolleyes2:
by lutz
Du hast recht, da ich den Nova Prime benutze ist mir das garnicht aufgefallen....
Aber wieso läuft das Widget nicht ??? :confused:
Die Samsung Widgets laufen nur mit der Tw Oberfläche.
Ja aber warum? Buisness Calendar etc laufen ja auch...
Kann man sowas nicht gangbar machen?
mach mal...:tongue:
:D Wenn ich könnte würde ich das ja auch. ..
bestimmte widgets sind einfach launcher-gebunden....das auseinander zu fieseln, die Abhängigkeiten festzustellen und Kompatibilität zu anderen Launchern herzustellen....das ist Schwerstarbeit, viel 'trial and error' und eben unterm Strich den Aufwand nicht wert.
Reaktionen: FuzzyHead und Sam-Sung
Ach so, jetzt versteh ich das :thumbup:
Danke!
Ich muss mal wirklich dämlich fragen: (wobei es ja keine dummen Fragen gibt ODER? ;) )
Ich bin noch auf Stock ICS mit Root und dem Goku v1 Kernel, interessiere mich allerdings fürs RR v6 mit Stock Theme.
Wenn ich die nicht-Wipe Methode wähle, was erwartet mich dann nach dem Reboot? Sieht alles fast so aus wie vor dem Flashen?
Edit:
Vllt muss ich es noch etwas konkretisieren: Bleibt die Anordnung meiner Apps auf den Home-Screens die Gleiche, oder wird das vermurkst?
Nein, es wird die Optik von RRv6 zu sehen sein.
Die Theme musst dann schon noch wählen die Du magst.
Deine Daten sind ohne Wipe aber noch da ....
100 pro kann Dir das Niemand sagen,
da jedes Note ein Unikat iss ... auch beim Flash ;)
Meines iss dann immer ganz heiss drauf :D
Reaktionen: prototyp01
Na da bin ich ja gleich mal gespannt.
Reaktionen: Reddy
Ach noch was: bleiben SPlanner und SNote erhalten?
Ja bleiben!!
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
