[ROM] RocketROM v12 - ICS - 4.0.4 - XXLRT [Update 10/04] < FASTER and STABLE > Enjoy
  • 2.148 Antworten
Semenchkare schrieb:
Hat denn das über Kies bzw. OTA verteilte Stock-ICS-ROM nicht den Produktcode DBT? Ich fände es schon besser, wenn dein ICS-ROM auch diesen DBT-Produktcode hätte. Kannst du nicht das DBT-ROM als Grundlage nehmen?
Diesem Wunsch schließe ich mich an...
Die Umstellung des Produktcodes schreckt mich doch vorm Flashen ab. Beim Chrack'-ICS-ROM bleibt der DBT-Produktcode erhalten.
Ich hab umgestellt, auf eigenes Risiko.
ok, scheiss auf die xdaler :)...bei v2 werde ich auf DBT voreinstellen....das funzt ich dann aber nur, wenn vorher FullWipe gemacht wird
Reaktionen: wolfnjergen, Semenchkare und Reddy
... oder in der V1 schon auf DBT umgestellt wurde ;):thumbup:
@ Semenchkare mach ich gern
So mal ein kurzer Eindruck der von mir bisher installierten Rom's.
Bei allen, Criselko, KingDroid sowie RocketRom sind in den Telefonfunktionen keine Fehler aufgetreten.
SMS senden und empfangen läuft, Browser zügig unterwegs Downloads ohne Probleme. Anrufe klappen alle Teilnehmer klar verständlich.
Das bezahlen über Vodafone klappt auch bei allen Rom's nach dem ich das PlayStore Update 3.5.19 aufspiele.
Was nervt ist das Batterie Symbol. Ich möchte gern die Batterieanzeige in Prozent.
Dies kann man zwar unter Einstellungen> Anzeige einschalten, es bleibt aber das hässliche Batterie Symbol bestehen nur das jetzt die % danebenstehen.
Da hilft auch das Theme von kalags nicht weiter aus dem Symbol wird nur ein Kreis.
Abhilfe schaffte hier die veränderte SystemUi.apk. https://www.android-hilfe.de/forum/...roeffentlicht.241370-page-8.html#post-3241662
Diese funktionierte bei mir allerdings nur auf der gerooteten Stock.
Von der Optik her gefällt mir das Kingdroid am besten. Habe aber das Gefühl das es Verzögerungen mit dem Aufwachen aus dem DeepSleep gibt.
Das Criselko Rom hat diese Probleme nicht, dafür hat diese kleine Mini Ruckler im App Drawer unter TouchWiz.
Am zügigsten unterwegs ist momentan die RocketRom.
Ganz allgemein hab ich ebenfalls das Gefühl, dass die Empfindlichkeit des Touchscreens sich etwas verschlechtert hat. Muss etwas kräftiger auf den Bildschirm drücken als unter GB 2.3.6
Akku Verhalten, ganz ehrlich, bisher mit der gerooteten Stock bei mir am besten. mal schauen wie sich das Rocket heute so schlägt.
Reaktionen: Reddy und eybee1970
wie wärs, wenn Du mal das Stocktheme flashen würdest??? Dann haste keinen 'hässlichen' (ich liebe ihn btw) Kreis mehr...;)
Hab ich doch gemacht.
Wollte nur damit sagen, dass das Thema von kalagas, dass übrigens sehr schöne Symbole hat, mir in diesem Punkt nicht weiterhelfen konnte. Und sei ehrlich, das Stock batterie Symbol ist hässlich.
ach so...du meinst Stock..sorry.
Du kannst alle Batterie-Symbole nach deinem gusto ersetzen....ist bolle enfach, musst nur in der SystemUI.apk die pngs tauschen (drag and drop) ;)
Das werde ich auch tun, allerdings wart ich noch ein wenig bis ich eine Rom draufhabe die mir von der Optik, Akkulaufzeit und der Geschwindigkeit zusagt. sonst bin ich ja ständig am Basteln.
Und so schnell wie die Rom's aus dem Boden schiessen werd ich ja scheinbar nicht lange warten müssen. Freu.
Außerdem war ich in den letzten 2 Nächten sehr damit beschäftigt die Android Hilfe App (alt) zu bearbeiten und zu konvertieren, so dass sie jetzt auch auf meinem Blackberry Playbook läuft. Da blieb nicht so viel Zeit.
Kurzes AKKU-Verbrauchsresümee von mir:
Vorlage:
Note liegt von Heute früh nach der Nachtschicht 6.30 Uhr - 12 Uhr unbenutzt mit eingeschaltetem Wlan, 3G und IMAP Email auf der Küchenzeile unbenutzt herum.
Akkuverbrauch in den 5,5h 3 % und geht auch in den Deepsleep 73%.
Wie sich der Akku unter benutzung verhält, muss bei mir noch getestet werden.
Ich bin Heute und Morgen viel Ehrenamtlich untewegs und da muss/sollte er schon etwas halten, aber ich sehe da ehrlich gesagt kein problem.
Rom kommt ja von eybee1970, nur höchste Qualität.
Danke, das ist genau die richtige Entscheidung.
Noch eine Frage zur Installationsanleitung a): flasht man erst ROM, dann Kernel oder umgekehrt oder gleichzeitig? Zu welchem Zeitpunkt genau setzt man das Häkchen zum FullWipe?
ich habe die ROM jetzt auch drauf und bin auf jeden Fall zufrieden, ich hatte vorher CM9 und der Umstieg per CWM war echt easy. Nur eine Sache fehlt mir, zuvor nutzte ich die Stunner Rom und da konnte man alles Mögliche einstellen, wie z.B. den DPI Wert oder die Art der Bildschirmentsperrung. Ist es nicht möglich das auch hier einzubauen??? Ich habe mir aus dem Play Store den Dpi Changer geladen, habe auf 240 dpi umgestellt und nen Neustart gemacht. Also das Programm läuft nicht, neu geflasht.
Hat jemand nen Tip welcher dpi Changer funktioniert?
Danke und Gruss
Installation instructions:
a) coming from a rooted GB-ROM:
- download Abyss Kernel 4.2 from here: AbyssNotekernel42CWTouchOriginalLogo.zip
- put zip-file on your USB-storage
- boot in Recovery
- Flash Abyss Kernel 4.2!!!
- FullWipe
- Flash ROM
- reboot system
- ...you are done
Installationsanleitung:
a)
Kommend von einem gerootetem GB-ROM: - Flasht diese Rom mit Mobil Odin N7000XXLPY_N7000OXALPY_N7000XXLPT_HOME.tar.md5" file Alternativ Mirror oder Mirror2 danke an Joko90
Kernel bitte diesen mitflashen: CF kernel LPY
wipe Data und Cache ankreuzen nicht vergessen
Fertig flashen und reboot
Jetzt könnt ihr die Rocket mit wipe cache und Dalvik Cache über CWM flashen.
Sorry für meine vielleicht blöde Frage. Die erste Installationsanleitung steht bei den XDAs und die zweite steht hier. Welche von den beiden ist denn jetzt die richtige.
Ich denke mal die a.bangerl im threat #51 beschrieben hat.
lieben Dank,
Thomas
Danke und Gruss
Du kannst DPI nur in der build.prop umstellen....sonst bootloop
So nun hab ich auch endlich Rocket V1 drauf.
Musste mit PC Odin das Originale ungerootete ROM flashen, dann rooten und dann Rocket nach Anleitung.
Alle Daten blieben erhalten :)
Hallo Eybee,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt verschiedene Datei Explorer runter geladen, z.B EsDatei Explorer u. Astro. Bei beiden kann ich die veränderte Build.prop nicht speichern, beide Programme sterben während des speicherns ab.
Ferner habe ich eben gemerkt, dass wenn das Handy auf die Seite gedreht im Dock hängt, dass bei Anrufen die android.phone blabla abbricht und ich dadurch nicht das Telefonat annehmen kann. Ich habe dann die Rotation ausgeschaltet, jetzt geht es. Gibts dafür ne andere Lösung? Naja aber die Auflösung ist jetzt erstmal am wichtigsten...
Danke für die Hilfe...
So ganz kurz da ich Pause habe.
Themes and other Stuff:
All update.zips here can be flashed in Recovery with just wiping caches and Dalvik - and again: DO NOT FULLWIPE
Stocklook Theme for RR v1: StockLook_Theme_RocketROM_ICS_v1.zip
Missing Samsung-Apps for RR v1: Apps_update.zip
Werde die Startseite heute Abend oder morgen aktualisieren und Mirrors machen.
Gruss euer Fred
Reaktionen: 149217, uklukl, Sliderxxl und eine weitere Person
Hallo die Flasher.
Ich hätte ein paar Dinge die mir so aufgefallen sind,
-die Sprache der ROM ist zwar deutsch, auch bei allen Apps, aber Erklärungen bzw. Untereinstellungen sind Englisch :confused: zum Beispiel GoLauncher: bei GB alle Einstellungen in deutsch, hier das Backup eingespielt-> englisch
Dolphin Browser dasselbe.:confused:
- Flash player lässt sich installieren, allerdings in keinem Browser abschliessen (Stock, Dolphin, Boat):confused:
Bin für jeden Tip Dankbar da ich die ROM eigentlich :love: finde
Gruss Didi
Gestern Abend das Rocket Rom runtergeladen,aber bis heute Vormittag noch unentschlossen gewesen.Hatte ja Vorgestern erst chriskelos rom geflasht... Naja konnte es halt nicht lassen.. Und hatte Riesen Probleme..:eek:
Alles dabei gewesen..Bootscheife...bis kein Lebenszeichen mehr. ..
Alles rauf und runter gelesen hier..nochmal Danke an alle Helfenden hier:thumbup:
Letztendlich half nur chainfire ics repack und der Franko Kernel10
Denn booten ins recovery..denn install des rocket rom's
Nach nun ca 6 Stunden rumgeflashe alles Gut
Hoffe das wars Wert:D
Reaktionen: Reddy
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
