[ROM] RocketROM v12 - ICS - 4.0.4 - XXLRT [Update 10/04] < FASTER and STABLE > Enjoy
  • 2.148 Antworten
Hallo habe RRv5 geflasht jedoch folgende Probleme.
Root ging mit Standard Kernel aus RRv5 nicht. Habe dann Speedmod Kernel genommen und hatte danach Root. Beim Rocket Rom Installer erscheint nach Install/Update folgende Meldung (siehe Bild).Wenn ich dann auf Modules gehe und Tweakbox aktivieren will kommt folgende Meldung: cannot write/data/xposed/modules.whitelist.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbringen kann?
Rooten, das war auch bei mich prob
Mein Standart Tip, so habe ich es gemacht und keine Probleme.
Am besten eine gerootete GB Firmware mit PC Odin, danach den dazu passenden CF Kernel mit mobile Odin, Reboot, Fullwipe und dann RR.
Viper5 hat eine Seite vorher auch eine Anleitung zum neu rooten gepostet.
Ich hatte zwar keinen Rootverlust, aber Super SU hat zu Beginn rumgezickt, wodurch einige Programme keine SU Rechte erhielten.
Abhilfe schaffte die Neuinstallation des CF Root Kernels bzw. auch die Neuinstallation von SuperSU.
Viele Grüße
Lars
Galaxy s3 geht das mit Rocket rom Version 5?
hab ich auch gemacht. Speedmod Kernel uns Super SU neu geflasht. Hab mit Root keine Probleme mehr . Läuft alles Rund bis auf Rocket Mod Installer...:confused2::confused2::confused2:
Ich bin den langen Weg gekommen (GB Darky v3.4.1)
Hab dann mit Mobile Odin die XLPY geflasht und dann mit dem Speedmod v3 Kernel
nachgeflasht.
full Wipe und dann die RRv5 drauf.
Root-Probleme hatte ich nicht. Ab und an waren Startprobleme bei manchen App's,
aber das hat sich gegeben.
Die Uhr ist jetzt bei mir rechts ... und das mit der Farbe hat auch gut geklappt.
Akku-Symbole ist noch nix zu finden gewesen ... Jemand Tip? Kleinen?? ;)
Du könntest was externes installieren, da es im Rocket Rom bisher wohl keine gibt. Ich persönlich ersetze die Statusbar und die Toggles immer durch die Dateien aus dem GoA Rom, weil ich diesen schönen blauen Look mag :). Hier mal Rocket im blauen ICS Gewand (ist natürlich alles Geschmackssache):
Viele Grüße
Lars
Reaktionen: Reddy
Ich warte mal ob unser Koch da noch ne Eingebung hat :)
Für mich iss das schon ein riesen Renner mit der Farbgestaltung.
Irgendwann gibt auch Symbole für die Batt ... ich kann warten ;)
manupot schrieb:
Jetzt hab ich denk ich gelesen das bei machen einfach über die 4.1 zu flashen (nur mit wipe chache und dalvik) nicht geklappt hat.
Oder hab ich mich einfach verlesen?
Also bei mir hat einwandfrei geklappt. Einfach mit den kleinen wipes mit CWM geflasht, dann noch mal über die Recovery den Speedmod-Kernel geflasht. Keinerlei Probleme bislang, läuft rund und flüssig.:D
Grüße, klirol
Reaktionen: manupot
So spät aber doch
GalaxyRom FTP Mirror der Rocket ICS v5
GalaxyRom Homepage ist nun auch wieder aktuell.
Liebe Grüsse Gabi und natürlich von Fredi ( gut wenn er zuhause ist von der Montage)
Reaktionen: Cpt. Future, 149217 und Reddy
So Feierabend für heute.
Wie läuft die neue v5?
Locker, leicht und flockig .. zu empfehlen Fredi :)
Reaktionen: 149217
Danke Reddy
Werde sie am Donnerstag testen wenn ich wieder zu hause bin.
So jetzt was für die Figur und mal schauen wo man gut essen kann in Györ.
Melde mich später nochmals wenn ich wieder am Zimmer bin.
Reaktionen: Reddy
Mach ruhig mal einen Gang Pause ... mit Erholung,
Du wirst Super vertreten!!!! :)
Reaktionen: 149217
Kann mich Reddy nur anschliessen.
Sowohl was das ROM angeht, als auch die Vertretung und erst recht die Pause:rolleyes2:
Reaktionen: Reddy
Geht mir auch so ^^
Rocket Mod Installer hatte bei mir am Anfang auch bisschen geputscht.
Wollte kein Reboot machen, hat sich festgefressen ...
Hab dann Stopp erzwungen mit TM ,, per Hand ein Reboot gemacht über das Power Menü und dann gleich wieder rein in das Rocket Mod Install App, bis das dann geklappt hat.
Zwei mal ... (Wichtig, die App braucht Rotrechte!)
Ich denk mal das flutscht sich ein ;)
ich bleib noch beim CF Kernel
und die von Sir Viper5 empfohlene Einstellung, die hier auch gut greift,
für Geschwindigkeitserhöhung ...
Einstellungen -- > Entwickler Optionen --- > GPU-Rendering erzwingen (Haken setzen)
Hi Leute,
weiß denn schon jemand mittlerweile wie ich den USB Masstorage wieder aus bekomme?
Möchte den MTP benutzen.
Danke für ne Antwort
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
