[ROM] RocketROM v12 - ICS - 4.0.4 - XXLRT [Update 10/04] < FASTER and STABLE > Enjoy
  • 2.148 Antworten
a.bangerl schrieb:
Ich hatte vorher immer Apfelprodukte würde aber nicht wieder tauschen wollen.
ich sage nichts schlechtes... sondern nur das was wir mit unserem Note machen können, können die eben nicht! :lol:
Wo er Recht hat hat er Recht.
Jetzt habe ich extra mit Fullwipe geflasht und was ist? Gar nichts.
Hoffe ich war nicht zu voreilig, habe erst ROM und direkt in einem Rutsch das S3 Update nachgeprügelt.
Habe immer Reboots gehabt.
Gibts eigentlich schon eine Selbsthilfegruppe für die anonymen Flashoholiker??
Moin, hier ist noch so ein Flashholiker ;)
aber irgendwas süchtiges braucht der Mensch auch :)
Wünsch Euch einen Bug-freien Pfingstsonntag!!
und die nötige Gelassenheit ... auch Updates immer erst nach zu flashen,
wenn das eigentliche ROM schon mal aufgewacht iss ;)
ich hatte jetzt gestern Abend beim Telefonieren das
erste Mal einen Fehler. Ich habe ja das RR und das S3
update drauf, und auf einmal war auf dem Display
nichts mehr erkennbar, total verzerrt, und ich konnte
nichts mehr machen, musste den Akku rausnehmen,
wieder reinlegen und neu Starten, dann ging wieder alles.
Ob das am S3 Update liegt? Weiss da jemand etwas?
Gruss
Ich hatte das Problem auch ... nach der Update
und hab deshalb das ROM gewechselt.
Du kannst versuchen die original ROM v2 noch mal drüber zu flashen,
Wipe nur Data und Dalvik Cache ...
dann iss das Update ja wieder gelöscht ...
Kann Dir jetzt aber nicht sagen ob das dann geht mit dem telefonieren,
da ich es selbst nicht so gemacht habe.
ddaim schrieb:
Hallo ihr,
mein Note ist ja nicht hin. :)
Ich kann nur nicht das Rocket Update installieren,
dann kommt immer diese Fehlermeldung.
Nun bin ich nach der Anleitung gegangen und erhalte trotzdem die gleiche Meldung.
VG
ddaim
hast Du denn schon mal versucht ein anderes Rom
zu installieren, oder geht das auch nicht mehr? Und
wenn das klappt, das RR Rom zu flashen, oder bekommst
Du generell diese Meldung?
Gruss
Der ursprüngliche Beitrag von 07:05 Uhr wurde um 07:10 Uhr ergänzt:
das ist natürlich schade, da das Update rein optisch
der Hammer ist, und das Rom ist ansonsten auch
sehr gut. Welches Rom hast Du drauf?
Gruss
Aktuell KingDroid v2 ... läuft auch ;)
ich glaube, das Kingdroid 2 kann ich einfach
über dieses Rom flashen, oder muss ich noch
irgend etwas beachten? Wie ist denn das
Akkuverhalten? Auch so gur, wie bei diesem
Rom?
Gruss
Mach ne kleine Wipe vorher ...
Akku iss nich schlechter ;)
hast Du den S3 Mod dazu geflasht,
oder das Kingdroid ohne diesem Up-
date am Laufen?
Wipe nur Data und Dalvik Cache, meist Du,
oder?
Gruss
das King Droid v2.0 habe ich drauf gemacht,
läuft auch. Dann habe ich den S3 Mod nachge-
schoben, das Gerät startet, aber bleibt bei
dem Bild, wo die Ringe zu sehen sind, und es
geht nicht weiter. Warum das jetzt? Hab auch
hier den kleinen Wipe vorweg gemacht.
Gruss
Mach noch mal aus ... Akku kurz raus und atarte noch mal ...
Lass und bitte in den passenden Thead wechseln!! Danke!
ich wechsel jetzt in den King Droid Thread
Gruss
Reaktionen: Reddy
viper5 schrieb:
Nein der Lockscreen hat nicht den von dir gewünschten Wassereffekt. Den gibt es nur wenn sich dein Note nicht im Lockscreen befindet, aber du kannst diese Pusteblume als Lockscreenbild hinterlegen!
Ich nutze den Widgetlocker beim dem hat es auch diesen Wasserfeeffekt. Cool.
Hi DDaim,
ddaim schrieb:
Hallo ihr,
VG
ddaim
Ich sehe mir das schon ne weile mit an. Meine vermutung ist, Du hast ein def. File. Saug das noch mal. Ich musste bei einigen Roms den Kasper ausmachen. Der hatte da irgend was drin versaut. Mach n MD5 Check.
Mir ist das aufgefallen wenn man versucht die zip zu öffnen, dan ging nix.
Gruss
Gruss
Moin,
also bei der Goatrip Rom kann ich ohne Probleme das Update installieren.
C-3po schrieb:
Hi DDaim,
Das kann sein, vielleicht teste cih das mal.
Danke.
VG
ddaim
Hi a.bangerl
a.bangerl schrieb:
Changelog ROCKET ROM-V2-XXLPY:
Download-link:
Mirror1
Mirror2
Mirror3
Könntest Du mal den MD5 Hash für das ROCKET ROM-V2-XXLPY mit im Startpost hinterlegen?
Das würde eventuell bei einigen die Probl. eingr. (Ich vermute da def. ZIP Files)
So habe jetzt auch die RR drauf. Bin sehr zufrieden mit der ROM. Mal sehen wie sie sich im Alltag so schlägt. Übernächste Woche gehts ab in den Urlaub nach Dänemark ^^.
Habe mir das S3 Theme geflasht... Das Kalagas Theme geht ja garnicht *G*
C-3po schrieb:
Hi a.bangerl
Moin Fred ergänzt es bestimmt auch auf dem Startpost...
Download-link:
http://www.havleik.no/RocketROM-ICS_v2.zip
MD5-Hash: EDA7D0D844F9408C58469DD9A4AE46AB
Reaktionen: Reddy
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
