[ROM] RocketROM v12 - ICS - 4.0.4 - XXLRT [Update 10/04] < FASTER and STABLE > Enjoy
  • 2.148 Antworten
Dein Counter erhöht sich nur wenn du keine offiziellen Rom und Kernel über Odin am PC flasht. Über Mobileodin und CWM bleibt der Counter bei Null. Da musst du dir keine Sorgen machen.
Wenn du wieder auf Werkszustand willst, flasht du einfach eine offiziel Samung Rom über PC Odin. Alles was du brauchst kannst du hier im Forum runterladen.
vielen dank!!!!
Hallo zusammen habe jetzt auch von v10 auf v11 ein update mit wipe Cache und dalvik. Läuft auch so weit alles gut ausser das pure grid Kalender widget wird bei der 5x5 Darstellung zu groß angezeigt und bei der 5x4 Darstellung oben abgeschnitten. Bei der v10 haben beide noch ohne Probleme funktioniert.
Bin jetzt auch auf der Rocket v11. Rennt sehr gut. Das einzige Problem, was ich habe :
Ab und zu kann ich das Note nicht einschalten. Dann muss ich 10 Sekunden warten und alles geht wieder.
Kennt das jemand?
Hallo spikehansley,
freut mich das es mit dem Flashen geklappt hat:biggrin:. Ich hatte die gleichen Probleme mit dem Aufwachen aus Standby. Habe den Kernel gewechselt. Bin jetzt auf speedmod k3-13.
Nach dem Flashen des Kernel noch im CWM-Recovery Wipe Cache und unter Advance noch Wipe Dalvik Cache und Set Permissions ausgeführt. Bis jetzt keine Probleme mehr. Ich glaube der letzte Hydracore-Kernel V4-3b läuft nicht ganz rund.
Bin sehr zufrieden mit der RR V11 und freu mich nächste Woche auf die V12.
Danke an Eybee :thumbsup:
perog schrieb:
Hallo spikehansley,
ja, vielen dank nochmal an das Forum!
ich habe den abyss Kernel. Kann ich dann einfach über mobil odin den Speedmodekernel flashen und nur bei Problemen den Cache und dalvik Cache über cwm löschen?
Du hast nicht den Abyss-Kernel drauf. Mit dem würde dein ICS-Rom nicht laufen. Der Abyss-Kernel ist ein GB-Kernel und wird nur zum Flashen und Wipen verwendet wegen dem Brick-Bug. Wenn du in Einstellungen, Telefoninfo schaust, siehst du welcher Kernel drauf ist. Ich hoffe der Hydracore 4-3b:biggrin:.
Du kannst mit MobileOdin einfach ein ICS-KERNEL flashen. Probier mal den Notecore 14.1 oder den Speedmod K13-3. Laufen beide mit der V11 super. Cache und Dalvik-Cache Wipe ich immer nach Kernel flash.
Reaktionen: spikehansley
Kann ich den hier von Samdownload nehmen :
Habe aus versehen den .zip markiert. Ich meine natürlich .tar für mobil odin.
Zur info
Eybee will v12 UND eine MIUI version in den nächsten 2 tagen veröffentlichen:D
Cool
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
das mit miui hört sich interessant an
Ja auf die MIUI bin ich auch gespannt....
Wie bekommt man beim Note die Bildschirmsperre komplett weg?
Mit dem Toggle oben von eybee funktioniert das bei mir nur leidlich.
Hmmm 4.0.3
und dann noch fullwipe. Da warte ich lieber noch.
Jetzt noch beim miui launcher 5x5
Unser Eybee ist ja ein "Tausendsasser" ... jetzt muß er 2 ROMs betreuen und entwickeln :thumbup:
RR-V12 kommt am Freitag - wer sich also Fullwipe und Neueinrichtung sparen will (wie ich) wartet :)
Jep, da hast Du recht, ich warte auch.
PS: was ist an MIUI anders ? Vorteile ?
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
