[ROM] [NIGHTLIES] CyanogenMod 9
  • 2.168 Antworten
Hast Du dein CM9 Mod gerootet ?!
Ausserdem mache ich das ungern mit "gebrauchem" Akku...
Edit: ich versuche nochmal den 0.15 Thor und dann wars das. Den hast Du auch, oder ?!
Ich bin von der prerooted LC1 und Abyss 4.2 inklusive Fullwipe auf die CM9 mit GApps ind inverted GApps gegangen. Rootrechte habe ich die ganze Prozedur über beibehalten.
Ja den hab ich auch aber ich glaube weniger das der Kernel etwas ändert. Versuchs aber mal
Reaktionen: iSad
ich habe das gleiche, nur mit dem CFkernel gemacht.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:55 Uhr wurde um 01:12 Uhr ergänzt:
@CVH ich danke Dir nochmal.
Root habe ich trotz des Thors 0.15 nicht bekommen.
Ich finde auch keine Anleitung wie ich das im Nachhinein wieder reinbekomme.
Das ärgert mich ganz schön. Was solls... Morgen haue ich mir wieder die 4.04 Stock Rom rauf und alles ist gut.
Nichts zu danken. Aber mich würde das wurmen. Lade das Note voll und versuch noch einmal dein Glück mit CM9. Diesmal flash den Abyss und du wirst sehen das es geht.
Reaktionen: iSad
Mich wurmt das auch... den müsste ich dann anstelle des CF Kernels über Odin flashen oder wie ?
Oder erst CF, dann den Abyss hinterher im Recovery und dann die ganze Choose nochmal ?
Warte ich schick dir ne PN
Morgen @isad
Ich hatte es auch 2 mal als ich eine cm9 rom geflasht hab das root Explorer keine rechte hatte!
Schau mal ob andere Programme root bekommen wenn ja, lösche root Explorer , lösche in super su die rechte für root ex. Und reboote, dann root ex.wieder drauf dann ging es bei mir wieder!
Grüße
CVH schrieb:
Wird schlecht gehen wenn die Gapps fehlen ;)
Der Play Store ist doch normal drauf oder? Nur Googlemail und paar andere nicht.
Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Aber wenn ich ne neue Nightly flashe fehlt bei mir nur Googlemail.
Ansonsten als APK installieren und gut.
funktioniert eigentlich die verzögerte bildschirmsperre schon?
Ich kann einstellen was ich will die sperre ist immer sofort drinnen
also wenn ich sie richtig verstehe, dann funktioniert sie bei mir :cool2:
was hast du für eine sperre? Muster oder Pin?
Finger bewegen - mehr nicht.
tatsache. mit wischen gehts. mit muster nicht :-(
Ich habe es gerade mit dem Muster probiert, bei mir funktioniert das.
wollte gerade mal meine rom "updaten". welche würdt ihr mir empfehlen?
cm-9-20120719-NIGHTLY-n7000.zip oder
cm-9.0.0-RC2-n7000.zip
kann ich dann einfach normal flashen ohne wipe? habe keine lust navigon alles noch mal neu zu laden.
Kleiner Wipe sollte reichen, also Cache und Dalvik Cache.
Dann bleiben deine Daten erhalten.
auch meine apps?
super danke. jetzt ist nur die frage welche rom...
und muss ich den kernel wechseln? hab momentan den thor v.15 drauf. muss ich dann für den "kleinen" (Cache und Dalvik Cache) wipe dann auf den abyss kernel wechseln?
Ich habe die nightly geflasht, einfach nur weil etwas aktueller und diese läuft sehr gut.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:45 Uhr wurde um 15:53 Uhr ergänzt:
nein, der abyss ist nur falls du von 2.36 kommst. der thor c.15 ist ja für AOKP/CM9 - du kannst einfach drüber flashen (habe ich von Asylum v3 mit thor) gemacht. Nach dem Flashen von CM9 hast du dann erstmal den Standartkernel von cyanogen. Wenn du thor haben möchtest, dann musst du den nachträglich über die Recovery installieren.
Reaktionen: nudelz
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
