[ROM] [NIGHTLIES] CyanogenMod 9
  • 2.168 Antworten
Hier tut sie einwandfrei. Ich nutze Chrome, versuchs mal damit.
Das tut mir leid, bei mir geht es (natürlich) und auch sonst kam noch nie eine solche Rückmeldung. Komisch.
Noch ne Frage zum Tut:
100% korrekt zu machen, führt man danach noch einen Full-Wipe aus
Ich denke, grad einen Full Wipe darf man nicht machen? Wegen der Brick Gefahr?
Das gilt für Samsung-basierte ICS-Kernel. Mit CM9 ist das "kein" Problem.
Falls Du trotzdem unsicher bist, noch auf LC1 den Abyss 4.2 Final RedPill Kernel installieren, damit Full-Wipe, dann erst CM9 installieren.
Reaktionen: hoosty
Dann versuchs mal so
Ich hoffe das ist OK, cheezusweezel ;)
  • Easy-CM9-Tutorial.pdf
Reaktionen: weopm, r3dbull, Trumpf und eine weitere Person
so kurze Rückmeldung, hat alles geklappt mit der Anleitung. Die RC1 läuft jetzt hier und sieht nicht schlecht aus!
Danke cheezusweezel!
Reaktionen: cheezusweezel und manupot
kann man die CM9 ueber die vom Asylum mit kleinem Wipe drueber machen oder braucht es hierfuer ein Fullwipe?
gracias y saludos
gracias y saludos
Sollte ohne Probleme gehen. ist ja die gleiche Basis.
Falls doch was zwickt, dann eben Fullwipe.
Ich machen den übrigens immer. Nur nicht von Nightly zu Nightly oder Asylum zu Asylum. Geht ja mit TB wirklich ratzfatz.
Reaktionen: pakino
Sodale. Da es heute etwas ruhig im cm9 thread geworden ist Post ich mal die heutige nightly.
http://get.cm/?device=n7000
So wie es ausschaut sind keine Veränderungen verbaut worden. Changelog ist leer
Also vor 10 Minuten stand auf dieser Seite no changes in this nightly!
Komisch komisch
Du bist der blanke Wahnsinn Fred.
Respekt
Hat da vielleicht jemand noch einen mirror ? Ich sauge hier die RC mit 5kb ....:-/
TANTE EDIT: Danke cheezusweezel. Ich hatte übrigens auch Probleme mit der PDF aus deiner Signatur. Die angehängte hatte dann funktioniert. Gehe jetzt vom Stock Rom vom Note auf die RC. Gibt es einen tipp für einen Kernel ?
Zu meinem PDF: das PDF ist ja das selbe, also "müsste" es an HiDrive liegen, was ich mir aber gar nicht vorstellen kann, da andere dort problemlos downloaden und das PDF nutzen/öffnen können. Ich selbst ja ebenfalls, hm.
Hier die RC1 auf goo.im: Goo.im Downloads - Browsing rc
Kernel für CM9 ? Stock oder Thor v0.15 !!! ;)
Mh, vielleicht mal einen kleinen Verbesserungsvorschlag für den start post.
Vor dem Punkt "Full Wipe" noch einmal die Warnung "nur mit dafür geeignetem Kernel".:rolleyes2:
Komme vom G1 und vom DHD und hatte da nie die Probleme....Nun schein ich mein Note doch gebrickt zu haben :sad: :blink:
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
