[ROM] [NIGHTLIES] CyanogenMod 9
  • 2.168 Antworten
Sichtbar erstmal die Startanimation sonst nix..
Gesendet von meinem GREAT Note mit Tapatalk 2
Und der Sperrbildschirm kann jetzt getrennt vom Homebildschirm mit anderem Hintergrund versehen werden.
gesendet mit meinem flying Note
Reaktionen: sascha07 und freebotaste
Nightly 11.06.2012 auf Galaxyrom online
FTP Mirror
Reaktionen: Jrp Defy, Deesign, Fenerholiker und eine weitere Person
Hallo die Dame :) :) :)
Danke! War echt keine Absicht :banghead:
Hab bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich einen Screenshot erstellen kann. Hat jemand einen heißen Tipp? Kann ich smemo und snote als apk aus dem Netz laden?
Nein, da es reine Samsung Apps sind. Für SNote gibts aber schon Alternativen.
Screenshot: Power lange drücken. Screenshot und gut.
smemo und snote aus dem Netz laden? ja, geht.
Nur laufen tun die nicht... :D
Liest Dich mal in Ruhe in den Thread ein. CM9 ist ein wenig anders als Sammy...
und dann kuck mal hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...galaxy-note.474/app-s-memo-ersatz.253696.html
Reaktionen: CreamDrioD
Nur falls jemand vor dem gleichen Problem steht, kleiner Hinweis am Rande..
Hab grade erfolgreich mit TriangleAway 1.51 den Flashcounter resettet, funktioniert alles wieder einwandfrei.
Reaktionen: trahzebuck
Naja über die neue Bootanimation last sich streiten;-)
Wollte gerade schon fragen wie ihr den Sperrbildschirm ändert, aber wenn man Gallery löscht, da ich nur Quickpick verwende kann es ja nicht gehen;-)
Ansonsten läuft halt wie die Sau, wie immer halt!
Grüße
Dann wird Quickpic nicht aufgeführt, wenn die Abfrage kommt?
Ne quickpick läuft ganz normal, es kann nur nicht den Sperrbildschirm ändern, dass kann nur die Google Gallery!
Mir kommt es gerade so vor als ob die jungs so an Kernel geschraubt haben, das ich eigentlich keinen unterschied merke wenn ich den Thor Kernel installiere!
Grüße
Kann ich halb unterschreiben, schneller wurde es, aber noch macht der Thor Spass ... ;)
Grüße
Über die Systemeinstellungen geht das auch ohne Galerie.
Jo Thor macht Spaß;-)
Jo hab die Gallery wieder drauf geht aber trotzdem nur über Systemeinstellungen !
Naja will es e nicht ändern ;-)
Grüße
Die interessanteste Änderung:
n7000: Set BOARD_SUPPRESS_EMMC_WIPE
Nearly all N7000 units have a defective Samsung eMMC chip
(VYL00M fwrev 0x19) that cannot handle MMC ERASE commands.
This is the cause of rampant bricking of devices seen on XDA,
especially since the shipment of official ICS releases like
XXLPY.
While our kernel currently blocks ERASE commands making this
redundant, it's best to be doubly safe. Also, this should
disable ERASE functionality in our updater-scripts, rendering
them safe to flash even on "dangerous" kernels. (This needs
testing to be sure.)
Reaktionen: pakino und Jrp Defy
Hallo
hatte gestern die Nightly vom 11.06.2012 installiert. Wollte mal aus Spaß mein OTG Kabel samt USB Stück am Note anschliessen. Siehe da wurde erkannt und unter /mnt/usbdisk gemountet mit allen Inhalten vom USB Stick.Konnte ohne Probleme Daten vom Stück per Astro File Manager auf mein Note kopieren.
Der Stick wird als SD Karte angezeigt unter Speicher. Leider kommt in der Statusbar keine Meldung das er akzeptiert wird wie unter Stockrom. Wenn ich den USB OTG Kabel einfach ab trenne kommt die Meldung SD Karte unerwartet entfernt. Muss unter Speicher SD Karte immer den langen Weg nehmen mit manuel trennen.
Wenn das alles bald automatisch passiert mit Statusanzeige klick auf entfernen usw. wäre das nicht schlecht.
MHL HDMI Kabel an Flachbild und Ausgabe vom Notebildschirm am Flachbild geht leider immer noch nicht.Egal ist eh nicht so wichtig für mich.
Hauptsache mein OTG Kabel geht jetzt auch unter CM9
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
