[ROM][KK][4.4.2][NIGHTLY] OmniROM // N7000
  • 1.214 Antworten
Lautstärke - und powerbutton gleichzeitig
Kurze Umfrage an die Omni - front.
Wer hat in seiner Akku Anzeige den Part "SD Karte" als Verbraucher auch mit oben in der Liste?
Hab ich bei mir gar nicht aufgelistet
Reaktionen: AA1973
Bei mir sind in letzter Zeit immer die Medien an vorderster Front. Heute mit 23%, sdcard mit 16% an Pos. 4.
Werd es in den nächsten Tagen mal mehr im Auge halten, wenn denn mal weniger dran rumgefummelt wird und sich der Alltagsgebrauch wieder eingestellt hat.
Reaktionen: AA1973
Medienscanner und SD Karte. Ja, die beiden gehen mir gehörig auf den Senkel. Bin immer noch der Meinung, dass es nicht ausgestanden ist, mit der Speicher Geschichte.
Danke Euch, plauzee und note.apk, schon mal.
Bist glaube nicht der Einzige
Reaktionen: AA1973
Okay. Beruhigt mich zwar nicht, aber gut zu wissen ;-)
Genauso wenig wie die Tatsache, daß ich nicht mehr von 2G auf 3G schalten kann.
Herna hatte da was an der telephony.GSM.Irgendwas gemacht.
Betrifft beides bei mir, Omni und Asylum Omni von heute.
Reaktionen: CVH
Frag mich echt was ihr anders habt als ich das ihr das Problem habt und ich nicht.
Sei doch froh, dass es bei dir nicht ist. ;-)
Hattest du deine SD Karte vor kurzem formatiert?
Reaktionen: plauzeee
Jetzt hat sich die SD bei mir beruhigt, ganz oben steht Medien. Was zum Teufel geht hier vor?
Ja hab komplett neu aufgesetzt. Mit raw r4 die interne formatiert auf default weil ich nicht wusste welches Format geht und was nicht . da ich nie Probleme hatte hab ich halt default gelassen.
Reaktionen: CVH
Keinen blassen Schimmer. Aber der lolcat ist voll...
Code:
--------- beginning of /dev/log/main
11-14 22:33:12.779 I/Netd    ( 1888): Netd 1.0 starting
11-14 22:33:12.784 W/InterfaceController( 1888): Error (undefined symbol: net_iface_send_command_fini) while searching for the interface command fini function
11-14 22:33:12.789 I/installd( 1895): installd firing up
11-14 22:33:12.794 I/DEBUG   ( 1889): debuggerd: Nov 14 2013 07:14:39
11-14 22:33:12.834 I/run-parts( 1883): chcon:  Could not label /system/etc/install-recovery.sh with u:object_r:system_file:s0:  Read-only file system
11-14 22:33:12.854 I/run-parts( 1883): chcon:  Could not label /system/xbin/daemonsu with u:object_r:system_file:s0:  Read-only file system
11-14 22:33:12.859 I/run-parts( 1883): chcon:  Could not label /system/xbin/su with u:object_r:system_file:s0:  Read-only file system
11-14 22:33:12.859 W/linker  ( 1899): libsecril-client.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:12.869 I/run-parts( 1883): chcon:  Could not label /system/bin/.ext/.su with u:object_r:system_file:s0:  Read-only file system
11-14 22:33:12.874 I/run-parts( 1883): mkdir failed for /su, File exists
11-14 22:33:12.889 I/run-parts( 1883): Unable to chmod /su: Read-only file system
11-14 22:33:12.964 I/run-parts( 1883): cp: /su/su-mksh: Read-only file system
11-14 22:33:12.964 W/linker  ( 1890): libsecnativefeature.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:12.974 I/run-parts( 1883): Unable to chmod /su/su-mksh: Read-only file system
11-14 22:33:12.979 W/linker  ( 1890): libfactoryutil.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:12.979 W/linker  ( 1890): libomission_avoidance.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:12.979 W/linker  ( 1890): libsec-ril.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:12.999 I/SurfaceFlinger( 1891): SurfaceFlinger is starting
11-14 22:33:13.004 I/SurfaceFlinger( 1891): SurfaceFlinger's main thread ready to run. Initializing graphics H/W...
11-14 22:33:13.084 D/libEGL  ( 1891): loaded /system/lib/egl/libEGL_mali.so
11-14 22:33:13.144 D/libEGL  ( 1891): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_mali.so
11-14 22:33:13.154 D/libEGL  ( 1891): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_mali.so
11-14 22:33:13.164 E/        ( 1891): Device driver API match
11-14 22:33:13.164 E/        ( 1891): Device driver API version: 23
11-14 22:33:13.164 E/        ( 1891): User space API version: 23
11-14 22:33:13.164 E/        ( 1891): mali: REVISION=Linux-r3p2-01rel3 BUILD_DATE=Wed Oct  9 21:05:57 KST 2013
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): using (fd=17)
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): id           = s3cfb
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): xres         = 800 px
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): yres         = 1280 px
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): xres_virtual = 800 px
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): yres_virtual = 2560 px
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): bpp          = 32
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): r            = 16:8
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): g            =  8:8
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): b            =  0:8
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): width        = 64 mm (317.500000 dpi)
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): height       = 106 mm (306.716980 dpi)
11-14 22:33:13.169 I/gralloc ( 1891): refresh rate = 57.79 Hz
11-14 22:33:13.194 W/linker  ( 1893): libWVStreamControlAPI_L1.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): Using composer version 1.0
11-14 22:33:13.209 W/SurfaceFlinger( 1891): getting VSYNC period from fb HAL: 17305229
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): EGL informations:
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): vendor    : Android
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): version   : 1.4 Android META-EGL
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): extensions: EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_ANDROID_presentation_time EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_image_pixmap EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_reusable_sync EGL_KHR_fence_sync EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANDROID_image_native_buffer EGL_ANDROID_recordable
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): Client API: OpenGL_ES
11-14 22:33:13.209 I/SurfaceFlinger( 1891): EGLSurface: 8-8-8-8, config=0x60000014
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): OpenGL ES informations:
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): vendor    : ARM
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): renderer  : Mali-400 MP
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): version   : OpenGL ES 2.0
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): extensions: GL_EXT_debug_marker GL_OES_texture_npot GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_standard_derivatives GL_OES_EGL_image GL_OES_depth24 GL_ARM_rgba8 GL_ARM_mali_shader_binary GL_OES_depth_texture GL_OES_packed_depth_stencil GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_blend_minmax GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_sync GL_OES_rgb8_rgba8 GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_discard_framebuffer GL_OES_get_program_binary GL_ARM_mali_program_binary GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_robustness GL_OES_depth_texture_cube_map
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 4096
11-14 22:33:13.214 I/SurfaceFlinger( 1891): GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 4096
11-14 22:33:13.219 W/SurfaceFlinger( 1891): Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
11-14 22:33:13.219 E/cutils-trace( 1891): Error opening trace file: No such file or directory (2)
11-14 22:33:13.234 D/SurfaceFlinger( 1891): Screen acquired, type=0 flinger=0x174e450
11-14 22:33:13.244 W/linker  ( 1893): libwvdrm_L1.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:13.244 W/linker  ( 1893): libdrmwvmplugin.so has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
11-14 22:33:13.404 D/libEGL  ( 2010): loaded /system/lib/egl/libEGL_mali.so
11-14 22:33:13.409 D/libEGL  ( 2010): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_mali.so
11-14 22:33:13.409 D/libEGL  ( 2010): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_mali.so
11-14 22:33:13.419 E/        ( 2010): Device driver API match
11-14 22:33:13.419 E/        ( 2010): Device driver API version: 23
11-14 22:33:13.419 E/        ( 2010): User space API version: 23
11-14 22:33:13.419 E/        ( 2010): mali: REVISION=Linux-r3p2-01rel3 BUILD_DATE=Wed Oct  9 21:05:57 KST 2013
11-14 22:33:13.424 E/cutils-trace( 2010): Error opening trace file: No such file or directory (2)
11-14 22:33:13.549 I/mediaserver( 1894): ServiceManager: 0x150d420
11-14 22:33:13.549 I/AudioFlinger( 1894): Using default 3000 mSec as standby time.
11-14 22:33:13.549 I/CameraService( 1894): CameraService started (pid=1894)
11-14 22:33:13.559 I/CameraService( 1894): Loaded "Exynos Camera" camera module
11-14 22:33:13.559 D/exynos_camera( 1894): exynos_camera_get_number_of_cameras()
11-14 22:33:13.574 I/AudioPolicyManagerBase( 1894): loadAudioPolicyConfig() loaded /system/etc/audio_policy.conf
11-14 22:33:13.594 D/TinyALSA-Audio Hardware( 1894): audio_hw_open(0x40cb5004, audio_hw_if, 0xbe9df810)++
11-14 22:33:13.594 D/Yamaha-MC1N2-Audio( 1894): yamaha_mc1n2_audio_start(galaxys2)
11-14 22:33:13.594 D/Yamaha-MC1N2-Audio( 1894): Found 1 registered platforms
11-14 22:33:13.604 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_open(0xbe9df7dc, /system/etc/tinyalsa-audio.xml)
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Parsing config for device: Galaxy S2
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Hardware( 1894): audio_hw_open(0x40cb5004, audio_hw_if, 0xbe9df810)--
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Hardware( 1894): audio_hw_init_check(0x150e7f8)
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Hardware( 1894): audio_hw_set_master_volume(0x150e7f8, 1.000000)++
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_master_volume(0x150e8a8, 1.000000)
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_device_volume_with_attr(direction=0, device=1073741824, attr=master-volume, volume=1.000000)++
11-14 22:33:13.609 E/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Unable to set device for the asked direction: state is 0
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Hardware( 1894): audio_hw_set_master_volume(0x150e7f8, 1.000000)--
11-14 22:33:13.609 I/AudioFlinger( 1894): loadHwModule() Loaded primary audio interface from TinyALSA-Audio (audio) handle 1
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Output( 1894): audio_hw_open_output_stream(0x150e7f8, 2, 0xbe9df7b8, 0xbe9df7a8)
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_get_output_props(0x150e8a8)
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_output_state(1)
11-14 22:33:13.609 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_state(direction=0, state=1)++
11-14 22:33:13.614 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting AD Digital Volume to 75
11-14 22:33:13.614 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting AD Digital Switch to on
11-14 22:33:13.614 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting AENG6 Volume to 75
11-14 22:33:13.619 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting AENG6 Switch to on
11-14 22:33:13.619 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#0 Volume to 75
11-14 22:33:13.619 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#0 Switch to on
11-14 22:33:13.619 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#1 Volume to 75
11-14 22:33:13.624 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#1 Switch to on
11-14 22:33:13.624 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#2 Volume to 75
11-14 22:33:13.624 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#2 Switch to on
11-14 22:33:13.624 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#0 ATT Volume to 75
11-14 22:33:13.629 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#0 ATT Switch to on
11-14 22:33:13.629 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#1 ATT Volume to 75
11-14 22:33:13.634 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#1 ATT Switch to on
11-14 22:33:13.634 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#2 ATT Volume to 75
11-14 22:33:13.634 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIR#2 ATT Switch to on
11-14 22:33:13.639 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting Master Playback Volume to 75
11-14 22:33:13.639 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting Master Playback Switch to on
11-14 22:33:13.639 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DAC Playback Volume to 75
11-14 22:33:13.639 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DAC Playback Switch to on
11-14 22:33:13.644 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIT#0 Capture Volume to 75
11-14 22:33:13.644 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIT#0 Capture Switch to on
11-14 22:33:13.644 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIT#1 Capture Volume to 75
11-14 22:33:13.644 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIT#1 Capture Switch to on
11-14 22:33:13.649 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIT#2 Capture Volume to 75
11-14 22:33:13.649 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting DIT#2 Capture Switch to on
11-14 22:33:13.649 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting AD Analog Volume to 19
11-14 22:33:13.649 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting AD Analog Switch to on
11-14 22:33:13.654 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_state(direction=0, state=1)--
11-14 22:33:13.654 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_device(2)
11-14 22:33:13.654 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_route(card=0,device=2)++
11-14 22:33:13.654 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting Speaker Playback Volume to 26
11-14 22:33:13.654 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): Setting Speaker Playback Switch to on
11-14 22:33:13.654 D/TinyALSA-Audio Mixer( 1894): tinyalsa_mixer_set_route(card=0,device=2)--
11-14 22:33:13.654 D/Yamaha-MC1N2-Audio( 1894): yamaha_mc1n2_audio_set_route(2)
11-14 22:33:13.669 I/AudioFlinger( 1894): HAL output buffer size 1024 frames, normal mix buffer size 1024 frames
11-14 22:33:13.744 I/AudioMixer( 1894): found effect "Multichannel Downmix To Stereo" from The Android Open Source Project
11-14 22:33:13.744 I/AudioFlinger( 1894): Using module 1 has the primary audio interface
11-14 22:33:13.744 D/TinyALSA-Audio Hardware( 1894): audio_hw_set_mode(0x150e7f8
Der ursprüngliche Beitrag von 23:04 Uhr wurde um 23:08 Uhr ergänzt:
Ich verfolge die Diskussion um SuperSU thread, da scheint auch was zu sein. Was man auch anhand run-Parts sehen kann, unterhalb der 3 Riesensmilies.
Reaktionen: 149217 und CVH
Gibt es bei dieser ROM auch noch das Banding Problem bei dunklen Grautönen bzw. Videos?
Mich würde ebenso interessieren ob die Kopfhörer in leisen Passagen bei Videos einfach abgeschaltet werden.
Das sind nämlich die nervigsten Eigenheiten des Handys. =(
Vidéo geht gerade eh nicht. Nur Ton. Kein Bild.
Banding wirst du auf jeder rom haben. Da gibt es nicht Miraculix und seinen Anti-Banding Zaubertrank ;-)
Reaktionen: TurricanM3 und 149217
Guten Morgen allseits.
Bin zwar auf der Asylum OMNI, aber bei mir scheint die SdCard nicht unter Verbrauchern auf.
Aber die ROM allgemein nuckelt bei mir ganz gut am Saft. Nach 1 Stunde 20 heute und nur 4 mal kurz Whatsapp schreiben von 100 auf 92%.
Mal schauen was der Tag so bringt :blink::D
Reaktionen: CVH und AA1973
Wird dieses Rom irgendwann mal so als Vollversion
in der Art des z.B.Team Union Roms herauskommen??
Versteh die Frage nicht ganz, aber ich glaube dass das Omni Team schon Interesse daran hat, eine komplette Rom auf AOSP Basis darzustellen. Also ohne Touchwiz, wenn das die Frage war.
Das beantwortet es mir schon, AOSP Basis, also nicht
diese grossen Roms mit 700 MB und mehr, wie JB z.B.
Probieren würde ich es gern mal, aber irgendwie trau
ich mich da nicht ran, nicht das nachher gar nichts mehr
geht. Wenn ichs flashe, ich hab den Hello World Kernel
drauf.Geht das dann direkt, oder muss ich zuvor einen
anderen Kernel flashen??
Naja. Alle hier im Thread anwesenden sind wohl experimentierfreudig, benutzen aber in der Regel auch das Note als Telefon und so.
Ist zumindest bei mir der Fall. ;-)
Aktuell geht zum Beispiel keine Video-Wiedergabe und auch - Aufnahme mit der Kamera. Und einige andere Bugs mehr.
Telefonieren und SMS geht aber, emails schreiben, browser, Tapatalk, g+ etc.
Ja klar, bin auch experimentierfreundig, aller-
dings auch vorsichtig. Wie ist das mit dem Ker-
nel vor dem flashen? Meine Apps kann ich ja mit
Titanium Backup pro wieder hestellen, wenn die
SD Karte erkannt wird. Gut, Videoaufnahmen hab
ich eh nie gemacht, vermisse ich nicht weiter.
