[ROM][KK][4.4.2][NIGHTLY] OmniROM // N7000
  • 1.214 Antworten
CVH schrieb:
Sorry falsch verstanden. Nochmal. Du kannst Apps nicht installieren, wieso und weshalb? Welche Einstellung sollte das gewesen sein?
Du möchtest also Apps die du auf deiner SD Karte liegen hast installieren und zwar über den Datei-Manager, ist das richtig so? Was sagt dir das Gerät wenn du das versuchst?
Ich möchte zwei Dateien installieren bevor ich die Verbindung zu Google frei gebe. Im Omni 4.4.2 ist ein Datei-Manager im Rom eingebaut. Sieht aus wie eine Stereoanlage. Ich hatte den schon für die gleiche Installation genutzt. Ich weiß aber die Einstellungen nicht mehr. Wenn ich jetzt versuche die apk zu installieren kommt: Die Datei kann nicht geöffnet werden.:confused2:
Mit der "Dokumente" App - das ging schon einmal, sicher? Dachte, das ging noch nie...
Definitiv! Man mußte in den System Einstellungen einen Hacken setzen. Ich dachte es wäre "Unbekannte Apps zulassen" Scheint es aber nicht zu sein.
Ne. Ging noch nie.
Skript für Better Battery Stats (BBS) läuft...
Voraussetzung/Einstellung von BBS
+ Aktuelle Version 1.15
+ Root Features in Settings > Advanced
+ Install BBS as System App (Experimental) ist erfolgt inklusive Reboot!!!
Ebenfalls in Settings > Advanced > ganz unten
Nach einem Reboot sollte es so aussehen (und nach einem erfolgreichen Update)
+ Folgendes Skript umbenennen ( Endung .txt löschen )
+ In /system/addon.d kopieren (Ordner muss RW sein)
+ Berechtigung in 755 ( rwx r-x r-x ) abändern
Besitzer und Gruppe 0: Root !!!!
+ Ordner wieder auf RO stellen
Beim nächsten Update ist BetterBatteryStats bereits als System APP (in priv-app) installiert.
Tool> Solid Explorer
Bitte um Rückmeldung, ob es klappt/dass es klappt! Danke.
Skript 90-bbs.sh(.txt) angehängt.
  • 90-bbs.sh.txt
Reaktionen: Karmo, hara74, Goggle und eine weitere Person
TurricanM3 schrieb:
Super Tipp vielen Dank. Hast du vielleicht eine Idee warum der ES Datei Exp. kein Verändern der Berechtigungen durchführen darf? Womit hast du das gemacht?
Bin zwar gerade nicht auf dieser 4.4.2 Rom, aber unter einer anderen geht das mit ES Explorer ohne Probleme. Version 3.0.8.0
Wie genau?
Mit Solid gings nun. Flashe gleich mal die neue Nightly um zu testen obs klappt. DL ist nur sehr langsam gerade.
AA1973 schrieb:
Datei markieren - Menü 'Mehr' - Eigenschaften - Berechtigungen -> Ändern: Hacken setzen - dann 'Abbrechen, Links oben auf Hacken und fertig
Über Eigenschaften gings bei mir nicht. Aktion fehlgeschlagen oder sowas kam.
Bei mir das gleiche. Fehlgeschlagen.
Komisch...
/system als schreibend eingebunden?
Habe mich damit nicht mehr lange beschäftigt. Mit dem Total Cmmander war System definitiv als RW gemountet und trotzdem ging es in die Hose. EACCESS DENIED.
ES Explorer habe ich mir jetzt nur schnell geladen und auf die Schnelle hat es nicht geklappt. Root Funktionen aktiviert.
Egal. Solid Explorer geht, Root Browser (in Rom Toolbox) auch.
Datei Manager (der von Rhythm): Datei markieren, Berechtigungen - fertig.
Wobei ich da kein Menü für owner gefunden habe... Aber die Berechtigungen für Dateien und Verzeichnisse kann man stressfrei ändern.
Edit: Zumindest gab es keine Fehlermeldung;) 100% weiss ich es erst nach dem nächsten update...
Habe das seit heute drauf. Ist top.
Habe zwei fragen. Wie kann ich die seiten Anzahl andern? Habe nur zwei seiten.
Warum geht die Uhr nicht? Brauche den Wecker jeden Tag.
Danke
G.Devillez
keine Probleme mit der Uhr hier,
nutze ebenfalls den Wecker,
hab in sogar grad nochmal getestet ;)
schau mal ob die Uhr richtig installiert wurde,
in system/app DeskClock.apk
zum 2. kann ich leider nix sagen, nutze Nova prime
Reaktionen: G.Devillez
Seitenanzahl? Homescreens? Hab extra mal eben von GO auf den normalen Launcher gewechselt: Da sind es 3 Screens. Habe aber auch keinen Schimmer wie man da mehr draus macht...
Uhr funktioniert bei mir.
Wecker benutze ich "sanfter Wecker", läuft stressfrei unter der Omni.
Einfach eine APP oder Widget nach rechts ziehen. Neue Seite wird automatisch erstellt.
Reaktionen: sMiRgL und G.Devillez
script für gravity box funktioniert einwandfrei,
danke nochmal @AA
ebenso wie FlashAfterUpdate Ordner,
bin grad auf die 04.01. inkl meinem Theme ;)
gesendet mit G-Note
Reaktionen: sirturbo und AA1973
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
