[ROM][IMM76D/4.0.4]imilka's PURE ICS v08[Fast as Lightning][*UPDATE 04.04.12*]
  • 789 Antworten
Wie findet ihr das neue Design/Layout der Startseite?
  • ganz gut gelungen
    Stimmen: 31 64,6%
  • viel mehr Übersicht u. Lesbarkeit
    Stimmen: 6 12,5%
  • noch verbesserungsbedürftig
    Stimmen: 8 16,7%
  • für mich zu unübersichtlich
    Stimmen: 2 4,2%
  • ich fand das alte Design/Layout besser
    Stimmen: 1 2,1%
  • Umfrageteilnehmer
    48
  • Umfrage geschlossen .
geilo!!!
Darkpower schrieb:
bei mir kommt
FEHLER : Installation auf USB-Speicher bzw. der SD-Karte fehlgeschlagen ?
verstehe ich nicht
Habe das selbe Problem seit v5, seltsam.
Habt ihr die gemoddete vold.fstab benutzt?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
a.bangerl schrieb:
@Sam-Benson
Stimmt DjSonix leistet tolle Arbeit hier und ich bin froh das es solche hilfbereite Menschen gibt.
Übrigens bin ich mit meiner Downloadseite nun offiziell an den Start gegangen und werde es in den nächsten Tagen weiter ausbauen.
Danke an alle Devs die mir eine positive Zusage gegeben haben.
Wünsche euch viel Spass damit: www.noteload.eu
Aber Wallpaper kann man noch nicht laden oder? Wenn ich auf laden gehe komme ich zu Google docs vom mir die entfernten apps angezeigt werden.
@ChIeFgLiDeR25: Fragen zum neuen Download Portal bitte im entsprechenden Thread.
Klar beides Versucht ...ohne erfolg ..dacht auch daran liegt es !??
Habt ihr evtl. ein theme vom OP installiert?
Ich hatte nähmlich das selbe problem nachdem ich das Theme installiert hatte, also nur die rom ohne mods funzt einwandfrei.
Ich habe aber m3dogg schon drauf angesprochen, das es am seinem theme liegt.
Nein keine Themes nix ...alles ganz normal ! Wipe ...etc roms geflasht ....alles gut ...nix geändert ..
Sogar Titanium spielt div. Backups nicht ein Unter anderem auch das Spiel "wo ist mein wasser" weder vom Titanium noch vom Market ...
Hallöchen
Ich bin mir sicher das eig. alle dieses Problem haben werden mit der Tablet UI und die Fehlermeldungen bei den Apps. ( Beim öffnen von zb. den Einstellungen schließt sich jede App )
Ich würde mich sehr über eine detaillierte Anleitung freuen wie man dass in den Griff bekommen kann ( falls es natürlich eine Lösung gibt )
Bussi,
Raul :p
tollan schrieb:
Hallöchen
Bussi,
Raul :p
Versucht das hier, ich nutz den tablet mod nicht, der ist mir noch zu bugy.
(Das ist market der gemoddet ist (version 3.4.4) also das heist wenn ihr dann google play wieder haben wollt habt ihr wieder eure fc's, das heist ihr müst bei der version 3.4.4 bleiben)
Hey again guys!
For those who are using tablet mode in a non-standard resolution - I just found this modified market and it works great for me:
http://rootzwiki.com/topic/15568-rel...compatibility/
It's just the standard market which is hard-coded to think you are using 160DPI. I'm using 200DPI and I don't have "this app isn't compatible with your device" message anymore when looking at tablet apps.
Here is what I did to get it to work:
  1. Download the apk from the link above and get it on your phone somehow;
  2. Go to settings -> apps, find Market and force close it, delete cache and user data;
  3. Rename the downloaded apk to phonesky.apk
  4. Go into /system/app and remount it R/W;
  5. Backup the original phonesky.apk (I just renamed it to phonesky.apk.bak)
  6. (optional) Rename the file MarketUpdater.apk to MarketUpdater.apk.bak (if you don't do that, it might update to the stock market when a new version comes out);
  7. Copy the downloaded phonesky.apk into /system/app;
  8. Remount /system/ RO.
Here is also a customized market for hard-coding it into thinking you are on 240DPI (to be compatible with all phone apps), but I haven't tried that:
http://forum.xda-developers.com/show...1&postcount=10
---------- Post added at 12:47 PM ---------- Previous post was at 12:43 PM ----------
Originally Posted by parthpatels007 can anyone check if the clock is working? (mainly i need the alarm) I installed alarm clock plus, but still getting a FC
If you're in tablet mode, apply my settings FC fix from here:
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=981
Or the v2.1 battery mod by JamieD81 where that fix is also integrated:
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=953
Clock alarm settings count as settings, so they FC normally. Should work with the fix.
Reaktionen: sirturbo
Moin! Habe festgestellt, das wenn ich Nachrichten verschicke,sie immer doppelt gesendet werden.Jemand das gleiche Problem?
Gesendet von meinem GT-P7500 mit der Android-Hilfe.de App
Benutzt Du eine bestimmte App zum Nachrichten verschicken?
Ne. Nur die die drauf ist.
Hellow,
kann mir jemand sagen wie man die Batteryanzeige auf Prozent bekommt?
Welche Mods für diese ROM funktionieren gut?
Greetz
Ich habe die v3b oben und die geht super.
Reaktionen: manupot
funzen sollten alle von der ersten Seite.
Allerdings hatte ich imho öfter das Problem daß es eben nach dem flashen nicht tat und ich noch mal ran musste. Warum auch immer.
Im Moment müsste ich die 2.1 drauhaben. Bin ich aber nicht 100% sicher. Ich habe auf alle Fälle eine gewollt bei der die % "in" dem Symbol sind.
Hellow,
Greetz
Ich selbst benutze den Chaos mod da ist auch die % Batterie anzeige dabei und es klappt anstandslos!
Lg Manuel
DJ Sonix Danke dir :D,
folgendes hat bei mir entlich funktioniert..
Jetzt habe ich nur noch ein einziges Problem, und zwar wird mein Handy nicht mehr von Windows gefunden. Fstab geändert.. hat aber auch nichts gebracht :)
Bussi
Reaktionen: DjSonix
Bussi
Dafür habe ich leider noch keine lösung.
Hatte das selbe problem, ich nutze airdroid oder file expert.:thumbup:
Hallo! Ich melde mich auch wieder weil mir etwas aufgefallen ist, und zwar im Einstellungsmenü unter Speicher wurde bei mir wie ich die v4 noch drauf hatte alle Speicherorte angezeigt.
seit der v5 nur noch der Interne Speicher!
ich habe nichts verändert ausser den Chaos mod geflasht!
Nicht weiter Tragisch weil apps kann ich noch Problemlos installieren!
kann das noch jemand bestätigen?
Lg Manuel
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
