[ROM][ICS][1/6][PRE.AOKP.B35] ICS StuNNeR - 1.6.26 [ResuRRecteD & Re-StaBiLizeD]
  • 630 Antworten
croatia1
croatia1
Stamm-User
170
[ROM][ICS][04/25][AOKP.B34] ICS StuNNeR - 1.6.26[Proper ROOT for ALL]
[/CENTER]
Zdravo!
Ich stell euch eine neue Rom vor! ICS Stunner - 1.4.25 Build2
Wie immer: AndroidHilfe und Ich übernehmen keine Haftung auf gebrickte Notes
Features:
  • Neueste GPLAY apps. Funktionieren ohne Probleme
  • AOKP Features. 95 % von denen funktionieren.
  • Einstellungen. Tweaking Mobile Daten, Bildschirm Tuning, Haptische Tasten, und mehr.
  • TabletOberfläche und PhoneOberfläche beide verfügbar.
  • CF-Root ICS Kernel mit ICS Modem
  • MultiTasking Mode und Gaming Mode verfügbar für RAM Tweaking
  • Erhöhte HEAP Größe. Viel Vergnügen mit euren großen Apps.
  • Werbefreies Surfing und werbefreie Apps.
Screenshots:
Kommen in Kürze.
Bugs:
  • FM Radio funktioniert nicht.
  • 160 dpi macht ein FC bei Eingehenden Anrufen. Versucht diesen FIX.
*Es ist noch eine Beta Rom, also alle Bugs hier rein.*
Flash Anleitung:
Ihr braucht eine GB Stock Rom und CFRoot
Jetzt flasht den Repack
Startet alles normal!
Wieder Reboot in die Recovery
Wipe Data, cache und dalvik
Flash Stunner
Reboot
Viel Spass
Download 1.6.26: http://billionuploads.com/52lrqz6ixfq9/ICS_StuNNeR_1.6.26.zip.html
Changelog:(1.6.26 ist weiter unten)
1.4.26.1: _Corrected mount points in kernel: Camera pics saved on internal
_Minor fixes in kernel _NTFS module for testing (may not work)
1.4.26:
_Fixed Bootloop issue (Removed EXT4 Tweaks for now)
_Fixed ICS Long Press Home Key in Phone Mode
_Mount Points reverted back to original
_Re-stabilized _Updated Google Maps
Fixes und Themen:
Stunner Mods/Themes: _Various Transitions by tremerone _Recent Apps Mod by Matius444 _Themes by m3dd0g Useful Links: _ICS LP1 Direct Link _ICS LP1 Repack and TriangleAway _ICS Modems LP5 and LP6 _Apps for Tablet Mode Fixes: _SystemUI Crash Fix in Tablet Mode _160 dpi Phone apk crash _Random Reboots _Sleep of Death
Nachdem das Note gebootet hat,
Geht auf Einstellungen >> Euphoria Control >> Device Settings >> Screen Tab >> Mode >> DYNAMIC
Das verleiht dem Note atemberaubende Farben. Versucht es.
GROSSES UPDATE!!!!! (DANKE CHEEZUSWEEZEL!!!!!
Unglaublich aber wahr, neue Stunner ist da!
Changelog:
1.6.26:
CyanogenMod Kernel_CyanogenMod Device Tree for N7000_AOKP Merges upto Build 40_Nelson's Chimera Build (Please donate him - Team Passion Member)*_Theme Support!! Use CM9 Themes now!_added hardware info in Settings > About_fixed DRM issues (including Hulu)_made lockscreen weather much prettier_fixed tablets_added Achromatic theme_fixed added custom WiFi SSID FC_added ability to change host name (settings > dev > device hostname)_added ad-hoc network support_added*adb*over network_added bluewall firewall - RC > General UI > Less Notification Sounds_limits the number of notification sounds an*app*can play per X seconds_so like 1 GTalk ping/30s, but notifications will still be coming in_added "Device options" link in Settings for devices that have an*app*to tweak device-specific settings_improved weather code, shouldn't bother you everytime it updates weather now_added "copy to clipboard" option in "Share" dialogs throughout ANdroid_added ability to toggle to "new" and "original" music controls on the lockscreen_reverted tablet nav bar button padding change (back to stock*ics*padding now)_fix SMS/BT crash bug when no msgs exist_reworked lockscreen music layout to be cleaner_fix ugly gradient on dark holo background_added statusbar autohide for tablets (for apps that need full screen)_added support for more lockscreen targets (2-8 options, your choice)_cleaned up octo lockscreen layout_fixed certain FCs with RC related to weather_Mms: fixed stripping certain Polish characters_decreased size of custom lockscreen apps to match other icons_statusbar brightness enabled by default after you*wipe*(sliding thumb across statusbar to change brightness)_added statusbar notification counter (RC > Statusbar General > Notification Counter)_Out of range Bluetooth devices won't show up anymore in Settings_Browser: added option to close all other tabs (besides current)_Fixed data toggle_Removed requirement to*reboot*when toggling keyboard switcher (IME switcher) in statusbar_added nav bar widgets (to enable, go to nav bar settings > add toggle widgets as one of your nav bar actions/ long press actions, then _add widgets -- be sure to add at least 2 for best experience)_as always, tons of fixes for devices and other backend fixes!_fixed navbar glow resetting on reboot_fixed hide navbar for tablets_fixed back button disappearing on tablets_auto-brightness fixes_added volume adjust sound preference (Settings > Sound > Volume adjust sound)_fixed memory*leak*with lockscreen code_fixed auto-rotate toggle_systemui will now restart on changing themes to avoid any potential errors_navbar background is now set through XML to allow theming_added aokp clock widgets_reverted*sd/emmc switch for Galaxy S devices_fixed otter build_navigation bar*app*icons now scale better_fixed bug in native Email*app*that would cause wakelocks_Support GSM AT commands for SMS over bluetooth_added more padding to statusbar buttons_updated Mms emoji code from CM_wifi icon cut off has been fixed on tablets_fixed volume slider showing incorrect volume in a voice call (making it look like it wasn't full)
F.A.Q.
Updated 4th April.
Wieso ist es in BETA ?
Es funktioniert noch nicht alles, dennoch ist es für den täglichen Gebrauch gut
Would I able to revert back to GB ROM ?
Yes. We don't mess with bootloader.
What are the changes of the latest beta ?
Read changelog post.
Can you add ?
No.
Can I have S-Pen functionality ported ?
No. This is an AOSP ROM and not based on Samsung's Touchwiz ROM. However S-Pen works.
Does BLN works ?
No.
Sometimes my phone goes to death (won't turn on), any fix ?
Try switching modem.
Can you speed up screen rotation ?
No.
My phone doesn't deep sleep
Reboot, pull battery, wipe, ... we can't help until custom kernel source is configured for Note.
Change governor to ONDEMAND.
Camera recording doesn't work ?
YES, it works.
When will Samsung release official ICS ?
When they're done. Somewhere in Q2 2012 as far as we know.
Achtung:
Wenn es beim 1. reboot die Bootanimation stoppt, haltet lange die Power Taste und wartet.
Macht das auch wenn es ohne Freeze gebootet hat damit es nicht mehr passiert.
Hinweis:
  • Clean Install (Wipe Data) -- Wenn ihr von GB kommt oder ein Touchwiz ICS
  • Dirty Install -- Wenn ihr von der TabletOberfläche oder Phoneoberfläche ICS Stunner kommt.
Wie immer sagt wie das Rom so ist!
Pozdrav
Croatia1
Reaktionen: Sliderxxl, MichiPA, FuzzyHead und 4 andere
schon geflasht?
Warte noch auf screenshots:thumbup:
@DjSonix
Leider gibt es noch keine Screenshots auf XDA.
Mal schauen wie die Rom so ist.
Bin momentan mit der AOKP M4 so zufrieden das ich nicht flashen will.
a.bangerl schrieb:
@DjSonix
Ja wie gesagt warte auch in xda auf die sreenshots.
Testen muss ich sie mal.
Dieser DEV in XDA leistet auch klasse arbeit.:thumbup:
Das stimmt.
Samsung kann sich wirklich eine Scheibe abschneiden an die die Arbeit der Devs.
Mein ganzer Respekt an die Devs die so tolle Arbeit leisten.
Reaktionen: ninharp und croatia1
Gott sei dank gehören sie zu uns und den foren, und nicht zu samsung:p:thumbup:
Stunner Beta 2 ist soeben erschienen.
Mit dieser Version soll das Root Problem behoben sein.
Download
Reaktionen: ninharp
Danke werde ich verlinken
Pozdrav
Croatia1
ICS Stunner Beta 3 ist da.
Beta3 (20/3/2012):
+ USB Mass Storage using our app. Both external and internal mount!
+ Nova Launcher replaced with Apex Launcher.
+ Maps and Youtube added. Working.
+ Titanium Backup works.
+ Some minor tweaks
Der USB geht wirklich und das Noe wird am PC erkannt.
Download ICS Stunner Beta3
Den USB Fix bekommt ihr auch als Einzeldownload bei mir.
Reaktionen: ninharp und Reddy
An sich gutes ROM leider aber auch hier kann ich kein Buch in der Kindel App öffnen. Beim öffnen eines Buchs schliesst sich immer die App....leider ist das bei allen Note-ICS Varianten so...also zurück zu GB.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Reaktionen: RABORK
So hab jetzt die ICS Stunner drauf: läuft ultra smooth wie butter! Kann es nur weiterempfehlen!
Pozdrav
Croatia1
Gibts davon auch screens? hab davon nix gesehen. würde mich auch mal interessieren *fg*
@painkiller: Werde gleich ein Video hochladen! Wartet bis mein Akku voll ist! :D
Reaktionen: reSor
@Croatia
Danke für deine Mühe.
Habe die Rom seit gestern oben und bin sehr begeistert.
Läuft sehr smooth und habe bis jetzt kein Problem.
Danke an Croatia1 das er diese tolle Rom hier vorgestellt hat.
Also hier das Video! Es ist kurz (wieso? Schaut auf die AkkuAnzeige) werde noch ein paar Screenshots machen!
VideoDownload: https://www.wuala.com/abangerl/Galaxy%20Note/Video/video_Mär_24_2012_0.mp4/?key=9nzFt89pIrkz
Video: www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EJIB-le5BzQ
Pozdrav
Croatia1
Reaktionen: mystery007
Wäre gegen16:30 zu hause dann könnte ich es hochladen.
Lg Fred
Video online ( danke a.bangerl)
Pozdrav
Croatia1
Reaktionen: Bam
Danke an Croatia1 für das Video.
Die Rom läuft super Smooth und auch sehr stabil.
  • video_Mär_24_2012_0.3gp
Reaktionen: Bam
Hat das Video keinen Ton oder bin ich nur zu doof?
Bam ist mobil!
bauner
bauner
bauner
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
