[ROM][ICS][1/6][PRE.AOKP.B35] ICS StuNNeR - 1.6.26 [ResuRRecteD & Re-StaBiLizeD]
  • 630 Antworten
Jrp Defy schrieb:
Nein über cwm bekommst du kein gelbes Dreieck!
Gelbes Dreieck kommt nur wenn du nicht für das Note freigegebene Roms oder Kernel über PC odin flashst!
Ich hatte bisher jetzt zwei reboots macht aber nichts da ja sonst keine fcs!
Nur was mich stört gallery oder quickpick lädt zu langsam!
Ist das bei euch auch so bzw. Liegt das an ics da es so viel RAM brauch?
Mit xxlb2 Modem ist die akkulaufzeit abartig; )
Grüße
welches Modem hast du genommen ?
1.Modem_ZCLP5_CWM
2.Modem_ZCLP6_CWM
Keins sag ich jetzt mal!
Ich habe ganz normal geflasht also so wie beschrieben!
Und bin dann bei meinem xxlb2 vom Gb geblieben weil ja bei der 1.4.19 kein Modem dabei ist so wie es gelesen hab!
Bleib jetzt auch erst mal weil ich beim lp5 ziemlich schwankende i net Verbindungen hatte mit Vodafone!
Grüße
Reaktionen: datt-bo
Das neue Update ist nun da.
Link: http://www.mirrorcreator.com/files/FZVKMVAW/
Changelog:
1.4.25:
_Fixed root issues. Everyone should get proper root coming from any ROM.
_LP6 Rooted & Modded Kernel (on test; soon to be replaced with open source kernel)
_EXT4 Tweaks applied on second boot (long press power key if you get stuck)
_External SD card mount point is now /mnt/sdcard (following CM9 standards)
_Internal SD card mount point is now /mnt/emmc (following CM9 standards) Your titanium Backup location may need to be changed.
_Superuser app is back with Root Browser.
_X-plore removed. Can be installed from market though.
_GPS should be better. Don't expect to be perfect yet.
_Recording format set to "MP4".
_Updated Google apps and other apps.
_Fixed mobile data toggle not updating for serious
_Fixed navigation buttons for tablets
_Long press home options added to General Interface for phones that have hardware buttons
_Fixed icon transparency being applied to right-side buttons (BT, etc)
_Add BT MAP Profile
_Fixed font sizing in statusbar
_Fixed volume sliders not updating when volumes are linked
_Many fixes for ColorPicker in ROM Control
__gradient showing properly
__color picker should fit in all screens now
__show color preview before opening dialog (in-line)
_Fixed sound playing when volume zoom is enabled in camera
_last.fm AVRCP crash fixed
_Contact pictures now displaying properly in notifications when receiving new sms
_Bluetooth: Fixed memory leak and file handles leak
_Nav bar & tablet status bar FCs fixed
_Fixed some init.d scripts not running due to lack of bash
_Changing brightness by sliding on the top of the statusbar (if enabled) shouldn’t FC anymore
_ROM Control: Fixed scrolling cache not setting properly
_Weather will refresh whenever SystemUI starts instead of when the phone boots (so if it gets restarted, it should fetch weather again, it didn’t before)
_Lockscrens: Added lockscreen wallpapers to pin & pattern unlock screens
_Settings: fixed link mute states always being checked
_Added bluetooth headset config
_Other fixes of AOKP build 33 which where not included.
Reaktionen: Bam, manupot und VtecMac
Danke werde ich verlinken!
Reaktionen: Sliderxxl
Was ist CroICS?
CroICS ist sein neuestes ICS Projekt (denk ich mal) :)
@Sliderxxl und barani: Jep meine neue ICS based Rom! Noch kleine Details und dann geht sie online! (mehr verrate ich nicht ;))
Pozdrav
So hat die 1.4.25 schon jemand drauf?
Wurde nicht auf xda nochmal der Link geschlossen da welche ihr Handy gebrickt haben oder war ich dem englischen nicht ganz mächtig?; )
Richtig, aber Version 2 ist bereits online.
Leider tut sich nach zwei Reboots bei mir gar nichts mehr, bootloop...
1.4.25build 2 läuft einwandfrei. Aber bitte darauf achten,dass es die "build 2" ist
Bam ist mobil!
Aber auch bei Build2 nur, wenn man vor den nächsten Reboots unter SYSTEM/ETC/INIT/ die JOURN-Datei löscht. Ansonsten hängt es irgendwann, wenn doch mal wieder ein Reboot anstand ... :cursing:
Reaktionen: Bam
Läuft wunderbar!
Wipe cache / dalvik über die letzte stunner.
Ohne reboots o.ä.
Nicht ohne reboots! Sondern mach mal einen reboot; )
Hat neobuddy einen eigenen Kernel oder ist das einfach der rooted lp6 Kernel was so im Forum rumschwirrt?
Grüße
Grüße
Ja, das ist der LP6 Kernel, nen anderen stabilen Kernel für ICS gibts noch nicht.
Gibt zwar jetzt diesen DAFUQ Kernel, aber der ist höchstens im Alphastadium, alles andere als gut wenn du mich fragst. Der braucht noch ne Weile bis er Rund läuft.
Sent from "The ICS powered Beast" aka Samsung Galaxy Note...
Reaktionen: Jrp Defy
Hab schon ein paar mal neu gebootet & gab nie Probleme. ;)
Zum Kernel kann ich nichts sagen, spontan hätte ich aber auf den normalen lp6 getippt.
Grüße
Es werde update:
Changelog: 1.4.26:
_Fixed Bootloop issue (Removed EXT4 Tweaks for now)
_Fixed ICS Long Press Home Key in Phone Mode
_Mount Points reverted back to original
_Re-stabilized
_Updated Google Maps
Download mirrors for ICS_Stunner_1.4.26.zip - Mirrorcreator - Upload files to multiple hosts
Goo-inside.me Downloads - Downloading ICS_Stunner_1.4.26.zip
https://www.dropbox.com/s/qms4gfp0elhnf3c/ICS_Stunner_1.4.26.zip
Die Server sind gerade etwas überlastet, habt geduld. Ich konnte es bereits runterladen. (223MB)
Reaktionen: datt-bo
Ich kann eure bootloop Probleme nicht nachvollziehen. :D
Unabhängig davon, short/long Link, wo ist da der unterschied?
Du keine Ahnung der Linh link ist in der Adresszeile etwas ausfühlicher aber kein unterschied daher editiere ich den Beitrag nochmal.
Edit: Der ROM DEV "neobuddy89" sprach:
I am actually waiting for CyanogemMod nightlies officially for Note.
Things will get much better then and compass will be fixed then.
I guess next month will be full of surprises.
Reaktionen: freebotaste
Okay, hatte ich mir auch fast gedacht. ;) Danke.
bauner
bauner
bauner
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
