[ROM] Criskelo's ICS V11.2 << LRK 4.0.4>> ICS 15 togg TW*S3*-AROM <<<SIM-Lock FIX>>>
  • 2.031 Antworten
speedrazor schrieb:
hallo und danke für die anleitung
Punkt 4. Verstehe ich nicht. Ich meine man soll keinen wipe data / factory reset machen?
4. after setupwizard, reboot in recovery, do a wipe data / factory reset then flash Criskelo V3
Also wenn Du bis Punkt 3 erfolgreich gemacht hast, machst Du folgendes:
  • Hochfahren und Setup starten, Einstellen etc.
  • danach Note in Recovery booten
  • Jetzt könnt ihr die Chriskelo v5 mit wipe cache und Dalvik Cache über CWM flashen
  • voila:thumbsup:
War ein Fehler in der Anleitung ist nun korrigiert!
Reaktionen: Reddy und speedrazor
@viper, dann ist Criskelo aber der einzige Dev, welcher einen Full-Wipe (auch wenn es der neue 5.6er ist) mit einem CF-Kernel empfiehlt !?
Will mich da nicht einmischen, aber würdest Du das selbst so machen ?
ONLY, ONLY, ONLY FullWipe mit installiertem Abyss Kernel 4.2!!!!
NIEMALS, NIEMALS, NIEMALS einen FullWipe mit installiertem CF-Root Kernel!!!!!
Habe ich nun vom RR Thread übernommen, werde 1 Seite anpassen.
Bitte weise doch direkt auf den Fehler hin.
Musste eben überlegen wo der Fehler lag;)
Danke & Gruss
Reaktionen: 149217, Reddy und frank e.
  • Jetzt könnt ihr die Chriskelo v3 mit wipe cache und Dalvik Cache über CWM flashen
  • voila:thumbsup:
Hallo viper5
danke für Deine Hilfe, 2 Fragen hab ich noch an Dich:
Ist wipe + dalvik cache bei dem kernel CF-Root-SGN_XX_OXA_LPY-v5.6-CWM5.zip ungefährlich Wegen Brick?
Gibt es eine Möglichkeit Chriskelo v3 auch über Mobile odin zu flashen,
wäre doch genial alles ohne CWM?
1) ungefährlich da kein FULL WIPE
2) Ist eine flashbare .zip Datei.
Mobile Odin kann .tar;.tar.md5;exe Datein flashen.
Was Du mit Mobile Odin flashen solltest sind die Kernels!
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte!
Gruss
Reaktionen: Reddy
Hi.wollte nochmal was fragen.Habe den cf lpy geflasht über Mobile Odin und hatte nur abstürze.
Dann habe Ich den Abyss geflasht.Sieht CWM da genauso aus wie bei dem Cf Lpy? Habe mich kein Full Wipe getraut weil will ja nix bricken...
Habe jetzt den Dafuq drauf.Kann Ich damit den Full Wipe auch machen? Ist der genauso sicher?
Wenn ja wollte Ich die Chriskelo 5.Reboot..Alles einstellen..Dann über Cwm die 5.1 updaten..Dann Triangle Away..Und zum Schluss Speedmod über Mobile Odin...
Wie bekomme Ich die Uhr zur Rechten Seite?
Und welches Theme könnt ihr empfehlen?
Bitte um Hilfe..Danke
Abyss4.2redpill hat ein rotes Menü!! Kernel installieren, advanced,reboot into recovery und dann erst Fullwipe und danach weiter.
Habe mir den abyss redpill geladen.Aber es bleibt alles blau....
Verstehe nicht was los ist....
Habe den abyss aus einem anderen Forum aber es bleibt blau....
Wie sieht den der Dafuq aus?
Werde nochmal kurz testen.
Bis gleich
Versuch diesen
Bei mir funktioniert er. Im Recovery installieren, ohne reboot weiter zu advanced und dort reboot into recovery auswählen, dann sollte das rote Menü erscheinen.
Hab es gerade bei mir getestet, das Menü wird rot und Fullwipe kein Problem:D
Reaktionen: Reddy
Cool Ich habe es geschaft...Ich Danke euch...
Musste ein Reboot machen.Dann war alles Rot:)
Ein Hammer Rom.Habe das Update auf 5.1 gemacht...
Wollte jetzt noch ein anderen Kernel Speedmod oder Franco 4 oder 5...
Was läuft bei euch Gut.? Und wie bekomme Ich die Uhr nach Oben rechts?
Mein Counter ist ja durch den Abyss hoch gegangen, oder?
Soll Ich den Dafuq flashen und dann Triangle away machen?
Und wie kann Ich Franco mit Mobile Odin flashen? Entpacken und nur die zimage?
Das sind auch die letzten Fragen...
Möchte nur gerne alles Heute fertig bekommen....
Danke an euch:)
Muss Ich für die Uhr nach links die Systemmod.zip von viper flashen über CWM?
Reaktionen: 149217, Carter23 und Reddy
Jo :) ... und Kernel lass est ma den der drin iss
beiden Anderen gibt das noch Probleme ... machmal
Reaktionen: 149217 und Carter23
Mit den Kernels kann ich Reddy nur zustimmen. Bei mir läuft es mit Franco r5 ohne OC oder UV. Zwar Sauschnell und smooth, dafür hab ich, manchmal, nicht reproduzierbar einen streifigen eingefrorenen Bildschirm und muss rebooten.
Reaktionen: Adrianxx85, Carter23 und Reddy
Ok@ Viper..Habe bei GB keine Probleme gehabt.Nur bei ICS ist das etwas anderes.
Die Sache mit dem Brick und so...
Danke Trotzdem:)
@Reddy.Dann bleibe Ich auf diesem Kernel...
Also nur die Systemmod.zip und wenn Ich Bock habe noch ein Full Theme...
Werde die Full Themes auch über CWM geflasht?
Und was ist mit dem Counter?
Dann könnte Ich den Dafuq über CWM und dann Triangle Away...
Und wenn Counter auf 0.Cf Root über Mobile Odin...
Ist das so richtig?
Hllo leute nochmal, kann mir keiner weiter helfen was ich gefragt habe hier?
Gruß Tobi
Die Downloads sind doch auf der ersten Seite und die Anleitung ebenfalls.
Wie ich finde übersichtlich genug gemacht von viper5.
Reaktionen: Reddy und 149217
Zuerst die V5 installieren und booten, danach die 5.1 (dies ist nur ein Update)
Reaktionen: Reddy
das ist keine Deutsche Anleitung! also kann ich es nicht lesen
@bigtobi
Davon war nie die Rede das du nicht englisch kannst!
Hier im Thread wurde die Installation schon einige male erklärt auf Deutsch und es gibt auch noch den Google Übersetzer.
Reaktionen: Reddy
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
