[ROM] Criskelo's ICS V11.2 << LRK 4.0.4>> ICS 15 togg TW*S3*-AROM <<<SIM-Lock FIX>>>
  • 2.031 Antworten
Hallo Fred
Habe eben Modem PL6 geflasht und musste feststellen dass
ich nun keine O2 Verbindung mehr habe.
Also keine Anzeige mehr in der Leiste.
Vorher hatte ich in der Wohnung noch 1 Strich in der Anzeige.
@Fred
Hast Du Modem PL1 auf deinem Server ?
Sonnst muss ich es halt aus dem Rom ziehen auch nicht so schlimm.
wollte mal noch fragen in all euren screenshots wird die baterie in % angezeigt aber bei mir nicht. woran mag das liegen?
Ja ist mir auch schon aufgefallen das das LP6 Modem vom Empfang etwas schwächer ist.
Zumindest bei mir und DREI
Empfang solltest du trotzdem noch haben probiere es mal aus und ansosnten würde ich wieder zurück gehen.
Man muss immer etwas experimentieren um für sich die beste Einstellung zu finden.
Systemeinstellung/Anzeige/Akkustand in Prozent aktivieren
Reaktionen: Reddy
ok danke
Robby57 schrieb:
@Fred
Hy du meinst das LP1 oder.
Findest du alle im Downloadarchiv unter System/Modem/ICS Modem
Link unten in meiner Signatur.
Reaktionen: Robby57
Noch mal ganz dringend der Hinweis auf die Forumregeln an alle hier:
Vollzitate und Mehrfachpostings direkt hintereinander sind unerwünscht! Denkt auch an die Nutzer mit mobilen Endgeräten, für die das Lesen zur Qual wird, wenn das überhand nimmt.
Bislang habe ich mich auf das Zusammenfassen der Beiträge beschränkt. Ich hoffe, dieser Hinweis reicht aus, so dass ich nicht noch zu schärferen Sanktionen greifen muss.
Reaktionen: VtecMac, barani und Robby57
jetzt bäuchte ich nur noch die samsungapps.akp und schois.apk denn ist alles perfekt
Ist das die ZCLP1 ?
wie kann ich das s planner widget mit dem apex launcher nutzen es wird nur beim TW launcher angezeigt
a.bangerl schrieb:
@ralle1911
Nicht vergessen mit dem LP6 Kernel hast du kein CWM mehr und du musst zuerst wieder den LP5 Kernel mit Mobil Odin flashen .
... wenn Du aber das System abschließt, dann darfst Du "über Los " (Chainfire repack ) zurück, weil Du kein Backup mehr zurück spielen kannst.
Also: Hirn einschalten und das Risiko abschätzen.
Bam ist mobil!
hab den LP6 kernel drau und CWM ist auch noch vorhanden
unter CWM wird hier die Funktion des recovery Menue und nicht das funktionieren der App verstanden!
Und das Recovery ist definitiv nur sehr rudimentär vorhanden.
Bam ist mobil!
Reaktionen: Reddy
hab ich auch gerade bemerkt bin zum LP5 kernen zurück gegangen
hat schon jemand ausprobiert ob chainfire 3d funktioniert?
Also ich bekomms net hin. Habe mir den LP5 Kernel geladen und dann das zImage auf die Karte gepackt.
Mobile Odin gestartet, unter Kernel die Imagedatei ausgewählt und dann auf flashen gegangen.
Nach Betsätigung der Sicherheitsabfrage startet das Note neu und ich habe immer noch den LP1 Baseband drauf.
Hoffe ich verwechsel da jetzt nichts.
Was hat die Baseband mit dem Kernel zu tun?
Was steht im Kernel bei dir.
Reaktionen: Reddy
Bei Kernel steht: 3.0.15-I9220ZCLP6-CL343671
Habe aber den 5er geflasht.
Reaktionen: lassiter34
Ok, das hat geklappt, danke.
Das Rom ist echt super, allerdings finde ich es schade, dass man im Apex Launcher nicht Das Accu Weather Widget plazieren kann.
Bekomme immer angezeigt, dass kein Platz vorhanden ist.
Zum Thema Basisband, gibts da eins, was sehr zu empfehlen ist?
Stell das Raster mal richtig ein ;)
Apex Einstellungen---Bildschirmeinstellungen---PortraitRaster 7x6 und Vertikaler Raster auch 7x6
Reaktionen: Reddy und lassiter34
Moin,
würde ja auch gerne von der Alba ZCLP6 Repack 2 zu der Rom hier wechseln wenn sich da wirklich was vom speed und akku verhalten was ändert.
Weiß denn jemand hier wie ich die WLAN zugänge sichern kann? Habe das bei GB immer mit Titanium Backup gemacht und muste leider beim wechsel zu ICS schon alle neu eintragen..
Thunder
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
