[ROM] Criskelo's ICS V11.2 << LRK 4.0.4>> ICS 15 togg TW*S3*-AROM <<<SIM-Lock FIX>>>
  • 2.031 Antworten
Durch Zufall darauf gestossen. Es gibt eine neue Beta Version von unserem APEX Launcher. (1.1.0 beta1)
Download from Google Play Store (Stable Version)
Play Store Link
Download Stable Version APK (1.0.5)
Apex Launcher APK
Download Beta Version APK (1.1.0 beta4)
Apex Launcher Beta APK
Quelle:
[APP] Apex Launcher Beta (Android 4.0+) - xda-developers
Bald gibt es eine PRO Version
Neue Funktionen in der Pro-Version:
  • Mehrere anpassbare Tabs im Drawer
  • Zähler für ungelesene SMS etc. über den Icons
  • Gesten-Unterstützung für den Dock
  • Zwei-Finger-Gesten
  • Neue Transition-Effekte für den Drawer
  • Option um mehrere Dateien in einen Ordner auf dem Homescreen hinzuzufügen
  • Option um den Inhalt mehrerer Ordner in einen Ordner zu verschieben
  • 1×1 Widgets im Dock
  • Überlappende Widgets
Quelle:
APEX Launcher in Kürze auch als Pro-Version erhältlich » mobiFlip.de
Reaktionen: LeonDash
majemaco schrieb:
Ich hab Asphalt 6hd drauf, läuft ohne Probleme. SNote ebenso.
Gesendet von meinem GT-N7000
Komisch. Kannst du mal genau sagen was du Schritt für Schritt gemacht hast?
Also ich (Ausgang von GB LC1):
- CF Repack LP1 geflasht, dann Wipe von data, system und dalvik (mehr nicht!)
- Criskelo ICS V2 Rom LP6 geflasht
- zurück auf LP5 Kernel geflasht wegen CWM für SMEMO Patch. (KEIN Wipe mehr gemacht.)
- nach wie vor noch LP5 Kernel...
Trotzdem die SMEMO Probs und Asphalt 6 HD :tongue:
Edit: Muss das mal ein wenig ändern, war glaube ich nicht so ganz richtig.
Bin gerade auf der Arbeit, werde es später ergänzen.
Edit2: Ich hab das repack mit mobile odin geflasht incl. wipe Data. Ansonsten alles genauso wie du. Ausser das es bei mir dann das Galaxy Rom war.
Du hast aber auch ein paar Schritte ausgelassen, oder? Warum zurück auf Kernel LP5, der ist doch dabei.
Ist schon etwas her, hatte eben noch den flash vom Midnote im Kopf.
Moin,
wer von Euch nutzt aktiv Google Maps bzw. Latitude und kann von Problemen berichten? Es aktualisert sich nicht mehr! Ferner ist mir aufgefallen das Google Mail nicht per live pusht sonder mit langer verzögerung!
Für sachdienliche Hinweise bin ich mit dank verbunden!
Gruss
Kann es eventuell sein,dass sich andauernd wlan ausschaltet? Habe nur Probleme,ich muss fast alle 10 min wiedet aus u.ein machen unf schwupps,da gehts wieder. An unserem wlan kann es nicht liegen da meine Frau diese Probleme nicht hat.
Bin ich der einzige der dieses Problem mit sich trägt?
@tabaluga1981
Schaue mal unter Einstellungen> W-Lan> (Menü Taste drücken)>Erweitert
Dann muss bei WLAN im Standybymodus .... auf "immer"
Gruss
So, jetzt läuft's. :)
Hab auch das 15 Toggle geflasht. Gibt es eine Möglichkeit, den Provider aus der Statusleiste und den Benachrichtigungen zu entfernen? Bei meinem vorigen Rom lief JKai, ich schätze, das läuft nicht mehr.
An das S Planner Widget hatte ich mich gewöhnt, kann man das irgendwie wieder einbinden?
Gesendet von meinem QuickNote
Gruss
Das geht irgendwie nicht. Menütaste sagt nix. Einstellung(klick) oben steht nur wlan an und aus. Komisch das ganze...
Das mit dem provider in der statusbar wurde des öfteren hier erwähnt. Is leider so.
Es ist immer besser alles gut durch zu lesen und auch nicht alles zu flashen.
Ich hab das Rom ohne toogle und ohne smemo oder gotoblack patch laufen und hab keine Probleme. Auch Maps läuft einwandfrei.
Reaktionen: Reddy und Cpt. Future
Zu Frage 1 Nein geht nicht wegzumachen
Zu Frage 2 wechsle in den TW Kauncher doirt ist dein SPlanner noch!
Wenn nicht voehanden sein sollte dann bitte die SamsungApps installieren!
SamsungApps.apk
Gruss
Nochmal Du klickst bei WLAN nicht auf die rechte Seite sondern in die Mitte oder links dann wie gehabt weiter machen wie von mir angegeben!
Reaktionen: DonkeyShot
Bei mir steht immer ein,was natürlich heisst immer anlassen und nicht anschalten wenn nicht genutzt. Mal schauen wann die nächsten aussetzer kommen. Ich danke dir erstmal für deine Hilfe.
Ich habe auch ein Problem mit dem Memo und Smemo. Wenn ich bei dem Memo ranzoome und ich dann mit dem Stift eine Notiz schreiben möchte, wird der strich vom Stift an einer ganz anderen Stelle gezeichnet. Wenn ich den Stift dann absetze, wandert der strich wieder an die richtige Stelle. Und das mit den Farben, dass alle gleich aussehen habe ich auch. Das ist schade.
@Dennis998
Probiere mal das...!
The uploading zip including S-note and there is no f/c...
edit:So here the flashable .zip.Including working all new S staff from LP6.Just install via recovery and wipe your dalvik.
Smemo.LP6.zip
Ne nach dem Flashen der Criskelos Rom V2 hast ja LP6 Kernel. Dann musst zurück gehen auf LP5 um ClockWorkMod wieder zu bekommen. Erst dann kannst halt das SMemo Update flashen...
Ne, die Base ist LP6, der kernel ist LP5.
Habe gerade einfach nochmal einen FullWipe gemacht. Also data, cache und dalvik gewiped!
Und siehe da jetzt läuft es super! SMEMO hat alle Farben UND ich habe unten in der "festen Leiste" jetzt wieder 5 Buttons! Also zusätzlich in der Mitte SMEMO. Das war da vorher nicht. Also sau wichtig offenbar nochmal FullWipe nach dem SMEMO Patch!
Saugeil! Jetzt bin ich gespannt ob gleich Asphalt 6 HD geht :D
EDIT2: Jetzt weiß ich zu 100% was der Auslösen des Bugs mit der Farbvorschau von SMEMO ist! Nach Importieren der Memos VIA Kies habe ich wieder den Farbbug in Smemo!
Edit3: Nö Asphalt 6 HD schmiert immernoch ab :p
Ich weis nicht woran es lag aber habe deinen Worten Gehör gegeben und alles neu geflasht, lasse es so im originalen! Und sie da es geht, es geht...läuft!:scared:
Gruss
Reaktionen: majemaco
Kann mir Jemand die wichtigsten Unterschiede nennen zwischen dem hier veröffentlichten Rom und CriskeloRom v7? Danke ;) !
Dieses ROM ist ICS.
Gibt es denn Funktionen die nicht in diesem ICS Rom im Gegensatz zu Gingerbread zur Verfügung stehen?
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
