[ROM] CriskeloRomNOTE. v7 BaseRom XXLB1 - CallRec -Jkay Mod13.5.1 - BLN
  • 205 Antworten
enemy_m schrieb:
War grad auf XDA und hab festgestellt, dass Criskelo eine App für das Rom gebaut hat. Da kann man dann direkt Kernels ändern oder Themes. Ist zwar noch Beta, aber sieht vielversprechend aus. Ähnlich wie die KitchenPro vom Check Rom. Wers mal testen will: http://www.jota.cl/criskelo/ROMS-NOTE/APK/Criskelo ADD.apk .
Einfach runterladen und ganz normal wie jede andere Apk installieren.
P.s.: Abyss 3.7 ist auch raus...
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Hab mir die App gezogen. Klasse Ansatz... das lässt auf mehr hoffen. ;)
Den Kernel speedmod-kernel v1-5 habe ich mir dann auch mal direkt gezogen und installiert. Werde mal beobachten was da passiert. Zunächst fällt mir auf das die Boot-Animation weg ist. Ich weiß aber nun nicht genau ob das am Kernel oder an der App lag. Vermutlich aber am Kernel. Na ich schieb sie einfach wieder drauf und gut iss. :)
Criskelo hat doch keine eigene Bootanimation :what:. Oder hab ich was verpasst?
Ne keine Sorge... ich hab die ICS in System/media gezogen. Dort ist sie jetzt auch wieder drin.... nur läuft sie jetzt nicht mehr. Ich schätze es liegt am Kernel. Ist zwar nicht lebenswichtig aber ich finde die Animation schon besser als die von Samsung. ;)
Also die Performance ist noch etwas besser mit dem Speedmod. Jetzt mal schauen wie es mit dem Akku aussieht.
enemy_m schrieb:
Der Wechsel lohnt sich in jedem Fall. Ist ja Nowipe also kein Problem zu installieren.
Ein Dock gibt es nicht beim ssLauncher. Braucht man auch nicht, weil man mit der "Zurück"-Taste jederzeit sofort auf dem Homescreen ist. Also ich vermisse kein Dock. Im Gegenteil: Man hat so viel freiere Gestaltungsmöglichkeiten. Bin immernoch beeindruckt von dem Speed den der Launcher zusammen mit Criskelo an den Tag legt...
Ich habe nun ohne Wipe von 4.1 auf die V6 und den Abyss 3.7 gewechselt und es hat sich tatsächlich gelohnt. So wahnsinnig viele Änderungen gibt es ja nicht (bis auf das neu geordnete Einstellungsmenü ist mir kaum was aufgefallen), aber der Go Launcher läuft um einiges geschmeidiger!
Getapatalked mit meinem Note!
Moien Note´s mit Criselko,
habe es mir auch installiert, finde es klasse....., nur, etwas beunruhigt mich.
Wenn ich den JKay-Mod im deluxe-Modus aktiviere, habe ich alle nasenlang eine gespiegelte Anzeige. Wisst ihr, wie komsisch es ist, zu erraten, wo in wirklichkeit die Touchfunktion ist? Habe ne ganze Weile benötigt, bis ich das Gerät mal neu starten konnte.
Indy
Du musst nicht immer neu starten...entsperren ind in den quermodus...danach ganz normal halten..so gehts bei mir immer wieder zurück..
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Reaktionen: Indymen
Indy
Das hat eigentlich etwas mit dem CRT Modus zu tun. Den kannst du im Jay´s Menü abstellen. Das ist dieser Röhrenfernsehereffekt.
Grüße
Reaktionen: Indymen
Grüße
Genau. Den CRT hab ich gar nicht erst eingeschaltet. Funzt auf dem Note auch nicht und sieht blöd aus. Bereits bei der Animation steht das Bild auf dem Kopf...
Hallo
Mein Freund hat seit gestern die v6 oben und das Problem das er beim wechseln des hitergrundbildes das Bild nicht voll angezeigt wird sondern stark verkleinert und seitlich einen schwarzen Rahmen hat.. Egal welches hitergrundbildes er nimmt. Bei mein chrack Rom ist das nicht der Fall.. Kann man das irgendwo einstellen.
a.bangerl schrieb:
Hallo
Ist ein bekanntes Problem. Lösung: zum Einstellen QuickPic benutzen, dann funzt es. Warum das so ist? Keine Ahnung.
Reaktionen: speeddiver3
Danke werden wir gleich versuchen. Ansonsten ist das Rom wirklich top.
:rolleyes2: ...ihr sslauncher-freaks... :rolleyes2: ich bin immer noch bei dem ollen tw-standard-launcher... :sleep: noch graut mir vor dem ewigen rumkonfigurieren (bin ja sonst schon (zu)viel am note am rumbasteln)...
wie dem auch sei, seit ich criskelorom mit dem hammermässigen speedmod-kernel drauf habe, bin ich wirklich so zufrieden wie noch nie. hab die installation jetzt schon ein paar tage, und sie läuft rundum hervorragend: keine abstürze, market und alle google-apps funktionieren einwandfrei, schneller boot, schnelles wakeup, sehr smooth im alltagsbetrieb, plus hält mir 1% der batterie ca. 2h im standby mit 3g und google sync eingeschaltet. plus gefällt mir criskelorom's look im moment so gut, dass ich nicht mal das bedürfnis habe, ein anderes theme oder elemente davon zu flashen. auch wenn ich so in andere threads reinschaue, animiert mich im moment wenig, weitere komplett-umbauten zu probieren.
ich empfinde im moment gar keine grosse sehnsucht nach ics... :laugh:
Genau so seh ich das auch. Performancemäßig ist Criskelo mit dem Speedmod absolut stark. Akku passt auch.
Sooo schlecht wie manche immer tun ist der TW ja auch gar nicht. Läuft total geschmeidig und sieht ganz schick aus. Hat für mich halt leider zu wenig Einstellungsmöglichkeiten. Auf dem Note ist die Auswahl halt klein. Entweder TW oder SS. Alle anderen laufen einfach nicht vernünftig ohne Ruckeleien.
Moin zusammen,
ich will hier ja auch nicht ständig Reklame für Criskelo machen aber der hat doch zur Zeit mit Abstand die beste Rom. Hab seit Gestern den Kernel 3.8 drauf und bislang läuft der perfekt.
Bei meiner ssL-Uhr habe ich noch ein paar Verknüpfungen vorgenommen. Wenn ich jetzt die Stunde anklicke kommt der Wecker. Klicke ich den Wochentag an kommt mein Calengoo. Mensch was bleibt da noch Platz für andere schöne Dinge. Ich probier weiter. ;) (TW ist hier auch super gut!! kann man nicht oft genug erwähnen.)
Schade finde ich wenn die Roms laufen und dann immer weiter aufgepimmt werden bis sie eben nicht mehr flüssig sind. Bei Criskelo gibt es sicher auch das eine oder andere was noch besser geht aber die wichtigsten Sachen sind schon nahe perfekt. ;)
Euch allen weiterhin viel Spaß!
loide, habt ihr schon gesehen, dass criskelo ein modifiziertes youtube-app drin hat (aufm icon steht "rolle tube")? wenn ihr da was anguckt und oben rechts auf "mehr" klickt, kommt ein button "download", der das filmchen gleich saugt. find ich hamma.
(ich riskier mal ein kurzes offtopic: kennt ihr tubemate? seit gestern kommt mir immer ne meldung, keine verbindung zu youtube.com. hab das gefühl, google hat wieder mal mehr als nur die nutzungsbestimmungen geändert...)
YES ;) klappt prima. Und ausserdem hat der die 2.1.6 genommen. Die spielt dann auch Musikclips ab wenn der Bildschirm aus ist. :)
Ja da könnte man glatt wieder ne lobeshymne anstimmen... LOL nee schluss jetzt. *zusammenreiss*
Btw: konnte es natürlich nicht lassen, mal den franco kernel zu flashen, und der rockt ziemlich, aber man merkts auch aufm akku. Tja, von nichts kommt nichts... bin jedenfalls wieder bei meiner criskelo-speedmod-kombination, die mich glücklich macht. :)
Also der franco hat bei mir bessere Akkulaufzeit als der speedmod. Performance ist spitze. Lass ich erst mal drauf. Warte auch schon auf ein Criskelo Update. Ist zwar eigentlich fertig, aber bissl was geht doch immer :D.
Hey Leute.... Criskelo mit Franco V6.
Jetzt testen. ;)
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
