[ROM][CM9/MIUIv4]VengeanceNote Edition Beta3 - MIUI 2.5.11 *Aroma Installer*
  • 631 Antworten
Ich denke doch ;) danke
Camera ist nun gefixt:
changelog.gerrett84.de
Reaktionen: @HOSCHI@
Hab neun Entwickler gefunden der den 4 way reboot macht mit Glück hab ich es heut noch:D
thor kernel läuft bis jetzt super bootbalken wurde integriert
Reaktionen: frank e.
Ach ja....
immer diese kleinen "bugs" die es für mich fast unbenutzbar machen...
Ich liebe die möglichkeiten von MIUI und dieser Rom, aber irgendwie missfällt mir eine sache. Ich bekomme wenn ich mein telefon an den PC anschliesse nur die Externe SD Karte angezeigt. Wenn ich nun aber etwas (einen film zb) auf den Internen Speicher ziehen will dann muss ich erst in die CWM und dann USB Mounten. Das läuft aber nur mit 1.8-2MB/s.
Gibt es da eine Möglichkeit das der PC auch den Interen Speicher erkennt?
Was mich wundert bei AniDroid (welches auch auf CM9 basiert) funktioniert es ohne Probleme.
Kernel war in beiden fällen Thor v15
Ich bekomme alles angezeigt.
Ich habe ICS Binder in Betrieb und bei Connections habe ich media device aktiviert.
So bekomme ich den internen Speicher angezeigt und dort auch die ext. SD Karte. Natürlich mit Zugriff auf alles.
Ansonsten hilft auch die UMS app gegen das usb problem ;)
Das problem am ganzen ist miui und nicht cm9!
Ich habs:):D
Bitte :D ich möchte es auch haben.
Schick mal und gib gleich das ganze fürs heutige miui in auftrag :D
Ich stelle es Gerrett zur verfügung das macht er dann er ist der entwickler:D und der boss:thumbup:
Heute habe ich merkwürdige Probleme.
UCCW widget funktioniert mit einmal nicht mehr, erst nach einem Neustart. Und dann wieder diese sod. Das ganze trotz Neuinstallation von GB aus.
UCCW widget?
[Phone]
- Optimise calls modify the contact record speed
- Optimisation of restore of call records from the backup and recovery
- Fix using the original corrugated lock screen, call background deformation
- Fix in some cases to delete call records, results in sync problems
[Contacts]
- Added bulk delete contacts
- Fix in some cases cannot synchronize address book
[Messaging]
- Fix SMS messages unable to send in some circumstances
- Fix animated GIF in the drawing page will not play animated GIF
- Fix list page, rotate the screen to exit the edit mode / search mode
- Fix some PNG images cannot be sent as an attachment
- Fix the attachment bar height shows incorrectly
[Lock screen, status bar and notifications]
- New improved status bar and notification bar shortcut switch icons (toggles menu, notification bar and list etc)
[Desktop]
- Fix on recent tasks to remove a single application, causes an FC error
[Camera] (MIONE Plus Only)
- New AF (Auto focus) switch
- Added two new real-time filters: Classic and LOMO
- New voice-activated shutter, support for taking pictures using voice
- Opening zero-delay shutter, fix in some cases leads to FC error
[Themes]
- Fix problems with previewing themes not loading correctly
[Gallery]
- New cloud albums storage support
- Fix received GIF images view via gallery problems
[Notes]
- Optimize the search interface, search results, real-time display
- Optimise drag notes fluency
- Optimise new notes, or move the notes to the notes folder, the notes will be created as a Sticky
- Fix the New Memo button on the horizontal screen will appear stretched
- Fix in some cases, dragging of notes leads to FC error problems
- Fix drag and delete notes pop up input method issues
[Other]
- Fix open and close sync switch, did not trigger the synchronisation
- Fix synchronisation instructions, In some instances there will be a null returned
- Fix to closing the sync switch, changing whilst using Wi-Fi, will cause sync problems
[Alarm Clock]
- MI-ONE Plus support for alarms when phone is in shutdown state
Changelog MiUi 2.7.20...
3way reboot folgt...
Gerrett schrieb:
UCCW widget?
Was heißt sod:confused::what::D
SOD = Sleep of Death
Reaktionen: @HOSCHI@ und frank e.
Gerrett schrieb:
UCCW widget?
UCCW: ist Ultimate Custom Clock Widget:thumbup:
Damit baut man sich tolle Sachen.
Hab wieder tolle neue theme gefunden werde mal alles zum download stellen....
v2.1 ist da ;)
Reaktionen: frank e. und @HOSCHI@
Gerrett schrieb:
v2.1 ist da ;)
Ich kann nicht mehr auf deine download Seite zugreifen ???
OK passt..:thumbup:
dito
Geht bei mir auch nicht mehr.
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
