[ROM] [CM10/Hybrid] [07-03-2013] [Utacka-Nightlies] JB ParanoidAndroid 2.57.4
  • 402 Antworten
Habe die gleiche Konfiguration am laufen....bis auf die gapps. Hast du in der Kamera 8MP oder auch nur 3?
8MP. Heute auch schon genutzt!
Dann liegt es an den gapps. Danke!
Was ist den der unterschied von der normalen Rom zur beta ? Läuft die beta besser ? Weil ich finde die normale ist schon voll ok
Utacka schrieb:
BETA RELEASES
Only beta releases will be posted in post #6.
THIS IS BETA, YOU ARE WARNED
  • Using r3p0 driver instead of r2p4 (cherry-picked)
  • Memleak fixed - almost definitely
  • DO NOT FLASH CUSTOM KERNEL UNTIL KERNEL GETS UPDATED WITH r3p0 DRIVERS.
  • DO NOT FLASH PROJECT LARD!
  • I will update these beta releases at the same time I update the regular release until it gets commited.
  • Goo will NOT notify a BETA release if you are on regular release.
  • Goo will ONLY notify you when there is a new BETA release and not the regular if you are on a beta.
  • Change I/O scheduler to NOOP for smoother experience,
Latest build
$ 097c14d9b549427b6924c6dbfd9ccabd pa_n7000-2.16-29SEP2012-113506-beta-Utacka.zip
> Download link: http://goo.im/devs/Utacka/n7000/beta
Previous builds
$ 5f2a12567f06e4272f6057ad2311631e pa_n7000-2.15-28SEP2012-125717-beta-Utacka.zip
Network disconnecting? Disable sim card pin code check.
Its just a workaround, you will NOT lose signal this way but you will lose data connection but it will restore on screen wakeup. Phone and sms will always be working. Dont blame me if you lose your phone and someone else makes long-distance calls.
Beta ist den nightlies voraus, weil Utacka das ein oder andere sich herauspickt und einbaut, was in den nightlies noch kommt (oder auch nicht) Nicht immer besser, in dem Fall - finde ich - aber schon.
Reaktionen: plauzeee und Bastizpunkt
Hast du für die gapps einen link? Danke!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=29343474
Diese Version 2.04 habe ich nicht genutzt (ist von heute).
Installiert habe ich von der 2.03 bisher immer: PlayStore, GMail, Calendar, Calculator, People (Contacts) und YouTube
Google now nutze ich nicht.
Edit Google Play (Music) nutze ich auch, sowie SMS inverted...
Kann es sein, dass es in den Gapps-zips fehlende Dateien gibt?
Ich vermisse zum Beispiel Google music, das widget womit man music erkennen lassen kann etc... also alles googlestandartmässige eben...
Die betas würde ich nur ausprobieren falls ich die ohne fullwipe installieren kann, d.h. meine Einstellungen bleiben. Dann würde ich auch gerne die konfig wie einige posts zuvor ausprobieren, auch wenn ich mich zunächst einlesen muss, was diese Pakete bedeuten :p
Beta -> Geht auch ohne full wife™, nur cache/dalvik cache reicht.
Schau mal nach Google play (Music). Findest du bei rootzwiki auch einzeln als inverted gapps für jelly bean.
Reaktionen: Bobsbobbys
Öffne mal titanium backup und geh dann auf sichern/ wiederherstellen. Da gehst du auf soundsearch for googleplay. Das musst du entsperren. Weiss nicht warum aber bei mir ist es auch immer gesperrt.
Vielleicht ist googleplay als solches in unserer region einfach nicht freigeschaltet... ja ich nutze kein titanium, auch stürzt Google now gerne ab wenn ich auf Details von Karten will. Naja styliah ist es schon mal :p
Danke! Den ersten Hinweis im post oben werde ich mir auch mal zur gemüte führen.
Noch einmal zum Thema "beta - warum?"
Utacka:
Sorry mate I dont do cherry-picks, beta build is beta just cause of the needed cherry-picks of memleak. I want it to get merged so I can abbonden the beta. Works great on note but due to it breaks camera?/video? on two tablets using same kernel its being delayed.
Skickat från min GT-N7000 via Tapatalk 2
Also gibt es die betas nur solange, bis die cherry picks für das Schließen des memory leaks in die nightlies eingearbeitet sind.
CM10 news und Abläufe
Entropy512 schrieb:
Yeah... I've been too busy with the hwc stuff to do thread maintenance... At some point I want to create an official "nightlies" thread.
The changes between open1 and open2 were minor... However, open has some major regressions, like broken 720x480 Netflix. As I've mentioned, interestingly enough, that's the EXACT same behavior as no HWC...
Problem is, Samsung releasing kernel source for this device won't help... Even official JB for I9300 has "fake veggie butter" like this.
They have yet to EVER release hwcomposer source - the closest is the Insignal sources, which are what our opensource hwc is based off of. Samsung is notorious for diverging significantly from what little reference source exists for Exynos, which is why codeworkx ragequit I9300 and bought an Xperia T, and why the N8013 may be my last Samsung. I'm just sick of making their device appear more valuable to a particular market when they don't cooperate at all. codeworkx and I have a fairly high level contact within Samsung, however, sadly, her management never seems to allow her to do what needs to be done, and the other departments within Samsung are either utterly ****ing clueless or outright lying to her, as they keep on giving her false information that is totally inconsistent with reality.
For example: Claiming UEALGB for N8013 is an unofficial leak that was pulled. (Reality: UEALGB is the official release preinstalled on all USA Note 10.1 units.)
Another example: Claiming MMC_CAP_ERASE was enabled on all I9100 kernels, and that its absence from I9100 Update4 through Update6 was a mistake. Seriously - they would rather claim they were violating the GPL than to be truthful! (The reality is - I9100 binaries prior to XXLQ5 most definitely did NOT have MMC_CAP_ERASE enabled.)
The flow is:
Someone submits a patch to gerrit.
The patch enters the review cycle
Other developers can cherry-pick that patch into their sources, and can even amend and reupload it. This is where the new mali drivers currently are.
Once it is confirmed that patch doesn't have regressions and is an improvement, it gets merged into the source tree used for nightlies
For many patches, the testing is done internally by the active developers who participate in gerrit reviews. However, sometimes a patch needs a LOT more testing, so maintainers will do a custom build including the candidate patches. That's why espenfjo and I have been doing test builds for I777/N7000/I9100
Right now, for I777/I9100/N7000, the New Mali patches are solid and stable, but the Tab guys are having some issues. The patch can't merge until they fix the issues, or we make new vs. old Mali configurable so only devices with working new Mali use it.
Ab heute keine Betas mehr, denn die wichtigsten Patches sind "merged"....
Quote Utacka auf XDA
"No more beta, memleak fix has been merged. Todays regular build will include r3p0 driver. That also means kernel still using r2p4 will not work, ask your kernel dev to update to new merged driver. Im gonna build and upload it in a few hours, waiting to se if some new kernel modemrelated fixes will get merged aswell, seems like it anyway."
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=32278810&postcount=1993
Reaktionen: Bastizpunkt, fragi, droidopa und eine weitere Person
ParanoidAndroid 2.17
pa_n7000-2.17-02OKT2012-122733-Utacka.zip uploaded
* Using r3p0 driver instead of r2p4
* Memleak fixed - almost definitely
* DO NOT FLASH CUSTOM KERNEL UNTIL KERNEL GETS UPDATED WITH r3p0 DRIVERS.
* DO NOT FLASH PROJECT LARD!
* Goo will not notify you about this build if you are on beta.
No more beta, memleak fix has been merged. Todays regular build includes r3p0 driver. That also means kernel still using r2p4 will not work, ask your kernel dev to update to new merged driver.
Changelog since previous nightly - CM10 team changes:
Update mali based on I9305 JB sources
MERGED ON OCT 02ND AT 05:16:18 IN ANDROID_KERNEL_SAMSUNG_SMDK4210
Prevent QuickMessage popup when Mms is active application
MERGED ON OCT 01ST AT 23:36:02 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_MMS
fix occasional ring volume reset take2
MERGED ON OCT 01ST AT 21:09:19 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_PHONE
Mms: Prevent QuickMessage popup force closing when receiveing Mms
MERGED ON OCT 01ST AT 10:39:23 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_MMS
MERGED ON OCT 01ST AT 09:59:41 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_PHONE
Merge "Add Galaxy Note Tab 10.1 (N8000 and N8013)" into jellybean
MERGED ON SEP 30TH AT 17:46:01 IN ANDROID_VENDOR_CM
Power HAL: Remove sampling rate change
MERGED ON SEP 30TH AT 13:24:57 IN ANDROID_HARDWARE_SAMSUNG
$ CM 10 changes
$ PA changes
Source http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=32282162
Ich habe mich so auf Paranoid gefreut, viel rumgespielt, aber meine letzten Erfahrungen waren unerträglich... ich hatte 2.16 keine beta und am ende hatte ich Probleme aus dem lock- in den homescreen zu kommen...
Die internetverbing, wenn das Display zu lange aus ist, (?) eine Katastrophe... ich hoffe dass das besser wird, denn ich hatte mich verliebt :)
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
cheezusweezel
sNor
