[Rom][bauner][NightOwl Lollipop CM12 - Android 5.0.2] N7000
  • 994 Antworten
n7000 + OTG-USB + USB-LAN adapter
zu obiger Kombination muss angabegemäß ein "Ethernet-Treiber" im Kernel installiert sein.
Ist dieser Treiber in unserem ;-) Kernel enthalten ?
Gibt es eventuell sonst Erfahrungen mit LAN-Anschluss ?
20160514 ist fertig als OTA update und manual download
* Merged cm changes
* Standalone hotplug policy
* Pegasusq updates
* Enabled pegasusq
* Pegasusq as default
* Rewrote performance profiles for pegasusq
* Kernel updates from smdk4412
* Updated ext4 driver
* Swap buffers workaround
* Fixed instagram video upload
* Fixed a supersu selinux denial
[ROM][CM12.1][Lollipop][Android 5.1.1] NightOwl 20160514
Reaktionen: Snoere, user5014 und sMiRgL
@bauner hab das cm 12.1 von Dir drauf, kann ich da ohne Probleme die CM 13 von Dir drüberflashen ?
Tolle Arbeit von Dir übrigens :)
Würd ich nicht empfehlen, sichere lieber deine Daten per Nand, Titanium backup und mach danach nen cleanflash.
Daten, Apps kannst dann ja wieder herstellen [emoji39]
Reaktionen: bauner
NightOwl cm12.1 20160619 ist fertig als OTA update und download
* Merged cm changes
* June security patches
* Many updates from the smdk4412 kernel (mostly for zRam and Lmk)
* Added Westwood TCP Algorithm
* Added Sio/Sioplus scheduler
* Mali 3 step 160/200/267MHz
* 13 CPU steps
* zRam use lz4 compression
* 400MB zRam lz4 2 stream
* Back to Ondemand
* Make the lmk a little bit more aggressive
[ROM][CM12.1][Lollipop][Android 5.1.1] NightOwl 20160619
Reaktionen: user5014, mädschie und sMiRgL
hmm.. welches Tool nehmt Ihr zum verschlüsseln des N7000? (sollte im übrigen die SD Karte mit verschlüsseln...)
Find im Playstore leider nur halbseidene Sachen ;-)
Erfahrungen ?
Keine... Liegt eh schon alles bei Bigbrother auf [emoji12]
Reaktionen: bauner
@user5014
Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
Ich verwende ebenfalls keine verschlüsselung. Eine verschlüsselung würde sich bei der eh schon recht schwachen cpu warscheinlich deutlich negativ auf die geschwindigkeit und den akkuverbrauch auswirken
Reaktionen: sMiRgL und mädschie
Hatte die Tage die 20160514 aufgespielt...seitdem auch WLan Problerme...vorher nicht....seltsam. ;)
Die modems funktionieren jedoch sind beide von gebrandeten roms. xxlt4 is vodafone und bolt1 t-mobile.
In einem früheren test hatte ich das gefühl etwas schwäches signal im e-netz zu haben mit dem xxlt4. bolt1 lief dagegen gut.
Das letzte aus einem ungebrandeten rom ist das xxlt3.
Jedoch ist das modem nur für die mobilfunk verbindung zuständig und nich für wlan.
Ich weiß im moment nicht genau was das wlan problem (bisher 1 mal in der aktuellen cm13 gemeldet und 1 mal von @RappZapp mit cm12.1) verursacht.
@RappZapp Ich habe gerade im cm13 threaddeinen beitrag gelesen.
Funktioniert es jetzt bei dir mit 2,4ghz problemlos?
Im aktuellen cm12.1 rom bin ich zurück auf eine original samsung wifi firmware (die ich auch im cm13 thread geposted habe) das aktuelle cm13 rom nutzt aber noch die neuere version.
Eben nachgesehen, aktuell ja. Werde es weiter beobachten ;)
Reaktionen: bauner
NightOwl cm12.1 20160721 ist fertig als OTA update und download
* Merged cm changes
* July security patches
* Smdk4412 based kernel
* Removed 13 step cpu table
* Back to aosp webview to fix videos in browser
* Camera hal updates from cm13
[ROM][CM12.1][Lollipop][Android 5.1.1] NightOwl 20160721
Reaktionen: user5014, sMiRgL und mädschie
Kann man es eigendlich auch "drüberbügeln" ohne alles neu machen zu müssen?
@RappZapp
Ja kann man. Sonst könnte ich auch keine ota updates über die ota app anbieten.
Für ein update einfach die ota app verwenden oder die rom zip datei in der recovery ohne gapps und ohne factory reset flashen.
Ein clean install ist normalerweise nur nötig beim wechsel zu neueren android versionen (zb lollipop->marshmallow)
Reaktionen: sMiRgL und RappZapp
Danke dir-...spart mir viel Arbeit.. ;)
ist das wlan problem (wenns eins war ;) inzwischen behoben ? kann man eigentlich ein Update auslassen und die aktuellste Version ueber ein älteres NightOwl installieren ? bis dahin Euch ein Schoenes WE :) Pokemon Go übrigens funzt prima ;) (mit ein paar kleineren Bugs)
user5014...ist die Frage ernst gemeint?
@user5014
Es können auch updates ausgelassen werden.
Ich hatte in keiner version wlan probleme
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
