[Rom][bauner][NightOwl Lollipop CM12 - Android 5.0.2] N7000
  • 994 Antworten
user5014 schrieb:
Hmmm hab das ROM per zip install via CWM installiert ( Cache/Dalvik vor Reboot noch gelöscht.. )... beim Booten wurden die Apps optimiert und beim endgültigen Hochfahren...kamen Fehlermeldungen ala Trebuchet angehalten usw... nja. Hab die alte Sicherung drübergebügelt vorerst alles beim alten :/ werd die Tage mal das ROM direkt instalieren... erst mal ab im diE Heia ;) gute Nacht ;)) läufts bei Euch.einwandfrei ? Wennja wieonstalliert OTA?
Hattest du den war testkernel installiert?
Der war testkernel hat leider selinux komplett deaktiviert.
Das macht es unmöglich zurück zu meinem kernel zu gehen oder das rom fehlerfrei upzudaten.
Der einzige weg nach dem war testkernel ist meinen kernel zurück zu flashen die recovery neu zu starten und dann das rom komplett clean neu zu installieren
Guten Morgen ;) war das ROM vom 3.10. Hab vorhin mal clean install for new rom im CWM ausgewählt sowie Dalvik und Cache gewiped... dann die aktuelle Version drübergezogen... dann klappts einwandfrei :) aber natürlich alles weg... welches war den grad noch der letzte Stable Kernel ?
Der aktuelle stable kernel ist 20151030 und der letzte war 20151003
Bei dem problem über das ich geschrieben habe handelt es um GeeckoDev's war kernel r1 preview
Reaktionen: user5014
Mal eine dumme Frage...wo wird die Datei für das Update gespeichert.Erledigt....
Also:
Per CWM:
1. Wipe Cache ausgeführt
2. Dalvik Wipe ausgeführt
3. Clean install for new ROM ausgeführt
dann das aktuelle ROM per install zip installiert
dann das GAPPS Paket per install zip installiert...
Reboot...
Läuft.
beim Booten kommt die die Meldung
"Google Play Dienste wurden beendet"
kann aber auf den PlayStore zugreifen und konnte alles einrichten.
sonst läuft bisher alles :)
Habe die gleichen Probleme. ...eine Frage habe ich noch ?..................Warum bekomme ich mit der neuen Version keine Root Rechte zustande? Reroote und trotz Supersu habe ich keine Chance Titanium Backup zum Laufen zu bringen.
Du musst die Entwicklerwerkzeuge freischalten und Root Access aktivieren.
Bei mir klappts :) wg. dem google play fehler schau ich grad....
Danke für die prompte Antwort. ..wo finde ich die Einstellung. ....bin zu blöd
hab das handy grad zerlegt... momentle...
user5014 schrieb:
Also:
Per CWM:
Reboot...
Läuft.
Bekommst du die meldung nur 1 oder 2 mal nach einem neustart?
Ich hatte in einem test dass gleiche problem.
Ich habe danach zuerst alle google apps upgedated.
Danach habe ich in einstellungen-apps-alle von allen google apps die daten gelöscht.
Dann habe ich meinen google account gelöscht und neu hinzugefügt.
Damit war bei mir dass problem behoben. (evtl sind auch nicht alle schritte notwendig)
@bauner: Ich habe gesehen, dass die zRAM Config nicht mehr in init.d liegt und jetzt auch deine Erklärung auf xda dazu gefunden.
Auf welchen Wert hast du zRAM eingestellt? Gibt es noch eine Möglichkeit den Wert anzupassen?
Und noch eine Noop-Frage: Was ist die Idee hinter zRAM für zwei Devices?
Ansonsten lief das OTA-Update ohne Probleme durch. Bisher läuft alles stabil. Ich werde ein Auge auf die RIL Geschichte haben.
Reaktionen: bauner
Hast du supersu in der recovery installiert oder aus dem playstore?
Die supersu recovery version müsste ohne weiteres zutun funktionieren.
Bei einer installation aus dem playstore musst du zuerst dass normale root im rom aktivieren (einstellungen-über das telefon und dann 7 mal auf build number tippen danach in einstellungen-entwickleroptionen-root zugriff auf apps und adb stellen) und danach supersu öffnen und die su binary aktualisieren lassen
Reaktionen: larry_lotion
@karlklatsche : Einstellungen ---> Telefon --> Auf die Buildnummer gefühlte 10x tippern... dann werden die Entwicklerwerkzeuge freigeschaltet
Einstellungen --> Entwickleroptionen --> Root Zugriff : einschalten :)
seh grad war jemand schneller...
[doublepost=1446404181,1446404078][/doublepost]
Fehlermeldung kommt einmal direkt nach erfolgreichem Boot.
ok werd ich testen.
zRam ist wie bisher auch 300mb.
Im aktuellen rom gibt es im moment keine einfache möglichkeit den wert zu ändern (nur mit einigen befehlen im terminal möglich)
Die idee mit 2 zram devices war 1 device pro cpu also eine bessere last verteilung. Aber die daten wurden nicht gleichmäßig auf beide verteilt
Ich muss mich ein wenig in selinux einlesen um mit selinux im enforcing mode die zram konfiguration wieder in init.d zu ermöglichen...
Reaktionen: Snoere
1.Alle Google Apps geupdatet...
2.Als bei allen Google APPS den Cache gelöscht...
3.Google Konto entfernt....
4.Google Konto wieder neu eingerichtet...
(da kam beim Einrichten gleich die Meldung "Google Play Dienst wurde beendet")
Reboot...
...und Fehlermeldung kommt leider auch beim Booten :/
Ich habe nicht nur den cache gelöscht sondern alle daten
und danach schritt 3 und 4
Hast du die von mir geposteten gapps verwendet?
Ich werde in den nächsten tagen versuchen das problem zu reproduzieren und die genaue ursache suchen.
Evtl liegt es einfach an den relativ alten gapps oder an selinux...
ok mach ich mal ... *andenkopfklatsch* :)
Ok das wars... grad mal gebootet... und Läuft!
(ohne Fehlermeldung) obs so bleibt ? :)
Reaktionen: bauner
Supersu meldet es ist keine su datei installiert?
Hast du supersu aus dem playstore? wenn ja hast du root für apps und adb in den entwickler optionen vorher aktiviert?
Alternativ supersu hier downloaden und in der recovery flashen
SuperSU Download
Ja habe ich alles so gemacht. .....
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
