[Rom][bauner][NightOwl Lollipop CM12 - Android 5.0.2] N7000
  • 994 Antworten
@Lachgas
Hmmm wühl mich grad durch die Einstellungen/Telinfo
Von Bolt1 ist nirgends was zu lesen... ?!?
zRam... belastet das nicht NAND Zellen ???
Bin echt froh das alles wieder geht.
user5014 schrieb:
@Lachgas
Bolt1 ist eine mögliche Baseband version von einem T-Mobile gebrandetem Original Rom. Welche Baseband Version hast du? XXLT3 läuft auch ohne Probleme.
Swap würde die Nand Zellen belasten und wäre zudem auch noch sehr langsam.
zRam erstellt ein lzo komprimiertes swap device direkt im Arbeitsspeicher
bauner schrieb:
Ein Blatt Papier schön dick mit einem weichen Bleistift vollgemalt, 2 Büroklammern mit angelöteten Kabeln und ein zerschnittenes USB Kabel hat funktioniert. Hat nur ein wenig gedauert die Büroklammern mit einem Multimeter an die richtige Position zu schieben
Das hat ja was von "Daniel Düsentrieb" oder "back to the roots"! Mal gut, dass T.A. Edison mit seinen Forschungen schon durch ist!:scared:
Hut ab! Das wäre mir so auch nicht direkt eingefallen!!! Wie wäre es jetzt noch mit nem Kondensator aus Stullenpapier und Alufolie?:D
user5014 schrieb:
@LachgasHmmm wühl mich grad durch die Einstellungen/Telinfo
Von Bolt1 ist nirgends was zu lesen... ?!?...
guckst Du Einstellungen/ runter bis "über das Telefon" und dann unter "Baseband-Version"!
Da steht dann sowas wie N7000Bolt1 oder N7000XXLT3 etc. für das Modem.
:thumbsup:Hab ich so ähnlich auch schon gebaut... Nur mit ein paar lagen Aldi Tüten anstatt dem Stullenpapier... Vor etlichen Jahren für eine Tesla Spule. Bin aber dann auf Flashen bzw Einmachglas Kondensatoren umgestiegen
Ok. Hab zRam auf 350MB gesetzt.
Läuft wirklich rund ;) Danke für den Tip ! :)
Gibts eigentlich ne Art FSCK für Android?
Bei dem ganzen Geflashe wär ne
Integritätsprüfung nicht von Nachteil ;) ??
Benütze den Stift äusserst selten
Habt Ihr ne App die den PEN gut nützt?
Was macht Ihr mit dem Stift ??
Schönen Abend....
stecken lassen:D
ja, 2-3 Wege gibt es da.
für alle Partitionen über eine ADB Shell am PC: siehe auch: lies und befolge
per Befehl: "e2fsck -n /dev/block/mmcblk0p10" in einem Terminal eingeben für Data-Partition
per Befehl: "e2fsck -n /dev/block/mmcblk0p9" in einem Terminal eingeben für System-Partition
per Befehl: "e2fsck -n /dev/block/mmcblk0p11" in einem Terminal eingeben für int. SD
nur für exdSD-Card im Terminal:
in einem Terminal auf dem Gerät eingeben (gehört bei NightOwl bereits dazu! Siehe Einstellungen)
per Befehl: "fsck_msdos -y dev/block/vold/179:9"
nur für die extSD-Card per App:
mit der App aParted mit der Funktion: "Repair"
mit der App Tasker und darin als eigener Kontrolltask (benötigt etwas Hirnschmalz ist aber saumäßig mächtig!)
BTW: Ich bevorzuge die Lösung mit Tasker. Da ich mehrere Vorgänge damit automatisiert habe, kommt der App bei mir ohnehin eine besondere Bedeutung zu. Gut laufende Tasks kann man mit der App "Factory" sogar zu eigenständigen Apps kompilieren!!!
Ansonsten habe ich bisher noch nie Ärger mit Fehlern in den Partitionen gehabt. Vielleicht aber auch nur nicht bemerkt!
Treu dem Leitsatz: "Wer suchet, der findet!"
Reaktionen: sMiRgL, user_99 und Snoere
Schönen Abend....
Ich benutze den stift auch so gut wie nie (habe ich auch mit dem original rom nur sehr selten)
Aber für notizen gibt es z.b.
Papyrus - Natural Note Taking
Zur Dateisystem Prüfung hat ja @Lachgas schon was geschrieben.
Bei einem factory reset wird die /data und /cache partition neu formatiert und ist erst einmal fehlerfrei.
Eine beschädigung an der /system partition ist unwarscheinlich da sie im normalfall nur lesbar eingehängt ist.
e2fsck -n xxxx
Prüft aber nur und nimmt keine Änderungen vor (kann es auch nicht da im normalbetrieb die partitionen eingehängt sind)
Eine möglichkeit ist noch in die recovery zu booten und am pc mit
adb shell
umount /system
e2fsck -fy /dev/block/mmcblk0p10
Die interne sd karte sollte (v)fat sein
dann wäre es für die interne sd
fsck_msdos -y /dev/block/mmcblk0p11
adb shell
umount /system
genau das ist in meinem Post bereits unter "lies und befolge" verlinkt
den hatte ich vergessen! Danke.
@user5014: teste mal die kostenlose Handschriftenerkennung von "Google Handwriting". Bei mir hat es nicht so zuverlässig funktioniert, wie die Erkennung der Samsung-Tastatur auf meinem Note Tablet, aber ich habe es nur ganz kurz ausprobiert. Mit dem Tablet protokolliere ich oft Kunden-Meetings. Das funktioniert sogar mit Sau-Klaue super genau.
Ansonsten gibt es noch diverse Zeichen- und Retusche-Apps. Der Stift ist auch bei nicht mobile optimierten Webseiten nützlich, vor allem wenn man solche Finger hat wie ich :biggrin:
Für mich ist der Stift immer noch das Killer-Feature bei der Note Reihe. Wenn Samsung nur kunden- und entwickler-freundlicher wäre :cursing:
Sorry das hatte ich überlesen
irgendwie ist der USB-JIG auch in meinem Warenkorb gelandet... :D den McGyver USB-JIG traue ich mir mit meinen 8 Daumen und 2 Backsteinen nicht zu.
"Die Hoffnung stirbt zuletzt!" :winki:
*Doppeldaumendrück*
Hmm welches Theme fuer CM 12 habt Ihr
Installiert ...?? Das Standard Theme ist schön
suche eins das absolut schnörkellos/puristisch ist... und kaum Rechenlast (hhmm??) verursacht.... Euch einen Schönen Sonntag....
Designs funktionieren mit "overlay"-Technik! D.h. alle ori. Grafiken die im System vorhanden sind werden mit den alternativen Grafiken ersetzt. Jedes mal! Das bedeutet immer eine zusätzliche Last für die CPU!
Ich habe bei mir daher ein sehr einfaches schwarzes Design genommen um zum einen alles dunkel zu halten wegen des Akkuverbrauchs und zum anderen wenig Grafiken ersetzen zu müssen. Ich benutze derzeit "blacket out / regression +" und "Project Flo" als Bootanim. Ist eben Geschmacksache!
Auch sehr klein wäre noch (ebenfalls SW!) "dell_green"
hmmm... das ersetzen der Images erfolgt jedes Mal beim Anzeigen ?? was für ein Murks ist das denn...
kann ich die Originalen Grafiken nicht einmalig austauschen ?
;-) Da bleib ich doch lieber auf dem Standard Theme...
Die BootAnimation... wird ja auch nicht überlagert sondern
ersetzt.... ( bootanimation.zip..... )
Die grafiken einfach im rom austauschen ist nicht so leicht möglich da sie nicht als einzelne datein irgendwo gespeichert sind sondern in die jeweiligen apk's eingebettet sind
Reaktionen: user5014
Etwas offtopic:
Als Mail Client nehme ich seit ein paar Tagen K9 Mail... bin begeistert...
der kommt mit den IMAP Sachen besser zurecht als der interne Google Mail Client :)
(der konnte den Papierkorb nicht richtig per IMAP löschen)
Momentan suche ich einfach noch nach Tuning Möglichkeiten für das Note.... um Ram
zu sparen und Rechenlast klein zu halten.
Debian no root läuft übrigens sehr flink und macht richtig Laune.
(da macht auch die Bedienung mit Stift Sinn (Xfce Oberfläche).
Hab schon etliche Google System Apps deaktiviert.... und es läuft noch immer alles rund
(auße siehe oben) :)
...wühl mich grad duch die Einstellungen Rastergröße ändern / Entw. Optionen Animationen abschalten usw.. :)
Wenn ich per USB über den eingeh. Speicher Daten auf mein 12.04 Ubuntu übertrage....
geht nicht mehr als 1 MB pro Sek.... (das war schon unter
dem Originalen Cyanogen 10 ein Problem (verwendetet die Module des I9100)...
Recht lahm. Aber geht :)
K9 hatte ich auch schon drauf, hab aber irgendwie Bauschmerzen wegen der Zugriffsberechtigungen bekommen und es wieder gelöscht.:unsure:
@user5014
das mit dem Danke Button üben wir aber noch!
Von der internen oder externen Speicherkarte?
Ich habe es gerade mal mit dem aktuellen Arch Linux von beiden Speicherkarten getestet
interne sd -> pc ~21MB/s
pc -> interne sd ~10MB/s
externe sd -> pc ~16MB/s
pc -> externe sd ~8MB/s
Hast du es schon einmal mit einem neueren (live)Linux probiert?
@Lachgas
user5014
das mit dem Danke Button üben wir aber noch![/QUOTE]
Sei nachsichtig mit ihm, er kann das ja auch erst seit 3 Posts
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
