[Rom][bauner][NightOwl Lollipop CM12 - Android 5.0.2] N7000
  • 994 Antworten
NightOwl CM12.1 Android 5.1.1 Beta3 ist fertig
Änderungen:
Merged cm changes
Set SELinux to enforcing
Mute microphone in call is working
Keep trebuchet in ram (If you want to use another launcher as the stock one in Beta 4 you should flash this in recovery too:
https://www.androidfilehost.com/?fid=23991606952592558 )
Wifi is not setting the region code from sim card (If you life in an affected country wifi should work now, but you need to do an factory reset to see your access point)
Reaktionen: mädschie und Hersfeld
Behält er Trebuchet auf im RAM wenn ich einen anderen Launcher nutze?
Ja trebuchet bleibt im ram. An andere launcher hab ich gar nicht gedacht....
Um es auf deinen launcher zu ändern kannst du die datei /system/build.prop mit einem root explorer bearbeiten und folgenden eintrag ändern:
sys.keep_app_1=com.cyanogenmod.trebuchet
in
sys.keep_app_1=prozessname deines launchers
alternativ kannst du auch den eintrag entfernen oder durch den her ersetzen
ro.HOME_APP_ADJ=1
ro.HOME_APP_ADJ=1 sollte aber nur mit schlanken launchern verwendet werden
Reaktionen: Kkangpae und Hersfeld
Ich nutze den Apex, zählt der als schlank?
Ja. Als nicht schlank würde ich z.b.den google now launcher zählen
Der ursprüngliche Beitrag von 16:51 Uhr wurde um 17:14 Uhr ergänzt:
Ich habe eine zip datei zum flashen in der recovery erstellt um
in
ro.HOME_APP_ADJ=1
zu ändern
Guten Morgen allerseits,
@bauner: vielen Dank für die beta4 :thumbsup:
für mich persönlich habe ich festgestellt das ich erst nach mehreren Tagen der Eingewöhnung mehr zu einem Update sagen kann. Fühlt sich doch oft so an als ob sich eine neue Beta immer ein paar Tage einrocken muss....
Gestern und heute gab es eine Fehlermeldung nach dem Hochfahren. Den Inhalt habe ich mir leider nicht gemerkt - irgendwas mit privacy - . Falls es wieder passiert, versuche ich aufmerksamer zu sein. Bis jetzt läuft aber alles reibungslos.
Ich nutze übrigens den Smart Launcher 2 zusammen mit dem "DEEP DARKNESS // CM12 THEME", Gapps: google-apps-minimal-edition inkl. bloatware removal script, - Mail: AquaMail, dann noch TextSecure als SMS-App und für verschlüsselte Nachrichten und Whatsapp (sonst bekomme ich Ärger mit meinen Freunden). Einige Apps lasse ich von Greenify abschalten.
profiles trust provider wurde beendet
Taucht bis jetzt nach jedem hochfahren auf.
Jemand ne Idee was ich dagegen tun könnte?
- habe die entsprechende App mit SD-Maid in den Neuzustand versetzt. Seither taucht es nicht mehr auf.
na hoffentlich läuft dann der Terrain Home Launcher besser... wobei hier die Entwicklung wohl eingestellt wurde...
[Edit] ist die Einstellung eigentlich auch "Updatesicher"?
Diese geänderten Einstellungen:
in
ro.HOME_APP_ADJ=1
da mein Launcher wohl nicht schlank ist kann ich auch nicht die ZIP-Datei verwenden, welche du zur Verfügung gestellt hast.
Auch muss nach einer manuellen Änderung der build.prop das Gerät neu gestartet werden, korrekt? Oder wird die Datei öfter gelesen?
Du musst neu starten und die Änderung nach einem neuen flashen wieder durchführen.
ja, sagte ich ja... ;)
Reaktionen: mädschie und Kkangpae
du meinst sicher Beta 5 :p
Reaktionen: bauner
hm, mit Beta 5 funktionieren meine Minimal GAPPs nicht mehr. Muss da mal nach schauen, aber heute hab ich da eigentlich keine Lust für...
Moin,
meine MinmalGapps funktionieren einwandfrei.....
@bauner: wieder mal meinen herzlichsten DANK :thumbsup:
Beta5 scheint echt SUPER zu laufen.
Hast du mal einen link zu deinen minimal gapps?
genau die funktionieren bei mir nicht.
komisch :-(
und die Gapps von bauner?
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
