[ROM] [21.08.12] KingDroid ICS NoteMania Edition v8.0 [AROMA]
  • 885 Antworten
Morgen, flash der version 2 läuft........Flash abgeschlossen...keine Probleme
Irgendwas ist komisch, wenn ich ein Hintergrundbild auswähle egal ob aus der Galerie oder aus Hintergründe springt das Bild beim Berühren des Touchscreens immer ein wenig nach rechts oder links. z.B. Blume: Spitzen der Blüte zeigen nach links. Drück ich auf den Touch bewegt sich das Teil und ich seh die Blütenblätter nach rechts zeigen. Ich hab nur einen Homesreen also eigentlich kein Grund sich zu bewegen für das Bild. Ist das normal? Und wenn ja wo schalte ich den Mist ab?
mfg monte
a.bangerl schrieb:
...die V2 läuft wieder genau so gut wie die Vorgänger.
Lohnt denn dann ein Update auf die v2?
Ich habe momentan die v1.6 mit Franco r3 laufen, die ich allerdings vom Design her modifiziert habe (also andere framwerk-res, GoA 16 Toggle Mod und andere System UI). Wenn die v2 keine spürbaren Vorteile bringt, würde ich mir die erneute Modifikation sparen.
Den TW Launcher nutze ich sowieso nicht (egal ob 4 oder 5) und die zusätzlichen S3 Gimmicks brauche ich auch nicht (habe ich schon bei der 1.6 entfernt). Bringt die LP8 Basis Vorteile gegenüber der LPY/LPF Basis (ist ja vom Erstellungsdatum her älter als die LPF)?
Ist denn eurer Meinung nach ein Update auf die v2 von der Performance, dem Akkuverbrauch, der "Smoothness" und der Touchempfindlichkeit her empfehlenswert?
Danke und viele Grüße
Lars
Für Dein jetziges Design Lars müsstest Du die v2 auch voll modifizieren.
Ob sich der Aufwand lohnt kann ich nicht sagen,
denn der Kernel bleibt ja der Gleiche ... Franco v3 ....
Für mich läuft die v2 sehr rund. über die v1.6 kann ich mich nicht äußern,
die hatte ich nicht vorher drauf. :)
Reaktionen: Starwalker
Wenn du die v1.6 oben hast und zufrieden bist würde ich es lassen da ich von der Geschwindigkeit keinen Unterschied erkenne.
Beide Versionen laufen mit dem Franco v3 super.
Reaktionen: Starwalker und Reddy
seh ich genauso, bisher keine Unterschiede feststellbar, und über die AkkuLaufzeit kann man nach so kurzer Zeit eh noch nix sagen.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:55 Uhr wurde um 16:19 Uhr ergänzt:
allerdings plötzlich Play Store Version 3.4.7
Ohne Knete hilft Dir das auch nix :D
Für optische Veränderung iss die v2 aber auch gut ... Kalagas geht ...
und was man so noch möchte ;)
Find ich ok ... für jetzt ;)
Welche Kalagas kann ich denn nehmen Reddy? LG
Kann nir jemand sagen in welchen systemordner das coole bild von dem baby is? Das was beim sperrbildschirm als hintergrund eingestellt ist. Will mir das auf die sd ziehen :)
Ist in der framework hinterlegt.
Habe es für dich rausgezogen.
Reaktionen: majemaco
Cool. Vielen dank. :)
Wasn da jetzt besser als an der 1.6? 1.6 gestern erst geflasht....
Nich wirklich Veränderungen feststellbar.
Läuft genauso rund wie die vorherige. Der Franco Kernel v.3 ist jetzt schon integriert.
Na denn...
Ist am design wenigstens etwas geändert worden? Ergo TW5
TouchWiz 5 war in der 1.6 auch schon dabei. Da hat sich nichts geändert.
... man kann vom Design wirklich viel machen ...
und wenn die v1.6 ordentlich läuft,
einfach mal gucken die Franco v3 nach-flashen
... oder versuchen die v2 ohne Wipe drüber zu bügeln,
da iss der Kernel ja eh schon drin :)
Frohe Pfingsten!! Flash-Frei! :D
jetzt habe ich neu gestartet, den Akku vorher
rausgenommen, mit dem gleichen Ergebnis, das
Gerät bleibt bei den Ringen stehen, ich habs ei-
nige Minuten laufen lassen. Flashe jetzt nochmal
zurück auf das King Droid v2 ohne S3 Mode.
Gruss
Hast Du alles gleichzeitig gemacht?????
Nich gut ...
immer erst das ROM starten lassen ... und dann die Update nach flashen ...
mach noch mal
Reaktionen: frank e. und 149217
Stimme Reddy zu.
In der Ruhe liegt die Kraft:laugh:
Reaktionen: Reddy
ja ich habe das Rom starten lassen,
Jetzt habe ich nochmal KingDroid v2
geflasht mit kleinem Wipe. Jetzt ist
er wieder bei den Ringen und weiter
passiert nichts. Na hoffentlich ist das
Gerät nun nicht kaputt. Hab es mal
über USB am Rechner angeschlossen,
der erkennt das Gerät aber, das ist ja
schonmal gut. Aber es geht nicht wei-
ter. Was nun?
Gruss
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
