[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Ich habe Kalagas grey und alles läuft:D
Reaktionen: Reddy
mazze67 schrieb:
Bei mir läuft das blaue Theme super und sieht schick aus.
Ich weiß, das blaue ist auch cool ;)
Aber ich steh einfach auf das Gold Theme :D
Keine Ahnung warum, aber ist mal was anderes als die Standard ICS Themes.
gesendet mit G-Note
Reaktionen: mazze67
Ich habe auf dem Galaxyrom Forum gelesen das alle Criskelo Theme gehen sollen ich kann dir aber nichts versprechen habe es auch nur gelesen.
Reaktionen: hara74
Ich flashe auch seit langen nur noch so
Abyss oder dafuq kernel flashen
Reboot ins recovery
Fullwipe
Die neue Rom flashen
Bisher keine Probleme.
Wenn ich zeit habe mache ich es komplett sauber so wie meier2009 es beschrieben hat.
Für md5 check nehme ich das tool fastsum
Reaktionen: pakino, hagbardceline und Reddy
meier2009 schrieb:
@CRACK:
Du könntest vllt noch die Updates Umbenennen :D
mir ist grad beim rumkopieren aufgefallen das die Dinger ja nur update to small.zip usw heißen, vllt sollte man Cracks V6 Update to Small oder sowas machen, damit man die im Wust der Mio Dateien auch erkennt! ;)
Kann man doch auch selber umbenennen wer es unbedingt will oder nicht?
Reaktionen: 149217 und Reddy
klar, ABER ;) wenn mans downgeloadet hat und sucht dann im recovery danach, fällte Cracks´.... mehr auf als "nur" Update.... ;)
daher, wenn´s Online machbar ist die Dateien umzubennen oder dann bie der V7 z.b.
Reaktionen: mazze67
Reddy schrieb:
Kommst noch in den Download Modus?
Wenn ja ... ran an den PC und die gerootete LC1 flashen, mit Pit!!
und erst mal aufwachen lassen ;)
Mach wenigstens noch ne kleine Wipe .. wenn das noch geht ... jetzt
ich habe jetzt die geflasht:
N7000XXLPY_N7000OXALPY_N7000XXLPT_HOME.tar.md5 mit PIT, ich glaube die war falsch, oder?
machs gerade noch einmal, habe jetzt die gerootete Gingerbread mit PIT geflasht.
Das Gingerbread läuft ja auch ohne Probleme, startet normal, deswegen kapier ich das Ganze
Mobile Odin z.B. startet auch, ich werde nach Superuserrechten gefragt, die ich bestätige, und dann könnte
ich Kernel flashen.
Sogar Meier hat Dir die LC1 empfohlen ...;)
wacht Dein Note denn auf??
Reaktionen: mazze67
Ich hätte auch die LC1 geflasht. Wie schon gefragt wacht es den auf?
Reaktionen: Reddy
nuja, eig egal was flashen tust, es sollte auch mit der gehen!
da das wohl die unrootet ist, mußt dann noch rooten mit cwm.zip und busybox.zip wie im tut beschrieben!
Der ursprüngliche Beitrag von 11:03 Uhr wurde um 11:04 Uhr ergänzt:
Rooting
  1. Download the Files first and put in your SDCARD
  2. Reboot to recovery.
  3. Choose apply update from external storage.
  4. (Touch the screen as if you are using the phone to choose the options)
  5. Choose CWM.zip and wait until CWM recovery appear. ( Do note this is Touch CWM )
  6. Choose install zip from sdcard or external SD
  7. Choose and Install SU-Busybox-Installer.zip
  8. Reboot
  9. You are done and now your device is Rooted
Unroot
  1. Download this File first and put in your SDCARD
  7. Choose and Install SU-Uninstaller-Signed.zip
  8. Reboot
  9. You are done and now your device is Unrooted
Attached Files: [CWM zip][ SU-Busybox-Installer.zip][ SU-Uninstaller-signed.zip]
Reaktionen: 149217 und mazze67
die Gingerbread läuft ohne Probleme. Und Root muss ich ja haben, sonst würde das Mobile Odin gar nicht erst laufen.
Sorry,
das ich z.Z. nicht helfen kann aber ich habe gerade keine Zeit und wird auch heute wohl den ganzen Tag so sein ;)
@blubenow
Dann flash den Abyss 4.2 Kernel und reboote ins Recovery unter "advanced" einstellungen.
Jetzt full wipe und dann mein Baserom die xsmall.
Chrack schrieb:
Sorry,
@blubenow
Das versuche ich ja schon ein paarmal, immer wieder diese Meldung,wie schon vorher geschrieben. Das ist ja das Problem.
Moin Männers,
Hatte lange schon nichts mehr geschrieben, lief ja einfach rund hier, nachdem Chris vom Euromeister zurück war.
Komischerweise wurde ich genau in der Zeit kurz abtrünnig. War von chrack small 3 auf cm9 rc1 gewechselt. Direkt über die small geflashed. Mit fullwipe und die cm9 lief (besser als die small v3, evtl auch wg Fullwipe) und ist einfach anders. Da mir es bei CM aber noch zu viele Einschränkungen gibt, keine SMemo etc, Camera-App doof, Rechner doof, emmc is doof, bin ich gestern wieder zum Chrack-Jünger geworden. Habe mir die xsmall v6 + memo-apps direkt uber cm9 mit fullwipe geflashed und muss sagen,
Ich bin geflashed!!!
Was das schon wieder für ein Performenceschub war. Und Nova läuft bei mir auch das erste mal ohne FC. Insgesamt habe ich ein paar Pers.Daten mit TB zurück gespielt sonst alle Apps manuell drauf gemacht!
Ergo: Das Sytem rennt, keine FC, keine Fehler, keine Probleme, keine offenen Wünsche!!
H A M M E R!!
Thx, Chris! Job well done!
PS. Das mit den Modulen find ich gut...! Aber ich würde die Namen der update-dateien auch umbenennen...
Robo
gesendet mit meinem fast as hell - chrack rom xs v6
Irgendwas machst du falsch, sorry.
Habe aber keine Zeit dir alles Schritt für Schritt zu erklären, aber hier gibt es ja noch andere freundliche Helfer ;)
Kann denn diese Fehlermeldung auch ein möglicher Defekt sein? Obwohl vorstellen kann ich mir das nicht, weil das Gerät ja auch funktioniert (Gingerbread).
Robo
Das wird auch in der v7 so gemacht ;)
Da gibt es ja nur noch "Chracks_LQ3_BaseRom_v7" und eine "Chracks_update_to_full"
Die namen der Add ons bleiben natürlich ;)
@blubenow
Nein, dein Note geht 1a :)
Nein, das ist kein Defekt. Wenn nichts mehr hilft, nimm meinen Sauber-Guide und flashe danach die neue Chrack-ROM.
Reaktionen: blubenow, 149217 und Reddy
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
