[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
War alles original...
Habe den 4.2 geflasht
Habe das zählen abgebrochen!
War schon bei ca. 35000...
Komme noch ins CWM rein, aber das war es auch schon- mehr nicht!
Hmmm ich glaube ich habe mich zu früh gefreut. SNote stürzt trotzdem ab.
Ich habe jetzt extra nochmal einen fullwipe mit dem Abyyss Kernel gemacht, die v5 full geflashed, und nur mein Google/Samsung Konto eingerichtet.
Könnte mal jemand der die full drauf hat testen ob er SNote zum laufen bringt bitte?.
SNote stürzt ab, egal ob full oder small. Das ist bekannt.
Du musst dir auf Seite 104 die SNote Q1 apk downloaden und installieren, dann geht's.
Gesendet von meinem GT-N7000
Reaktionen: madbird
Ok das probiere ich gleich mal.
Das ist mir gestern beim flashen auch passiert, ich habe den Akku entnommen und danach in das recovery gebootet. dort habe ich dann Chracks Rom als zip von der SDCard geflashed.
Das sollst du ja auch nicht machen ;)
In der Anleitung steht, das man nur gerootete Notes flashen kann.
Ich denke mal du kommst noch in den download Modus.
Jetzt heist es erstmal lesen und rooten mit passendem Kernel.
Galaxy Note - FAQ - ideal zum Einstieg für Anfänger
Ich werde es später mal testen, wie gesagt ich habe die small drauf und nur die S Note.apk installiert.
Kann es starten, mehr habe ich bis jetzt nicht getestet.
Wann stürzt es denn bei dir ab?
Also anscheinend war es irgendein Fehler...! Ich habe jetzt mal die ROM installiert und bis jetzt sieht es sehr gut aus. Werde mal testen und evtl. (falls fahler auftreten) neu installieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:55 Uhr wurde um 16:00 Uhr ergänzt:
Ähhhm, sorry....
War gerootet!!!
Dann ist ja ok,
dachte nur weil du "alles original" geschrieben hattest, versuchst du ein Custom Rom ohne root zu flashen :rolleyes2:
@madbird,
die Anleitung bei dem link brauchst / kannst du nicht befolgen da du bei der Full zu wenig Speicherplatz im System hast.
Einfach installieren hat bei mir gereicht.
Reaktionen: madbird und Chrack
Jo das bei der Full kein Platz ist habe ich auch schon festgestellt. Ich habe es so probiert:
1. die Snote_Q1.apk auf die SD kopieren
2. Jetzt nehmt ihr den Rootexplorer und kopiert die apk nach System/Apps.
3. zuvor Schreibrechte aktivieren
4. Danach länger auf die apk klicken und die Rechte setzen.
5. klickt ihr kurz auf die apk und installiert diese zusätzlich.
Jetzt sollte Snote laufen.
1. ist OK.
2. ist nach löschen von Kobo, Zino und anderem entbehrlichen Apps OK.
3. auch OK.
4. auch OK.
5. Er fängt die Installation an, bricht diese dann aber mit der Meldung das eine gleichnamige Installation mit in Konflikt stehender Signatur schon vorhanden ist ab.
Also habe ich die vorhandene Installation deinstalliert. wenn ich jetzt die SNote APK starte kommt wieder wird installiert..., und dann 'X App nicht installiert'. An dieser Stelle kann ich nur noch Fertig anklicken.
Jetzt werde ich noch einen Fullwipe machen und versuchen was majemaco vorgeschlagen hat.
*EDIT*: So wenn ich die Snote_Q1.apk auf einem frisch installiertem Rom starte kommt wieder die Meldung das ein Paket mit gleichem Namen aber in Konflikt stehender Signatur bereits installiert ist.
*EDIT2*: Noch etwas positives, mit der full funktioniert Samsung Dive wieder in allen Punkten, bei der lite konnte ich nur die Liste der Anrufe auslesen, aber keine Ortung etc. vornehmen.
*EDIT3*: ICH HABS!. Ich habe die ganze zeit die Snote_Q1.apk aus dem Liteapps zip genommen. Jetzt habe ich mal die Datei die hier https://www.android-hilfe.de/forum/...-ota-updater.243256-page-52.html#post-3534891 verlinkt ist benutzt, und siehe da SNote startet. Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen :)
Lol,
jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Das ist doch eigentlich die gleiche apk Datei!
Sind die bei dir Unterschiedlich gross, wenn du auf Eigenschaften der datei schaust?
Hab gerade mal nachgesehen.
Das ist die Snote_Q1.apk aus dem light apps zip 68,2 MB (71.613.527 Bytes)
Und das ist die Snote_Q1.apk aus dem Link die funktioniert 68,3 MB (71.624.069 Bytes)
Also nur minimaler Unterschied aber mit großer Wirkung.
Reaktionen: Chrack
So...ich habe deine ROM jetzt voll eingerichtet und die ist das beste, was ich je auf dem Note hatte...! Ich frage mich, warum Samsung nicht jemand wie dich deren ROM s kochen lässt, dann wären alle zufrieden, weil die ROM echt der Hammer ist! Viiielen dank...
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Reaktionen: Chrack und 149217
Ich hab es gesehen und werde die light_apps.zip später tauschen.
Keine Ahnung was da passiert ist.
Reaktionen: 149217
Mein Fazit nach einigen Tagen Chracks Rom ( ja ich bin seit drei Tagen flashclean)
Die der Das Rom läuft absolut einwandfrei und ich habe bisher keinen einzigen FC
Akku hält super und alles läuft super smooth.
Installiert habe ich die Small Version mit dem DDLP4 Modem und LQ3 Kernel
Sehe bis jetzt keinen Grund wieder auf CM9 zu wechseln und mein Note wird es mir danken.
Danke nochmals Chris für deine super Arbeit.
Kurz in eigener Sache ( hoffe ihr verzeiht mir)
Suche ein Team für GalaxyRom damit die Seite doch bestehen bleibt.
Mehr Infos hier
Reaktionen: Reddy, majemaco, Chrack und 2 andere
Ich habe die light-apps.zip im Startpost getauscht!
@Fred
könntest du mir mal das Lp4 Modem zukommen lassen, damit ich es mal testen kann.
Hast du eine verbesserung gegenüber dem Modem vom Rom festgestellt?
Ps. Würde dir gerne mit deiner Seite helfen, da ich schon einige Webseiten gemacht habe, aber ich glaube das würde mir zuviel werden *leider*
Icch hoffe du findest einen guten Ersatz.
Reaktionen: majemaco
Abend Chrack
saugute rom das einzige was mir nicht gefallen hat, aber auch nur weil ich ein Monksyndrom habe ist das der Abstand zw dem neuen Akkuicon und dem Netz Icon zu nah auf einander sind. Dadurch sind die Abstaende nicht regelmaessig und ja ich bin beim Therapeuten. ;-)
Saludos
:lol::lol::lol:
Mich stört das auch ein wenig aber irgendwie bin ich immo zu blöd dat zu ändern.
Werde ich moin noch mal versuchen, wenn ich an der v6 weiter bastel ;)
Ps. Warum hat mir noch keiner gesagt, das es Wuala (Cloud) auch als App gibt?
Gerade entdeckt und kommt ins Rom.
Reaktionen: pakino
Flasht man das Modem im Recovey?
Möchte auch gerne das Lp4 Modem probieren da das in der Full V5 hier in italien die internetseiten mit der Linie 3 eher langsam aufbaut.
Weis jemand wieso im ICE Browser + die Desktop Version nicht funkt??
Grüße
Der ursprüngliche Beitrag von 08:28 Uhr wurde um 08:32 Uhr ergänzt:
@meier2009
probier das mal, bei mir ist er seit dem immer im Deep sleep modus :thumbup:
Iss zwar die Google Übersetzung ... aber auch verständlich ;)
Versuchen Sie die Anweisungen unten, fixiert meinen tiefen Schlaf Problem (vielen Dank an Herr Jozo)
0.go auf Einstellungen> Töne und Geräusche auszuschalten Touch und Display-Sperre klingt Diese Schritte stoppen den Kernel wakelock 100% Problem:
1.Schalten Sie Flugmodus
2. Gerät ausschalten
3. Nehmen Sie die Batterie für 10 Sekunden
4. Schalten Sie am Gerät
5.wait für alles zu laden 30 sekunden
6. Drehen Sie den Flugmodus
Reaktionen: manupot
DeepSleep macht dat ding, aber wlan/phone machens leer dabei! Nur wenn ich in Flugmode gehe dann ist der Verbrauch mindestens mal und ich könnt drei Wochen standby haben. Nur: dann ist nur nur noch Smart aber kein phone mehr :-\
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
