[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Ja der call rec läuft.
Reaktionen: myrinh
was bei mir nicht richtig geht, das HTC Widget.
Lässt sich nicht in der Größe verändern. Es sollte schon die Breite des Note ausnutzen.
Guten abend
Bin auf der v3small sollte ich zu v4 wechseln bzw. auf die v5 warten?
Lg
Ob die v5 noch vor Chrack's Urlaub kommt und was sie von v4 unterscheidet, wird nur Chrack sagen können.
Was hast du für einen Launcher?
Wenn du dem vom Rom hast (Nova), hast du was an den Einstellungen verändert?
Denn normal lässt sich das htc Widget ändern.
Drückst du auch lange auf das Widget um die grösse zu ändern?
Guten abend
Lg
Das musst du wissen, in der v4 geht der call rec und die tweaks haben sich etwas geändert.
Eine v5 wird frühsten in 4 Wochen nach meinem Urlaub kommen ;)
mazze67 schrieb:
hi ich habe kalagas theme installiert und die 15 tooglebar ist noch ganz normal mhh jemand ne idee wie mann die anpassen kan am theme?
Kann ich nichts zu sagen, da ich kein Theme benutze.
Hello....
Die small ist wirklich small die Email widgets u.s.w. Fehlen alle und sind auch nicht bei den apps dabei aber sonst geile sache die v4 Version! Kannst mir Ca. Sagen wann die full rauskommt?
Danke
Mfg andy
Chrack du hast mich überzeugt :D
Werd aber erst morgen abend flashen können - hab so viel zu tul in der uni :(
Reaktionen: Chrack
hi
wie ist es überhaupt?
wenn ich die small v4 + lite apps + samsung apps flasche (natürlich eine nach dem anderen, erst nach ein boot vorgang), müsste ich theoretisch eine full v4 haben
oder täusche ich mich?
MfG
Mhm das wäre interessant ja das ich gleich mit der zip Datei installieren habe ich garnicht gedacht? Was aber wirklich nicht geht mit kalagas ist wenn ich herunterfahren, neustarten oder recocery gehen will hängt sich der nova launcher auf! Gibts da Abhilfe?
Mfg
2Rush4U schrieb:
Hello....
Danke
Mfg andy
Was brauchst du denn?
Wenn ich es noch schaffe mache ich die eine flashbare zip ;)
hasbai schrieb:
hi
MfG
Die lite Apps kann man nicht flashen ;)
Das ist nur eine normale zip
Mfg
Dann ist das Theme nicht kompatiebel mit meinem Rom ;)
Reaktionen: hasbai
Okay, vielleicht meine Schuld. Nutze TouchWiz.
Reddy schrieb:
ich warte auf die v4 full ;) )
Ich warte auch auf die full, auch wenn sie erst nach Chrack's verdienten Urlaub kommt.
Nachdem ich gestern einen kurzen Ausflug zur kingdroid 1.5 gemacht habe, hab ich die full 3.1 geflasht und die läuft seitdem assrein bei mir.
Gesendet von meinem GT-N7000
Reaktionen: Reddy
Hallo c(h)rack-s,
ich habe nach dem flashen der v4 small ein Problem. Unter
Einstellungen/Sicherheit/
funktionieren nicht die Menüpunkte
- Telefon verschlüsseln
- SD – Karte verschlüsseln
Menüpunkte unter Bildschirmsicherheit/ funktionieren.
Ich habe mein Note nach Anleitung geflasht, mit Fullwipe (Abyss 4.2).
Danach weitere Apps installiert, keine Hänger oder dergleichen, alles sehr
geschmeidig, TOP, bin sehr zufrieden.
Vorsichtshalber meine „Telefoninfo“
4.0.3 / N7000XXLR1 / 3.0.15-N7000SLPF …./ Chrack XXLPY small v4
CWM 5.0.2.7
Kann jemand obiges bestätigen und vielleicht Hinweise oder Tipps geben?
An dieser Stelle meinen Dank und Respekt an chrack für seine Arbeit.
Allzeit stressfreies flashen wünscht
Udo
Moin Udo,
ich denk mal das ist in der smal v4 schon mal drin,
dass paar Einstellungen nicht gehen, weil Chrack sie nicht braucht.
Wenn Du auf die full v4 wartest, da wird das sicher funktionieren.
Erst ma so als Kurz-Info ... ;)
Auch Dir ein Moin Reddy,
danke für deine kurze Antwort. Klar kann ich das "aussitzen", habe
schon lange chracks Rom drauf ;-). Ich werde der Rom sowieso treu bleiben.
Meine Frage war auch eher in der hinsicht gemeint, ob nicht DER der vor dem Handy sitzt einen Fehler gemacht hat. Daher kurz nochmal zurück gefragt, wenn Du die
small v4 hast, gleiche Beobachtung?
Gruß Udo
Reaktionen: Reddy
Ich hab noch die full v3 drauf Udo
und warte auch auf die full v4.
Heute schau ich mal was rocket in seiner v2 reingebastelt hat
so zur eigenen Info ;)
Ich bekomme immer wieder die Meldung dass der Startbildschirm voll ist. Unter Apex habe ich beide Raster auf 5 oder 6 gesetzt aber immer noch keine Veränderun ?
Also ich war dem Chrack Rom immer treu fast von der ersten Sekunde an. Hier nochmal ein ernst gemeintes Dankeschön für deine unermüdliche Arbeit. Ich war bis v3 auch immer vollsten zufrieden. Aber in dieser Version gibt es etwas was mich stört. Und zwar habe ich eine komplett durchsichtige Benachrichtigungsleiste. Dachte erst es ist ein Fehler beim Flashen gewesen. Also noch mal FullWipe und neu geflasht. Aber keine Änderung. Da das ganze extrem unübersichtlich wirkt hätte ich gern wieder die alte Leiste. Geht das irgendwie?
watcherlein schrieb:
Hallo c(h)rack-s,
CWM 5.0.2.7
Udo
Da kann ich dir leider z.Z. nicht zu sagen, da ich
1. es nicht benutze
2. wir am packen sind (Urlaub ;) )
Da musst du/ihr euch bis nach meinem Urlaub gedulden ;)
Was versuchst du denn auf den Startbildschirm zu bekommen?
Soweit ich jetzt weiss, gehen die TW Widgets nicht.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren :biggrin:
Ja das ist bekannt, und ich konnte es nicht mehr fixen.
Wollte euch noch ein Rom vor meinem 3 wöchigen Urlaub geben.
Reaktionen: Rino007, watcherlein, cheezusweezel und eine weitere Person
Ich will eine Fritz box App. Zu installieren
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
