[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Carter23 schrieb:
Kann mir mal einer sagen wieviel Datein beim Nandroid backup sind.
Habe nur img Datei und eine tar...
625MB und startet einfach neu.Ist das normal?
Habe Cf-Root Kernel drauf
Danke Carter
Nein, bei mir sind es 7 Dateien.
Und ca 1 GB groß.
Sollte eigentlich auch nicht von alleine neu starten.
Am besten nochmal versuchen.
Oder mit nem anderen Kernel probieren.
gesendet mit G-Note
Reaktionen: Carter23
Ich boote in die Recovery, da ist nix. Oder soll ich das Rom nochmal anfangen zu installieren und komme dann in den Aroma?
Ist das bei euch auch so?
NOTE tut Not... N7000 mit TPT2...
Desweiteren... Wenn ich im smemo widget auf die Stift Eingabe gehe, erscheinen auf jedem Blatt unendlich viele Linien... Da ich das sehr oft nutze, ist das ganz schön irritierend...
xvs1100 schrieb:
g.lewarne benutzt in seinem Notecore-Kernel das gleiche CWM wie im CF-Root 5.6, nämlich v5.5.0.4. Hier könnt ihr das Statement vom Dev selbst dazu nachlesen: xda-developers - View Single Post - [KERNEL~TW~12/08/12] NoteCore v13 OC/UV 1600mhz + Standard, "Kernel Kitchen"
Ich hoffe, das trägt zur allgemeinen Entspannung bei.
Das liest sich dann so, dass man ja ohne weiteres auch mit dem NoteCore FullWipe kann. Da erspar ich mir ja dann auch die Arbeit mit dem Umweg über GB *fg*
Reaktionen: xvs1100
blowy666 schrieb:
Hat noch wer das Problem, dass man sich bei Youtube nicht einloggen kann?
Ist normal mit dem Rolltube. Lade den normalen youtube sus dem market.
blackzorro24 schrieb:
usb host geht nicht habe ich eben gemerkt kann man da was machen?
Habe ich noch nie getestet.
Walve schrieb:
488 Seiten! wow! Verzeiht wenn ich auf die Schnelle nicht alles lese. Bin seit gestern sehr zufriedener Benutzer des ROMs. Mein erstes Custom! Mann, das war aufregend!
Mein Problem: Wo ist der Stockbrowser? Den mochte ich so gerne. Komme von der Stock LRK und konnte mit titanium einiges restoren was gefehlt hat, habe aber das meiste komplett neu installiert. Nur der Stock-Browser lässt sich nicht restoren. Jemand ne Idee wo ich den herbekomme? Habe mir jetzt vorerst den Boat installiert, geht ja, aber hätte den alten gerne zurück. Hat jemand eine Idee?
im aroma punkt 2 wählen mods instsllieren und auf der 3. Seite kommen die launcher.
Danke Carter
sieht aus als hast du kein richtiges root mehr.
Hatte ich auch mal genau das problem.
3 teilige flashen und rom neu flashen.
Walve schrieb:
Danke Phoenyx. Aber unter welchem Punkt soll ich denn den Aroma-Installer in der Recovery finden? Denke ich habe alles durch und da ist nix. :-(
siehe oben
Lese mal bitte 2-3 seiten zurück.
Ja
gesendet mit G-Note
Danke euch
@hara 74 und Chrack
Habe das 5 mal versucht.Immer 2 Datein und 625 Mb und dann einfach ein Neustart.
Wollte den Notecore flashen.Habe vorher das jbroidscript geflasht.
Das ging noch aber wenn Ich den Kernel flashen wollte.hängt sich das Recovery auf und Ich muss Neustarten...
Geht mit keinen Kernel...Hatte das schon 3 mal das der Notecore und mit diesem Rom...
Werde Morgen Früh nochmal eine 3 Teilige mit Pit und dann über mobile Odin CF-LC1 flashen.Full-Wipe und nochmal die Rom...
Soll Ich erst den CF-Root Kernel nehmen und dann Notecore?
Bekomme seit der Chrach V 12 kein gutes System mehr hin.Sonst lief alles Super mit dieser Wahnsinns Rom...
Will unbedingt diese Rom am laufen haben....
Melde mich morgen nochmal ob das geklappt hat....
Danke Carter
Flash mein Rom erst mit dem CF Kernel!
Wenn dann alles läuft kannst du den Notecore flashen.
Ich benutze nur den CF und habe NULL Probleme ;)
Bin mal gespannt, wenn CF die Tage wieder zurück kommt und den Kernel fürs LRK Rom fertig macht.
Dieser soll ja nochmal was besser sein als der jetztige LRG Kernel.
Reaktionen: Carter23, pakino und Reddy
Kann man ota updater auf manuell umstellen oder so?
Dauernd kommt das zeichen wegen update und man denkt was neues aber nur die
Test version....
@ carter23:
Ich hätte es vorher auch immer so wie du gemacht erst die LC1 und dann die chracks flashen---hat nicht funktioniert und in etwa die gleichen Probleme wie bei dir.
Es ist ja immer gestanden dass man direkt von jedem gerooteten GB-Rom flashen kann ;-)
Ich hab es dann (früher)so gelöst:
Erst die LC1 und dann ,als Zwischenschritt sozusagen, noch die LPY incl.LPY-CF-kernel drüber. Von der LPY kommend hat die chracks dann super funktioniert.
Kannst es so machen oder noch besser wie in Post Nr 3 beschrieben und empfohlen,erst KL8 und dann KK9 und dann mit der "not-rooted-yet.bat" am Computer rooten,da hast du dann ein super-sauberes System.
Allerdings must du vorher deine pers. Daten (Fotos usw.) auf der internen SD sichern da diese formatiert wird.
Hoffe es klappt dann so bei dir.
Lg Philipp
Reaktionen: Carter23 und Reddy
Danke euch für eure Hilfe...
Werde die 4 Teilige KK9 flashen....
Dann die prerooted LC1 mit Pit
Dann den Code um alles zu löschen.
Dann die LPY und den LPY CF Kernel mit mobile Odin
Dann in CWM den abyss flashen und einen Full-Wipe machen.
Dann die Rom.Alles Einstellen
Danke Euch
Werde gleich damit anfangen :)
Reaktionen: Reddy
Danke Euch
Werde gleich damit anfangen :)[/QUOTE
Müsste schon so gehen denke ich,ist aber kompliziert
Flashe einfach
exakt nach Anleitung Punkt für Punkt lt.Post 3
ohne LC1 und LPY usw.
oder (als Alternative)halt
1.) LC1 mit pit
2.) Installiere Mobil Odin
3.) die LPY+CFKernel über Mobil Odin flashen
4.) ins recovery booten und die chracks flashen
LG Philipp
Ihr macht einen aufriss!!!
Flash die dreiteilige prerooted lc1,
Dann cracks rom und gut ist!
:D
Gesendet von meinem GT-N7000
Reaktionen: 149217, alpha, MichelFell und 2 andere
Dito, funktionierte wunderbar.
LC1, CF Root für LC1, Chrack's ROM.
Reaktionen: 149217, Carter23, alpha und eine weitere Person
Tja viele Wege führen nach Rom;)
Hat eben so bei mir immer aus einem unerfindlichen Grund nicht 100%ig funktioniert...
Hab immer die LPY zwischenflashen müssen...:confused:
Aber is ja auch egal, hoffen wir dass auf irgendeinem Weg sein Rom dann funktioniert.
Reaktionen: Reddy und Carter23
Danke@alpha
So geht es....
Hatte von der LC 1 direkt zu Chrack 12 immer Fehler...
Wollte gleich den Notecore flashen.
Erst das jbroidscript oder ohne?Scheint so zu sein das unsere Handys
das lieber so wollen:)
Reaktionen: alpha und Reddy
Carter23 schrieb:
Danke@alpha
So geht es....
Freut mich dass es geklappt hat!
Scheint so dass jedes Note seinen eigenen "Kopf" hat...:rolleyes2:
Vor dem Kernelwechsel flashe ich immer das cleaning script,sicher ist sicher...
Reaktionen: 149217 und Reddy
Hat jemand von euch das auch? Linien erscheinenden, obwohl ich den Hintergrund WEISS gewählt habe.
Nein ist bei mir ganz normal...
Reaktionen: Reddy
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
