[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Erster! ;-) eidt: verdammt...zweiter ;-) so...small v3 runtergeladen! Danke!
Werde aber in ruhe fullwipe machen und die interne sdcard löschen, dann alles manuell neu drauf. Außer die kontakt und termindaten, die werde ich mit TB zurück spielen...
Also drückt mir die Daumen!
Feedback gibts später ...erstmal nandroid ;-)
Reaktionen: Reddy
... ich bin bei ... Sauber machen und druff :D
Ich auch:D
Reaktionen: Reddy
Cache und dalvik geloescht,funzt wunderbar.;)
V3
Wichtige Info!
Es könnte sein das der USB Fix nicht richtig funktioniert.
Falls das so sein sollte, macht folgendes:
- Root Explorer
- system/bin Ordner gehen
- customboot.sh anklicken und Execute klicken
- Note neu starten und USB geht ;)
Reaktionen: wildpark, Reddy, 149217 und eine weitere Person
Kurze blöde Frage:
Hat die ROM eine Circle-Battery dabei?
Reaktionen: blowy666
@chrack
Hab mit wipe cache, wipe Dalvik über Kingdroid installiert und keine Probleme, läuft super.
Täusch ich mich oder ist das blau des Themes intensiver als Stock ICS?
Und :thumbsup: D A N K E :thumbsup: für die "neue" Variante der Geräteoptionen,
so erfüllen sich nicht ausgesprochene Wünsche:tongue:
Nach kurzem Test bin ich begeistert.
Wünsch dir einen schönen erholsamen Urlaub und uns das du gesund und mit vielen guten Ideen zurückkommst:D
@blowy
Jep:D
Reaktionen: Chrack
kann man dieses Rom auch mit Odin 3 vom PC
aus geflasht werden, oder geht das gar nicht?
Gruss
unhold 31 schrieb:
@chrack
Ja ist zum Teil etwas zu grell das Blau.
Werde ich noch ändern für die v4.
Also mir gefällts
Der ursprüngliche Beitrag von 18:16 Uhr wurde um 18:19 Uhr ergänzt:
deutlich besser als das hellblau das sonst dominiert:D
Ist vielleicht ein Schwarz-Weiss Theme auch angedacht? :blushing:
Danke
Ich denke sowas kommt nicht von mir, da ich dafür keine Zeit habe ;)
Aber es wird bestimmt wieder welche geben, sobald ich mal mein ICS Rom bei den XDA veröfentliche.
Reaktionen: FLASHNIZM und Reddy
Chrack schrieb:
Chrack´s ICS XXLPY DBT Rom small / full V3
Was sind jetzt eigentlich genau die Unterschiede zwischen v2 und v3?
Erweitertes Power Menü
15 Toggle Statusbar
Circle 1% Battery
Uhr jetzt rechts in der Statusbar
Usb fix
Komme z.Z. nicht an den Pc, Frau belegt ihn +g+
Usb funktioniert!
Das erste mal seit ICS, zumindest bei mir:D
:thumbsup:DANKE:thumbsup:
Reaktionen: Chrack
Ich wart noch bissel auf die Voll ...
da mein TB Backup App's wiederherstellen wollte die in der smal nich drin sind ;)
das mag TB nich und streikt :)
Kein Problem ... ich warte ...
So die Full ist für unseren Reddy jetzt auch online ;)
Have fun.
Reaktionen: blowy666, 149217 und Reddy
so, erstes kurzes Feedback.
ich kam von GB Chrack v18
zuerst mit mobile odin stock ics und cf root kernel LPF gesflashed, dann dalvik und cache wipe. boot in recovery. small ics chrack v3 geflashed. dalvik und cache wipe.
booted bis ins system, blieb aber beim einstellungsassistenten immer hängen.
also recovery und full wipe (geht mit dem LPF Kernel). dann wieder cache und dalvik wipe. ics chrack v3 nochmal geflashed.
startet einwandfrei! System läuft...schneller als beim GB. WLAN geht, keine Abbrüche bisher. Habe mit TB Kontakte und Kalenderdaten zurück gespielt. Geht. Sogar von whatsapp nach manueller installation konnte ich ohne Problme mit TB die Daten und Einstellungen zurück spielen.
Also alles prima!!!! Danke!
Jetzt kommen die Feinheiten....
Reaktionen: Reddy
Also v3 ist der Hammer großes Lob mach weiter so die läuft so rund und stabil bisher v2 schon
Reaktionen: Chrack
Danke für die tolle Rom! Läuft alles wunderbar.
Eine Frage zum Full Wipe vorm flashen der V3
Ich hatte v2 drauf und hab ein Full Wipe ohne vorher den Franco Kernel bzw. Absys zu installieren. War es nur Glück oder dient diese Wipe Methode nur für die V1?
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
