[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Jemand ne Ahnung wieso er mir die 10er Version nicht flashen will, er bricht immer mal mitten drin ab, bringt diese nie zuende. Mir wird im Vorfeld immer folgende Meldung abgegeben, nachdem ich in den Recovery Modus geladen habe:
CWN-baesd Recovery v5.5.04.
E:Error in cache/recovery/last_log
(Read-only files system)
Back menu button disabled.
E:Can't open /cache/recovery/log
E:Can't open /cache/recovery/last_log
An die Cracks mit Bitte um Aufklärung: Was ist denn da (Sybr Kernel Cleaning Script Edition 1.1 - xda-developers) der Unterschied zum jBroid_Kernel_Cleaning_Script_Ed-1.zip?
@druindor: Die Fehlermeldungen mit dem Laufwerk E: hab ich auch, aber trotzdem läuft momentan alles ohne Probleme; bin nach Tests mit Notecore 8.1 und Speedmod 3-11 wieder zum mitgelieferten CF-Kernel zurück, der läuft auf meinem Note einfach "am rundesten" :) Zu der Fehlermeldung gabs hier im Threat irgendwo auch ne Empfehlung, ich glaube ne 3teilige GB Firmware mit Pit flashen... bin aber unsicher
Der Entwickler hat zum einen seinen Nick-Namen geändert und zum anderen eine Ergänzung vorgenommen (siehe xda).
Bezüglich der Fehlermeldung:
-> https://www.android-hilfe.de/forum/...ote.474/fehlermeldung-im-recovery.259683.html
-> https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-note.474/fehlermeldung-im-recovery.259683.html#post-3748556
Reaktionen: borisku
ich bin danach gegangen,nach dem booten blinkt es nur noch hintereinander weg mit dem gleben dreieck bootet nicht mehr.
Was nun?
** Wenn ihr von einem GB Rom kommt (natürlich gerootete Roms), dann macht bitte folgendes.
1. Mobile Odin Pro installieren
2.
select "open file" und benutzt dieses stock Rom "N7000XXLPY_N7000OXALPY_N7000XXLPT_HOME.tar.md5" dafür.
select "kernel" und benutzt diesen Kernel CF kernel LPY tar dafür.
Hacken bei "wipe data and cache" machen
3. Jetzt auf FLASH klicken.
4. Nach dem Flash und der installation vom stock Rom, ins Recovery booten und wipe cache und dalvic machen.
5 Jetzt könnt ihr unter "install zip from" mein Rom "Chracks ICS Rom" flashen.
Da es mit dem jetzigen CF root ICS Kernel Probleme gibt, solltet ihr damit keinen Fullwipe oder ein Backup im Recovery wiederherstellen!
Das geht nur mit einem GB Kernel mit folgender Anleitung!
Was nun?
2.
meinst Du könntest mal eindeutige, Deutsche Sätze mit Satzzeichen schreiben??? Dann würde man vllt auch verstehen was Du für ein Problem hast.
ICH kapiers grad nicht,KÖNNTE mir aber hundert Sachen zusammenreimen!!!
was versteht du nicht??? ich bin nach der Anleitung gegangen,das steht doch alles,...momentan bootet es nicht in den homescreen!
Was versteht du jetzt nicht,deine Antwort hier ist gerade total überflüssig ,mit solchen kommentaren machst du nur voll den Beitrag.
ich glaube der akku ist etwas schwach.
Reaktionen: meier2009
Er löscht mehr Sachen, da er vorher nur sehr explizit einige Dateien im Init.D gelöscht hatte.
War mir schon damals aufgefallen, das einige Sachen stehen geblieben sind, je nachdem welcher Kernel vorher drin war.
Nun hat er´s erweitert und macht mehr Recursice Delete´s
Code:
ui_print("           Sybr Kernel Cleaning Script           ");
ui_print("             for Galaxy Note devices             ");
ui_print("                  Edition 1.1                    ");
show_progress(0.100000, 0);
ui_print(">>> Preparing your device");
unmount("/cache");
unmount("/data");
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/cache");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p10", "/data");
ui_print(">>> Formating cache");
[COLOR=Red]delete_recursive("/cache");[/COLOR]
show_progress(0.100000, 20);
ui_print(">>> Formating Dalvik");
delete_recursive("/data/dalvik-cache");
show_progress(0.100000, 40);
ui_print(">>> Cleaning olds kernels");;
[COLOR=Red]delete("/system/etc/init.d/S70zipalign");
delete("/system/etc/init.d/S90scheduler");
delete("/system/etc/init.d/S99finish");
delete("/system/etc/init.d/89system_tweak");
delete("/system/etc/init.d/98system_tweak");
delete("/system/etc/init.d/S89system_tweak");
delete("/system/etc/init.d/S98system_tweak");
delete("/system/etc/init.d/S90screenstate_scaling");
delete("/system/etc/init.d/90screenstate_scaling");
delete("/system/etc/init.d/98screenstate_scaling");
delete("/system/etc/init.d/S98screenstate_scaling");
delete("/system/etc/init.d/S91voltctrl");
delete("/system/etc/init.d/S98bolt_siyah");
delete_recursive("/sbin/siyah");
delete_recursive("/data/.siyah");
delete_recursive("/system/.siyah");
delete("/system/etc/init.d/01siyah");
delete("/system/etc/init.d/S_volt_scheduler");
delete_recursive("/data/void-settings");
delete("/res/misc/void");
delete("/system/bin/void");
delete("/xbin/bin/void");
delete("/res/misc/NEAK-Downloader.apk");
delete_recursive("/data/neak");
delete("/res/neak.extra");
delete_recursive("/sbin/near");
delete("/system/etc/lionheart");
delete("/system/etc/schedmc");
delete_recursive("/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq");
delete_recursive("/sys/devices/system/cpu/cpu/cpufreq");
delete("/sys/devices/system/cpu/cpu/sched_mc_power_savings");
delete_recursive("/system/.androidmeda");
delete_recursive("/data/data/net.fluxi.xxTweaker");
delete_recursive("/data/data/net.fluxi.xxTweak/");
delete("/data/app/net.fluxi.xxTweaker-1.apk");
delete("/data/.notweaker");
delete_recursive("/data/.Abyss/");
delete_recursive("/system/.Abyss/");
delete("/sbin/ext/abyss.sh");
delete("/res/misc/S90abyss");
delete("/data/data/com.teamblockbuster.thoravukk.app");
delete("/data/app/com.teamblockbuster.thoravukk.app");
delete("/system/etc/init.d/thoravukk");
delete("/data/.thoravukk");
delete_recursive("/data/data/com.teamblockbuster");
delete("/system/litepro");
delete("/system/etc/init.d/99nstools");
delete("/data/user.log");
delete("/system/Hawker.u.copier");[/COLOR]
show_progress(0.100000, 60);
ui_print(">>> Cleaning olds modules");
package_extract_dir("script", "/tmp/script");
set_perm(0, 0, 755, "/tmp/script/cleaningmodules");
run_program("/tmp/script/cleaningmodules");
show_progress(0.100000, 70);
ui_print(">>> Cleaning cache");
show_progress(0.100000, 90);
ui_print("           You can flash a new kernel now          ");
ui_print("                   Thanks to you                   ");
ui_print("                    by Sybr.Lab                    ");
gegenüber dem "alten"
Code:
ui_print("*****************************************************");
ui_print("*           jBroid Kernel Cleaning Script           *");
ui_print("*                     Edition 1                     *");
ui_print("*                 for N7000 device                  *");
ui_print("*            Preparing your device...               *");
unmount("/cache");
unmount("/data");
ui_print("*               Formatting cache...                 *");
ui_print("*               Formatting Dalvik...                *");
ui_print("*           Deleting all Init.d files...            *");
[COLOR=Blue]delete("/system/etc/init.d/S70zipalign");
delete_recursive("/system/etc/init.d");[/COLOR]
ui_print("*            Cleaning olds modules...               *");
ui_print("*           Finishing cleaning cache...             *");
ui_print("*           You can flash a new kernel now          *");
ui_print("*                   Thanks to you                   *");
ui_print("*                    by jBLANC                      *");
ui_print(" ");
Der ursprüngliche Beitrag von 20:40 Uhr wurde um 20:43 Uhr ergänzt:
sorry, werde NICHT mehr versuchen Dir zu helfen....:thumbup:
Reaktionen: alpha, watcherlein, tlissy und 4 andere
Für jeden Laien klar erkennbar :( Super
Reaktionen: alpha und 149217
daher hab ich´s noch farblich markiert und was dazu geschrieben! :)
Wer sich a kleeeeeeeeeen wenig anstrengt ;) kanns bissi rauslesen!!! :p
Aber es nu ins Detail auseinander zu nehmen, würde hier wohl etwas den Rahmen sprengen...
Kanns Dir aber gern erläutern wenn magst, nur nit hier im Thread!
Sollte nur ne Antwort und Bildliche Darstellung sein auf die Frage was sich geändert hat!
Reaktionen: 149217
Iss ja ok ... für die Fachfront.
Einfacher währ die Antwort, er hat den Claerer an die neuen 4.0.4 Skripts angepasst.
Aber warum Einfach :)
Melde mich auch mal kurz.
Frau liegt weiterhin im KH und ich habe jetzt wieder Nachtschicht.
Bin an der v10.5 drann und hoffe das diese dann problemlos bei allen geht.
Ich habe jetzt die meisten mods direkt wieder ins Rom eingebaut, welche aber natürlich wieder löschbar sind.
Im Aroma ist auch jetzt die funktion zum flashen von Kernel und Modem drinn aber bis jetzt lasse ich alles auf stock und ihr könnt noch nichts auswählen.
Bin auch an überlegen ob ich nur noch einen toggle mod anbiete.
Warum?
Versucht mal mein rom zu themen mit den ganzen sachen ;)
Der themer muss ja alles und 3 fach themen da ja keiner weiss wer welche mods drauf hat.
Mal schauen was ich noch machen werde.
Crt off mache ich auch wieder rein.
Reaktionen: ApollyonLP, alpha, Wolfsson und 11 andere
Warum?
Jop, das ist sicherlich der bessere bzw einfachere Weg ;)
Das eine Theme das hier mal angeboten wurde vor kurzen, passt nit ganz zu den Mod´s. SChein aber ja, laut einigen Testern, zu funktionieren. :thumbup:
Habs selbst noch nit druff werd´s aber noch probieren!
Und mach langsam :) Nachtschicht schlaucht, weiß dat :D
Reaktionen: 149217
Wenn man ruhe hat auf der schicht dann geht dat schon :rolleyes:
Reaktionen: Sam-Sung, meier2009 und 149217
@Chrack
Alles gute nochmal für deine Frau und dich. Dann ein riesen DANKE für die viele Arbeit und den tollen Support, obwohl ich manchmal glaube für einige führt das in die gelernte Hilflosigkeit:blushing::confused2:
@delorossa
Mit dieserArt Fragen zu stellen und der höflichen Art auf berechtigte Fragen zu antworten wirst du hier viele hilfsbereite Freunde finden, die mit Freuden ihre Freizeit opfern um ihre Glaskugel zu befragen :mad2:
Reaktionen: ApollyonLP, alpha, watcherlein und 2 andere
nuja, nit ganz, so wie ich das sehe!;)
Wie ich das rauslese geht er halt mal von einigen Kerneln aus die da so rumkreuchen und fleuchen und hat sich da die Sachen vorgenommen die da so allgemein installiert werden.:cool2:
Außerdem löscht nun auch bestimmte APP`s, von denen er wohl ausgeht es könnte Sie jemand drauf haben um evtl. Kernels zu Tweaken und Moden. Da werden sich u.U. manche danach wundern warum ihr Tool (das in der PRO Version Geld kostet) auf einmal nicht mehr da ist.:scared:
z.B.
Code:
[COLOR=Red]delete("/res/misc/NEAK-Downloader.apk");[COLOR=Blue] LÖSCHT NEAK DOWNLOADER TOOL
[/COLOR] delete_recursive("/data/neak");         [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]LÖSCHT DATA´s und Ordner[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=Red]delete("/res/neak.extra");
delete_recursive("/data/data/net.fluxi.xxTweaker"); [/COLOR]
[COLOR=Red]delete_recursive("/data/data/net.fluxi.xxTweak/"); [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]LÖSCHT DATA´s und Ordner[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=Red]delete("/data/app/net.fluxi.xxTweaker-1.apk"); [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]LÖSCHT xxTweaker TOOL[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=Red] ...
delete("/data/data/com.teamblockbuster.thoravukk.app"); [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]LÖSCHT ein ThorKernel App und Data[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=Red] delete("/data/app/com.teamblockbuster.thoravukk.app");
delete("/data/.thoravukk");[/COLOR]
Alles natürlich nur, wenn´s vorhanden ist.
der Abyss ist auch mit in einigen Zeilen enthalte...
Also das Script ist nun um einiges Umfangreicher, evtl. ZU umfangreich :D
Aber die Tools sind sicherlich gleich Nachinstalliert, WENN man denn weiß WARUM sie erstmal weg sind.
Viele kommen u.U. nit drauf das es daran liegt.
So, genug OT, kleiner Ausflug in die Scriptprogrammierung....
Back to CRACK´s :)
Reaktionen: Beelzebub1972, Sam-Sung, borisku und 2 andere
@ unhold31
Support muss sein auch wenn manchmal "bestimmte" Fragen einen irre machen können ;)
Werde die Flashanleitung auch nochmal ändern und den alten Mist mit LPY löschen.
Ich flashe z.b. wenn mal was nicht richtig geht (root verlust) etc. immer die 4 teilige kl8 mit odin und anschliessend die kk9 um diese dann mit dem rootflasher zu rooten.
Ich weiss das ist altbacken aber so habe ich dann ein absolut sauberes system.
Es ist zwar dann ein GB Rom aber ich kann ohne Probleme mein Rom flashen und alles geht.
Habe es bei mir und jetzt schon öfters beim kollegen so gemacht ;)
Ps. Mein neues Note ist bestellt und ich sage nochmals vielen vielen dank an diese grossartige comunity hier!
Endlich kann ich mein eigenes Note wieder flashen und flashen und flashen und. ........... :D
Reaktionen: alpha, watcherlein, kliroland und 6 andere
der Note bottet einfach nicht,ist immer in der bootschleife,was nun?
OT:
Aber nicht wieder zerflashen :tongue:
Danke hier an Dich, für deine tolle Arbeit und das perfekte ROM.
Reaktionen: alpha
@delorossa
Der Note??
Ich habe es so gemacht hatte vorher die V9 oben.
Rein ins Recovery
Jbroid Cleaning Script
Abyss 4.2 Kernel geflasht
Reboot ins Recovery ( ganz wichtig)
Fullwipe data/cache/dalvik
Chrack V10 geflasht
Neu booten und freuen.
Jeder hat eine andere Methode aber ich habe bisher keine Probleme.
Reaktionen: Beelzebub1972 und 149217
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
